СМА Haier D808 Err8
cybe
cybe
Сообщение #1 От 26/05/2011 08:34 цитата
Привезли расковырянный модуль. Странно, но входы АЦП проца (ноги 29-31) были расплющены и коротили (на фото уже правлено). R37 и С7 либо отломали, либо так разорвало и говорят что NTC в районе 500 кОм, но при этом Err8... Может у кого есть под рукой такое или фото? Также нужно значение NTC, а ещё лучше мануал улыбка
alexandr87
Сообщение #2 От 26/05/2011 08:45 цитата
cybe,
ERR8 - Вода в стиральной машине превышает допустимый уровень
ошибка ntc - ERR3
cybe
cybe
Сообщение #3 От 26/05/2011 08:51 цитата
alexandr87, это всё понимаю и написал что именно надо
alexandr87
Сообщение #4 От 26/05/2011 09:39 цитата
cybe, кое-что из того, что надо отправляю в личку подмигивание
virmeshter
virmeshter
Сообщение #5 От 26/05/2011 09:49 цитата
улыбка
cybe
cybe
Сообщение #6 От 26/05/2011 10:18 цитата
alexandr87, Большое спасибо!!! То что надо классно! Машинка действительно копия Akai как у Рифата здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html Теперь осталось узнать что должно быть с ногами 29-31 и номинал R37
virmeshter, дык вроде по мануалу 5-14к?
cybe
cybe
Сообщение #7 От 26/05/2011 15:52 цитата
улыбка
Kurt76
Сообщение #8 От 26/05/2011 21:45 цитата
cybe, КСТАТИ...поставил новый модуль на HW-DS 1050TXVE,а он "СОБАКА"-НАГРЕВ НИГДЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТ!???
..так нужно PIN-ВЫЩЕЛКНУТЬ??? классно!
(а то я уже решил с NTC-ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ!?) сумашествие
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 22:49
cybe, ...я так понимаю....изначально перемычки-дают процу сигнал,что всё-НАГРЕТО!!!??? равнодушие улыбка подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #9 От 26/05/2011 21:53 цитата
Kurt76, новый модуль обязательно надо привязывать к модели СМА не только этой перемычкой-PINом, но и вводом цыфирь... Поможешь с моей проблемой ( надо вырезать пластасску под процом и сфоткать), то дам инструкцию подмигивание
Kurt76
Сообщение #10 От 26/05/2011 21:57 цитата
cybe, ..интересно где ты надыбал такую инфу подмигивание ? в мануале вроде про такое не написано... равнодушие
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 23:00
cybe, ...да кстати....когда подключил....методом тыка...перебрал все цифры и вроде вышел в режим....но вот нагрева нет... недовольство, огорчение
P.S. вырезать и сфоткать??? Попробую....... подмигивание улыбка
cybe
cybe
Сообщение #11 От 26/05/2011 22:05 цитата
Kurt76, в мануале нет, отдельно бюлль идёт. Много не рассуждай, лучше вырежи кусок пластмасски с холодцом на другой стороне прямоугольника улыбка
Kurt76
Сообщение #12 От 29/05/2011 19:20 цитата
cybe, ...кинул на мыло...
cybe
cybe
Сообщение #13 От 29/05/2011 21:53 цитата
Kurt76, Большое спасибо! Фото не особо, но вроде R37=51k?
Также см.мыло
Kurt76
Сообщение #14 От 29/05/2011 23:59 цитата
cybe, ..тэстер меряет 5.5Ком... равнодушие ...щас мыло гляну.. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/05/2011 01:10
cybe, ..спасибо...поеду к людям за "надеждой"... подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #15 От 31/05/2011 23:14 цитата
Kurt76 писал:
Как поставил так и получилось улыбка
DEA
