СМА Indesit WISL 83 не запускаются программы (РЕШЕНО) | |||||
Теплухин 25/06/2011 23:23 |
СМА Indesit WISL 83 S№ 024 353880900 13 001 702121098 не блокируется дверка люка, индикатор замка мигает, соответственно не запускается ни одна программа, замок люка исправен подключал на прямую к розетке, симистор замка исправен, пробовал подключать напрямую без УБЛ (с перемычкой) тоже ни какой реакции, при нажатии кнопки старт на секунду загорается вертикальный ряд индикаторов, замок продолжает мигать, цикл стирки не запускается. Напряжение на контактах управления УБЛ перед и после нажатия кнопки старт 220 В, но оно не нагревает таблетку, т.к. это напряжение утечки закрытого симистора и др. смежных цепей, т.е. симистор не открывается после нажатия кнопки старт, вот думаю еще проверить обратную связь по которой контроллер определяет замыкание контактов УБЛ, подскажите как, я так понял она через клапаны заливки идет? |
constan 25/06/2011 23:29 |
Теплухин,литературы по стиралкам в инете навалом - читай не ленись, а готового решения не будет. : ![]() |
Теплухин 25/06/2011 23:31 |
При чем здесь готовое решение, все что я знал проверил? Зачем тогда форум вообще нужен, чтобы делится проблемами и опытом. |
baksi 25/06/2011 23:36 |
Теплухин, Готовое решение тебе уже дали так-то дерзай.
Прямо пальцем указали. ![]() |
constan 25/06/2011 23:41 |
Вот скажи, каким боком обратная связь, если не срабатывает УБЛ? Читай литературу. ![]() |
Теплухин 25/06/2011 23:44 |
когда перемычкой замыкаю контакты УБЛ тоже нет ни какой реакции на кнопку старт, вот и подумал на обр. связь.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2011 00:45 Есть еще одно подозрение, на реле насоса, обычно когда включаешь индезитовский модуль в сеть вне машины, срабатывает реле насоса, на этом модуле оно молчит. |
constan 25/06/2011 23:46 |
baksi 25/06/2011 23:51 |
Теплухин, Да ты прав ну тогда опиши что проверил ??? ![]() |
constan 26/06/2011 00:01 |
Не на всех. |
baksi 26/06/2011 00:07 |
constan, Тут речь идет про модуль, где срабатывает. |
constan 26/06/2011 00:08 |
Ты уверен? |
Теплухин 26/06/2011 00:09 |
Проверил обмотку реле она в норме, контакты реле занимают позицию по умолчанию, я вот думаю попробовать заменить драйвер uln2003? Если это не поможет тогда проц. наверно умер?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2011 01:11 Если надо могу фотку модуля кинуть? |
шайтан 26/06/2011 00:33 |
ну-ну, а я думаю что даже с новым модулем будет такая-же картина, если ты ограничился проверкой одного лишь УБЛ ![]() |
vrybalkin 26/06/2011 08:29 |
Теплухин, А СМ.ещё есть .... |
constan 26/06/2011 08:39 |
А он этого и ждет, чтобы вы пальцем ткнули.. ![]() |
vrybalkin 26/06/2011 08:45 |
constan, Но кто то должен детей учить. |
constan 26/06/2011 08:53 |
Для этого дают "удочку," а не" рыбу." ![]() |
шайтан 26/06/2011 09:06 |
Так иди в детсад воспитателем работать - Макаренко ![]() |
Теплухин 26/06/2011 09:14 |
Когда уезжал от клиента, был уверен что это симистор, вот и не стал исполниловку проверять, сегодня поеду, проверю все. |
baksi 26/06/2011 09:40 |
Теплухин, Гадание идет на кофейной гуще, нет данных о периферии, замутил на двух форумах. ![]() |
Теплухин 26/06/2011 13:14 |
Периферия в норме, пробовал менять драйвер uln 2003, безрезультатно, закажу клиенту новый блок. |
xarl 26/06/2011 13:20 |
Теплухин, личка. |
Рифат 27/06/2011 11:15 |
Что то вы господа ремонтники жлобится начали в явном виде. ![]() ![]() |
Kurt76 27/06/2011 14:21 |
grifat, ...ну там элементарных знаний-нет....К ЧЕМУ ОН ULN-МЕНЯЛ???...
