СМА Haier D808 Err8 | |||
| cybe 26/05/2011 08:34 |
Привезли расковырянный модуль. Странно, но входы АЦП проца (ноги 29-31) были расплющены и коротили (на фото уже правлено). R37 и С7 либо отломали, либо так разорвало и говорят что NTC в районе 500 кОм, но при этом Err8... Может у кого есть под рукой такое или фото? Также нужно значение NTC, а ещё лучше мануал ![]() |
| alexandr87 26/05/2011 08:45 |
cybe,
ERR8 - Вода в стиральной машине превышает допустимый уровень ошибка ntc - ERR3 |
| cybe 26/05/2011 08:51 |
alexandr87, это всё понимаю и написал что именно надо |
| alexandr87 26/05/2011 09:39 |
cybe, кое-что из того, что надо отправляю в личку ![]() |
| virmeshter 26/05/2011 09:49 |
| cybe 26/05/2011 10:18 |
alexandr87, Большое спасибо!!! То что надо Машинка действительно копия Akai как у Рифата здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html Теперь осталось узнать что должно быть с ногами 29-31 и номинал R37
virmeshter, дык вроде по мануалу 5-14к? |
| cybe 26/05/2011 15:52 |
| Kurt76 26/05/2011 21:45 |
cybe, КСТАТИ...поставил новый модуль на HW-DS 1050TXVE,а он "СОБАКА"-НАГРЕВ НИГДЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТ!???
..так нужно PIN-ВЫЩЕЛКНУТЬ???
(а то я уже решил с NTC-ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ!?)
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 22:49 cybe, ...я так понимаю....изначально перемычки-дают процу сигнал,что всё-НАГРЕТО!!!??? ![]() |
| cybe 26/05/2011 21:53 |
Kurt76, новый модуль обязательно надо привязывать к модели СМА не только этой перемычкой-PINом, но и вводом цыфирь... Поможешь с моей проблемой ( надо вырезать пластасску под процом и сфоткать), то дам инструкцию ![]() |
| Kurt76 26/05/2011 21:57 |
cybe, ..интересно где ты надыбал такую инфу ? в мануале вроде про такое не написано...
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 23:00 cybe, ...да кстати....когда подключил....методом тыка...перебрал все цифры и вроде вышел в режим....но вот нагрева нет...
P.S. вырезать и сфоткать??? Попробую....... ![]() |
| cybe 26/05/2011 22:05 |
Kurt76, в мануале нет, отдельно бюлль идёт. Много не рассуждай, лучше вырежи кусок пластмасски с холодцом на другой стороне прямоугольника ![]() |
| Kurt76 29/05/2011 19:20 |
cybe, ...кинул на мыло... |
| cybe 29/05/2011 21:53 |
Kurt76, Большое спасибо! Фото не особо, но вроде R37=51k?
Также см.мыло |
| Kurt76 29/05/2011 23:59 |
cybe, ..тэстер меряет 5.5Ком... ...щас мыло гляну..
ДОБАВЛЕНО 30/05/2011 01:10 cybe, ..спасибо...поеду к людям за "надеждой"... ![]() |
| cybe 31/05/2011 23:14 |
