Стиральная машина Zanussi FL 1201 - электроника встала
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Юрий B
Сообщение #1 от 17/04/2006 14:16 цитата
Добрый день, всем ! Стиралка Zanussi FL 1201. Стала периодически зацикливаться на каком-то этапе стирки. Путем ручного переключения и изменения режимов была возможность продолжить стирку (сначала) и пройти "стоповое" время (минуты обычно были разные). На электронной плате управления промыли спиртом контакты. Процесс стирки короткое время был в норме (один день после регламента). Потом повтор дефекта. Далее даже ручным образом "сдвинув" режимы, продолжить процесс больше не смогли.Что делать, господа ? напрашмвается здравый вопрос - плата "умерла" окончательно...На внешний вид лишь один большой резистор имел следы перегрева. В сборе плату пока не нашел, не может быть ещё здесь проблемы в ТЭНе и датчиках?
Rain
Rain
Сообщение #2 от 17/04/2006 15:22 цитата
На каком этапе стирки, зацикливается?
niksergej
Сообщение #3 от 17/04/2006 15:29 цитата
Юрий B писал:
...... В сборе плату пока не нашел, не может быть ещё здесь проблемы в ТЭНе и датчиках?
Конечно надо сначала всё проверить прежде чем плату "приговарить". Да ещё и ошибки считать надо.
Юрий B
Сообщение #4 от 17/04/2006 15:47 цитата
На разных этапах зацикливается...Обычно на самой стирке (болтает потихоньку барабан в обе стороны). Иногда может в спокойном состоянии "отдыхать", после переключения направления движения барабана. Не зацикливается на активных этапах- отжиме, сливе, наборе воды и нагреве...
fed
fed
Сообщение #5 от 17/04/2006 16:56 цитата
пропаяй выводы реле на модуле
Юрий B
Сообщение #6 от 17/04/2006 18:31 цитата
Все пайки на плате управления проверил... Всё ОК. Может быть контакты реле в сборке подгорели ? Реально? Жаль, что пластик корпуса с реле снять на плате проблематично
Добавлено 17/04/2006 19:36
Подскажите, плиз - как снять с платы ошибки (Zanussi FL 1201) и где найти на её электронный блок EWM 2101 расшифровку - буду премного благодарен...В Москве за два дня поиска плату не смог найти. Только под заказ -1-2 месяца :-(((
Алесей
Сообщение #7 от 17/04/2006 19:38 цитата
Юрий B писал:
Плохо искал я думаю. Прод номер сказал бы на всякий случай. А то таких блоков
Юрий B писал:
EWM 2101
я что то не помню.Хотя.... Короче прод номер машинки в студию. Найдешь под люком на корпусе. Начинается с 914... -9 цифр. И еще две чуть дальше. Их тоже.
Rain
Rain
Сообщение #8 от 17/04/2006 19:50 цитата
EWM2000 у него.
Чего снимать собрался, если даже не считал ошибку?
fed
fed
Сообщение #9 от 17/04/2006 21:11 цитата
я сегодня ткнул в первую попавшуюся и стоит там 2001 модуль
Алесей
Сообщение #10 от 17/04/2006 21:11 цитата
Rain писал:
EWM2000 у него
Я тоже так думаю. Но ведь откуда то он эти цифры взял. А "снять" может и есть "считать"? подмигивание
Rain
Rain
Сообщение #11 от 17/04/2006 21:53 цитата
fed, вот на этих моделях стоит EWM2000.
Юрий B
Сообщение #12 от 17/04/2006 22:01 цитата
Продукт.номер машины 914512772 01 , а блок электронный "зовётся" полностью 132122653 132038760 AE 1C109B89A29B89 EWM 2101/2201/2301/2401/2501/2601, на синем стикере блока GE Procond Elettronica (Type E 124303973 Type P 451510084 F: 3015 SW Ver W2C01550)...
Дык как считать-то с платы ошибки подскажите, плиз ? Если кто-то поможет с платой - буду премного благодарен...А то ведь жена заставит к тёще всё белью стирать везти ! :-(((( 2 часа в одну сторону...Помогите, плиз !
Добавлено 17/04/2006 23:04
Сорри - последние цифры в продакт намбере 01 !!!
Rain
Rain
Сообщение #13 от 17/04/2006 22:07 цитата
нет такой модели
fed
fed
Сообщение #14 от 17/04/2006 22:29 цитата
цифры попутал
Rain
Rain
Сообщение #15 от 17/04/2006 22:31 цитата
Селектор ставишь в Reset, нажимаешь ...
Юрий B
Сообщение #16 от 17/04/2006 23:04 цитата
Вопросов стало ещё больше ! Что, уважаемый Вы зовете "селектор"? Светодиоды - имеете ввиду главный дисплей времени процесса Time ti finish ? И что значит "на две позиции против часовой стрелки" ? Блок управления этой машиной не имеет никаких ручек и представляет собой набор кнопок :-))) 4 кнопки -Memory programm - запоминает программы стирки, кнопка Fabrics (5 светодиодных индикаторов - типы ткани.), Temperature - 5 светодиодов выбора температуры,Spin Speed - 5 светодиодов индикаторов скорости отжима,Options - 3 cветодиода индикатора режима стирки - доп.функции, Special programmes (2 кнопки) -5 светодиодов + 1 светодиод Extra Rinse, Кнопка Start/pause и кнопка Delay Start - для задания задержки времени запуска машины, и кнопка - OFF/ON
И как же этим набором теперь "повернуть на две позиции против часовой стрелки" ? Да и остальные операции по считыванию кодов, как привести к имеющимся элементам управления ?...
Rain
Rain
Сообщение #17 от 17/04/2006 23:09 цитата
, вот что я имею ввиду, надо было и написать ,какая панель управления, а то все данные клещами вытаскивать надо.
Юрий B
Сообщение #18 от 17/04/2006 23:18 цитата
Вот картинка панели управления
http://img228.imageshack.us/my.php?image=stiralka1se.jpg
SVANOB
Сообщение #19 от 18/04/2006 07:55 цитата
Юрий B, как это ни странно звучит, но посмотри состояние щёток на двигателе. Был у меня похожий дефект, сам уже собирался на форум писать, но когда до двигателя добрался - всё стало ясно: машина вреде была не старая, а щётки - в хлам. А может одна из них зависла в направляющей.
Rain
Rain
Сообщение #20 от 18/04/2006 09:11 цитата
Юрий B писал:
Добавлено 18/04/2006 10:16
Нажимаешь кнопки ....
