СМА Siemens 9103 выдает ошибку РЕШЕНО | |||||
pasichnik 22/06/2011 17:10 |
Доброго времени суток Мастера! Привезли СМА Siemens 9103, на силовом модуле выгоревшая дорожка (смт. на фото) восстановил и такой результат... Выберем рыжем вкл. в сеть жмем старт и замок закрывается, мигать все функции, Модуль ставил на заведомо исправную машинку та же картина... ведать что то с модулем .... |
Yo_Yo 22/06/2011 18:23 |
pasichnik, ну так дорожка неспроста сгорела ? |
regiss 22/06/2011 20:53 |
В заголовке вообще интрига :
Мастера так не спрашивают ![]() 1. Укажи какие конкретно индикаторы мигают (возможно проц тебе показывает код ошибки !) 2. Отследи по какой цепи бабахнуло (восстановка сгоревшей дорожки - НЕ РЕМОНТ !!!) |
xarl 22/06/2011 20:57 |
Снова придираешься... ![]() |
liberator 23/06/2011 18:29 |
Точнее:"...ведать что то с модулем".С рыжемами что то. |
pasichnik 23/06/2011 23:35 |
Помогите определить что то значило б включаю в сеть горит BATRIEG и функция ZEIT SPAREN ( его кнопкой нельзя убрать она горит всегда) и мерцает START дальше жму START загорается на несколько секунд определёна операция ( та какая выставлена стирка, полоскание, или оджым WASCHEN, SPULEN, или ADPUMPEN) замок закрывается проходит несколько секунд и тут мигают WASCHEN, SPULEN, и ADPUMPEN. START тоже
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 23:36 ... мигает но быстрее |
ремтех 24/06/2011 08:46 |
Ты отследил по какой цепи бахнуло? Лень матушка перефирию проверить? Ну,ну добивай аппарат. |
pasichnik 24/06/2011 14:25 |
ремтех, нет не лень вопрос а стоит???... ставил модуль на другую машинку то же... |
ремтех 24/06/2011 14:29 |
pasichnik, Ну теперь поставь новый модуль на старую машинку и жди....Думаю недолго тебе ждать. ![]() ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 15:32
В этом ты прав, я думаю тебе не стоит. |
pasichnik 25/06/2011 23:56 |
по моему замок ... периферию вроде всьо как бы в норме... плату по звонил тоже ничего смертельного не нашел ... на конец дня решил с имитировать перелив (дунул в трубку) помпа загудела ведать на нейо йдьот занижено U или вообще постоянка... Схему посмотреть бы, кто владеет поделитесь.. (помпа на прямую работает!!) |
xarl 26/06/2011 09:05 |
pasichnik, вся беда в том, что в схеме неисправные компоненты не указываются, а в модуле они внешне, бывает, не отличаются от исправных. ![]() |
ремтех 26/06/2011 12:29 |
" По - моему...., вроде как...." Это не разговор мастера! Схему тебе никто не даст. |
pasichnik 26/06/2011 15:09 |
xarl 26/06/2011 15:24 |
Понятно, ты не пытался сделать ни-че-го. |
pasichnik 26/06/2011 15:30 |
завтра поменяю варисторы |
xarl 26/06/2011 15:45 |
pasichnik, т.е. вот так вот просто все и заменишь? Несерьезно это. Ты просто отследи исполнительное по бахнувшей цепи, потом в модуле по этой цепи проверь деталюшки. Это сделать можешь? |
ремтех 27/06/2011 07:52 |
Зачем? Лучше поменять варисторы ![]() |
Kurt76 27/06/2011 14:25 |
ремтех, ..может он-описался...и хотел сказать-симисторы... ![]() |
pasichnik 02/07/2011 22:46 |
Симистор там один и его я конечно проверил в первою очередь ... правильный подход или нет не знаю... Сегодня решил довести дело до конца и вот проверил всю периферию всё в норме! двигатель снял и положил в строну не проверял машинка должна запустится и без двигателя или я ошибаюсь?. Проверил на плате все силовые цепи реле диоды, +5 после кренки есть в норме хотя это понятно и так....
ДОБАВЛЕНО 02/07/2011 22:53 Но меня смущает то что при включении СМА САМОУПРАВНО ВКЛЮЧАЕТСЯ функция ZEIT SPAREN ??? |
Kurt76 04/07/2011 23:44 |
pasichnik, ...мож мастера-вызовите..а то в последнем посте...так на КЛИЕНТА-смахиваете.. ![]() |
pasichnik 30/07/2011 22:14 |
Я спрашивал может данная машина начать стирку без мотора (набор води и все такое) никто не ответил.... |
pasichnik 31/07/2011 15:59 |
может кому то интересно .... заменил обе ULN2003 перестала постояло гореть ZEIT SPAREN дальше заменил симистор управления мотора. Машинка заработала! Старый симистор звонился так же как рабочий ... и бывает такое ... |
regiss 31/07/2011 22:18 |
![]() А дорожка, выходит, Ба-Бах-нула - от "НЕ ЧЕГО ДЕЛАТЬ" ??? Практически получаеться, что по данной дорожке прошелся "не детский" ток просто под влиянием Луны ??? Сам то как думаешь, "мастер" pasichnik ? |
pasichnik 02/08/2011 10:27 |
понятно что дорожка горела от превышенного тока. СМА побывала до меня у других мастеров может и восстановили остальное. |
~Yuri~ 08/08/2011 16:33 |
Мде. Мастеру не заметить не заводскую пайку? Как то не ложится... ИМХО. |
pasichnik 09/08/2011 23:21 |
если паяльник впервые в руках той трудно не заметить такую пайку ![]() |
