-=РЕШЕНО=- Стиралка LG WD-10302NUP, не крутится, но гудит | |||||
| danko_d 11/06/2011 09:16 |
У меня стиралка LG WD-10302NU сломалась.
В общем все электронные функции как положено включаются, всё светится как и раньше, только вот при начале стирки, включаешь, набирает воду и всё, ничего не происходит, внутри немного что-то шумит, еле слышно, не крутится барабан, проверил, ремень целый, с виду так ничего не прогорело, таймер идёт, считает. Выключишь на пару часов, включишь - может начать крутиться, как будто залипает реле или датчик не определяет что вода налита или там что должно быть. |
| cybe 11/06/2011 09:36 |
danko_d, срочно зовём мастера |
| danko_d 11/06/2011 09:56 |
Донецк если что. Так в правилах положено указывать. Все мысли рассмотрю, пожалуйста высказывайте, будем проверять, исправлять. |
| xarl 11/06/2011 10:46 |
danko_d,
| danko_d 11/06/2011 11:27 |
Я и есть мастер, только начинающий, что подсказать трудно?
Мысль такая, что неконтакт на плате управления или щётки стёрлись, но если бы щётки, то барабан бы вообще никогда не крутился и шумел, а так бывает иногда начинает крутиться ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 12:28 Забыл сказать, машинке 7 лет, работала исправно, слив, налив, таймер, нагрев, работают. только включение барабана отсутсвует |
| makropulo 11/06/2011 11:34 |
Вот это да,я плакал,читая ![]() |
| xarl 11/06/2011 11:38 |
danko_d, даже если и начинающий, то сначала проверяй машину по своим мыслям, выкладывай результаты проверок и замеров и спрашивай что конкретно не понятно. А сейчас ты спрашиваешь как отремонтировать машину.
И как это? "У меня стиралка LG WD-10302NU сломалась. " |
| danko_d 11/06/2011 11:38 |
makropulo,
Какой ты молодец! ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 12:41 xarl, хорошо, пойми только пожалуйста ход мыслей. Опытные люди, такие как на этом форуме, всё умеют ремонтировать, очень быстро и умело, много лет работают в этой отрасли, что им стоит по симптомам предположить что возможно вышло из строя, даже я бы сказал сразу по симптомам попасть в точку и точно сказать что сломалось. Или я ошибаюсь и нет таких опытных мастеров которые бы могли по симптомам сказать возможную поломку? Ведь в любом устройстве ломается только что-то одно, и как правило ломается всегда что то одно первое и причина часто может быть очень очевидной. |
| xarl 11/06/2011 11:52 |
danko_d, личка. ![]() |
| cybe 11/06/2011 12:15 |
| danko_d 11/06/2011 12:34 |
Я предоставил свой опыт, делюсь опытом жизненным -
1) всё что ломается можно починить, если долго на него смотреть 2) знаю что ломается то, что можно или нельзя починить, но всегда заранее известно что может сломаться с большей вероятностью при определённых симтомах. Пример из другой отрасли, если залегли кольца на двигателе, то из выхлопной трубы будет идти дым. Симптом - дым, причина - вероятнее всего изношен двигатель, цилиндры, кольца. Точно так и тут , кто то знает, но лень предполагать, обменяться опытом. ) |
| Kurt76 11/06/2011 12:39 |
xarl, ...ты ему отписал...всё таки....присмотреться к нижней части машины...? ![]() |
| максим 0203 11/06/2011 12:43 |
danko_d, если шаришь в авто-сделай кому нибудь, заработай и оплати вызов мастера!Я когда окна ставил вызвал спецов а не полез по форумам читать ![]() |
| xarl 11/06/2011 12:43 |
Kurt76, я ему отписал совсем другое, не касаемо ремонта машины. У него есть и другие проблемы... |
| danko_d 11/06/2011 12:53 |
xarl, нет у меня проблем, это вы откуда то их взяли, зачем вы мне рейтинг понижаете.
Я первый раз на форуме зарегистрировался, профиль заполнил, нету у меня проблем, я никогда до этого не регистрировался, зачем это обсуждать вообще в этой теме, это не по теме ведь? ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 11:54 максим 0203, я просто пример привёл, авто тут не при чём. Вопрос что могло сломаться в машинке! ) Это я напоминаю, чтоб не забылось между тут всякими вашими выяснениями ) ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 11:55
Что вы имеете в виду и при чём здесь это? |
| cybe 11/06/2011 12:55 |
danko_d, а я предупреждал Пока не будет конкретики - так и будет ![]() |
| danko_d 11/06/2011 12:59 |
Я помню, не забыл, обычно так бывает, проходит 2 страницы и приходит вечером какой-нибудь мастер с работы, заглянет и назло всем поделится своим опытом )
Просто надо дождаться вечера, запомни мои слова ) Такое есть на других форумах, нужно просто учиться общаться, ведь цель не ругаться, а выявить поломку. Другое дело было бы, если бы целью было просто поболтать... ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 12:02 Хорошо, как скажете, я тогда разберу всё, присмотрюсь более внимательно, может быть что то конкретное ещё найду, напишу |
| cybe 11/06/2011 13:04 |
| шайтан 11/06/2011 20:04 |
так ты решил измором взять, что-ли? ![]() |
| regiss 11/06/2011 21:14 |
Меняй синхрофазатрон, он явно "дуркует"... |
| шайтан 11/06/2011 21:35 |
а по-моему просто компрессия закончилась... |
| тю 11/06/2011 21:47 |
+бабину меняи |
| Dima700926 12/06/2011 08:02 |
Это у него прошивка слетела. |
| Мелиор 12/06/2011 18:00 |
danko_d, меняй электронный модуль |
| danko_d 16/02/2012 23:17 |
Итак, проблема решилась, неисправность устранена.
Причина - на плате управления, которая залита в лак отслоились синие элементы, реле. Как устранили - выняли плату, с братной стороны аккуратно вырезали в защитном пластике окошко, сняли лак и пропаяли, машинка успешно стала работать. Машинке больше 7 лет, это единственная поломка за все время эксплуатации. |
| cybe 16/02/2012 23:23 |
| Guestt 16/02/2012 23:36 |
Небось сделал давно . тут решил фишку проверить и заодно за "хвост тигру" подергать! |
| ар777 16/02/2012 23:46 |
Guestt, НИ ХРЕНА он не сделал!!!не видел,чтоб из за реле двиг. гудел,порожняк прогнал,в надежде на готовое решение. |
| Guestt 16/02/2012 23:56 |
ар777, Не факт ! Хотя и не исключено . я тут в "свободном" про Эльдорадо тему начну - высказывайтесь пожалуйста ! |
| Александр Михалыч 17/02/2012 00:22 |
