стир.машина Zanussi FL 1201 Не стартуют программы
laburj
28/05/2011 23:58
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой:
Включаю стиральную машинку zanussi fl-1201, на дисплее как обычно начинается светится несколько тире, задаю ЛЮБУЮ программу, например отжим (rinses 500), на дисплее загорается оставшееся время - 23 минуты, после чего жму старт. Машинка "произнесит" характерные для запуска звуки в течении секунд пяти, затем замолкает. После чего информация на дисплее начинает мигать (т.е. мигают цифры 23), аналогично тому, как во время выполнения какой-либо программы поставить на паузу. Никаких сообщений, сигналов больше машина не издаёт.
Хотел найти инструкцию о том, как зайти в режим диагностики, чтобы получить код ошибки, но найти её не удалось.Вроде как она проскальзывала в теме http://monitor.espec.ws/section7/topic65905.html, но ссылок на файлы я в ней не нашёл.
Подскажите пожалуйста куда копать дальше?
пс. могу выложить звуковой файл происходяшего.
Не знаю важно это или нет, но барабан на этой стадии крутиться не начинал
Vik77
29/05/2011 05:52
Здравствуй клиент,тебе сюда.
http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
laburj
29/05/2011 09:57
там Петербурга нет)
во-вторых хотелось бы выявить проблему, чтобы знать в какую сумму обойдется ремонт, если он потребует замену деталей.
laburj, мастер определит и все скажет. Цены в разных регионах разные...
laburj
30/05/2011 00:33
всё-таки решили поразбираться сами.
Думали сначала, что проблема в сливном насосе, но убедились, что он работает исправно.
А вот вода в машинку не поступает, клапаны не открываются. Пришли с товарищем к выводу, что проблема в мозгах.
К сожалению, обнаружил что выгорела часть платы EWM2101/../.. (см. фото).
По какой причине это могло произойти?
Как Вы думаете, можно ли плату реанимировать? или придётся новую покупать? вроде как они очень не дешёвые..
пс. Prod No машинки (на всякий) 914512772 01
и ещё вопрос - если покупать новую плату, то её ещё надо программировать?
cybe
30/05/2011 05:50
laburj писал:
У страха - глаза велики бяка
laburj писал:
В ваших - это точно! сумашествие
Vik77
30/05/2011 06:24
laburj писал:
браво! смех
Не надо народ смешить.
Идите-ка вы с товарищем в баньку отдыхать,а к машинке вызовите мастера.
Есть еще вариант.Позовите третьего товарища,и убейте машинку.
regiss
30/05/2011 09:17
laburj писал:
И при этом :
laburj писал:
клоун