а если перемычку-ставил..почему замок продолжает моргать?( или он "0"-соединял?) ..судя по всему...если он проверил,то что ему подсказывали...то остаётся-сгоревший резюк,Q9 или битый порт... |
cybe 27/06/2011 15:01 |
Думаю, всё же не стоит "сливки" просто так сливать, ведь, практически, каждый до этого сам доходил как и до E34 в люксах. Явные подсказки удалил |
Рифат 27/06/2011 17:11 |
Kurt76, да потому и менял,что нет опыта в подобных проблемах.Думаю xarl в личке дал ему направление. Ребята, в конце концов сайт то для мастеров.Вы же в состоянии отличить явного клиента от другого человека. В личке можно и подсказать,если видно .что человек чтото пытается делать сам . Хотя ..у каждого -своё мнение. ![]() |
baksi 27/06/2011 18:21 |
grifat,
Да сайт для мастеров и нужно помогать, а если ему пальцем ткнули что проверь щетки. В посте говорит двигало не проверял. Потом пишет что двигатель в порядке. Тут надо «переключится» на модуль, если хотел поднять его, а он пишет что закажет новый модуль, после замены ULN . Хоть прошивку выложить на обозрение и то просили. Чем ему можно помочь пальцем тыкать в детали? Тут его право меняй блочно или вникай от этого и опыт появляется. |
Теплухин 27/06/2011 22:22 |
Сегодня выпаивал ПЗУ одна ножка сломалась, прошивку мне уже не взять. В мастерской был новый модуль без некоторых деталей, но с памятью и живым процем, дополнил его деталями клиентского блока, завтра попробую поставить, правда не знаю какая там прошивка, если не подойдет закажу ПЗУ в dip корпусе и придется искать оригинальную прошивку. |
constan 27/06/2011 22:32 |
Как отломил, заподлицо или выдрал с мясом? |
cybe 27/06/2011 22:44 |
По идее, "монстры" вообще не должны вмешиваться пока "мастер" не дозреет. Пущай с себе подобными обсуждает проблему, ну а со стороны можно корректировать ![]() |
Wycheslav 27/06/2011 22:46 |
Фото инвалидки безногой зашли - может не все так сташно ! |
Теплухин 27/06/2011 22:57 |
В месте с мясом, при чем я ее уже выкинул со злости. |
Wycheslav 27/06/2011 23:03 |
Теплухин, тады шей новую- проси прошиву в разделе !она тебе и в старом модуле поработает! |
Теплухин 27/06/2011 23:09 |
у меня нет в наличии ПЗУ, заказ придет только через две недели, а машинку хочется клиенту побыстрее сделать, тем более у меня нет уверенности что в клиентском блоке проц живой. |
Wycheslav 27/06/2011 23:12 |
Теплухин, с донора возми ! |
Рифат 28/06/2011 12:48 |
Теплухин, ты меня разочаровываешь с каждым постом всё больше и больше...... ![]() ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 12:51 поменяй тогда слово "мастер" в профиле ,на что то другое.... ![]() |
Теплухин 28/06/2011 13:40 |
На блоке который я собрал один из двух, прошивка для это модели не подошла, при включении вилки в сеть сразу блокируется дверка, включается клапан, через пять сек. насос, нашел в нете вроде как оригинальную проверьте у кого есть возможность. |
стопыч 28/06/2011 14:02 |
Теплухин, в ней тока F-08, один раз. Других ош-к нет.
Теплухин 28/06/2011 14:08 |
Спасибо! |
стопыч 28/06/2011 14:12 |
С этим разберись. Прощупай эту цепь, до самого проца. И порт проца пощупай. А мож проц воду в баке видит. А может он уже никуда и не смотрит. |
Теплухин 28/06/2011 14:23 |
А га. Прощупаю. |
Теплухин 29/06/2011 18:50 |
Прошивка блока не помогла все тоже самое: при включении вилки в сеть сразу блокируется дверка, включается клапан, через пять сек. насос. Больше не стал мучиться, заказал новый блок. Поставлю, отпишусь. |
Слава 29/06/2011 19:30 |
""СМА Indesit WISL 83 S№ 024 353880900 13 001 702121098 не блокируется дверка люка, индикатор замка мигает, соответственно не запускается ни одна программа""
""все тоже самое: при включении вилки в сеть сразу блокируется дверка, включается клапан, через пять сек. насос. Больше не стал мучиться, заказал новый блок."" Как начиналось и каков финал.... Интересно на какую сумму клиент попал???? Сдается ему теперь дешевле купить новую |
Теплухин 29/06/2011 21:35 |
Я ему предлагал купить новую машину, но он согласен на любые материальные затраты ремонта, видать машину очень любит. Конечно тут может дело во все и не в блоке было, а в плате индикации, а именно в ее проце., но это я только узнаю поставив новый блок. |
Kurt76 29/06/2011 21:54 |
Слава, ..сдаётся мы с клиентом-общаемся... ![]() |
xarl 29/06/2011 21:55 |
Никогда этого не делай! Клиент должен сам принимать решение. |
Теплухин 29/06/2011 21:58 |
Я уже устал к нему ездить, и в мастерскую он машину не отдает. Тут на любое согласишься. |
Теплухин 01/07/2011 15:47 |
Сегодня снял с рабочей СМА Indesit WISL 82 панель выбора программ и модуль управления, поехал к клиенту поставил, СМА дверку блокирует, панель индикации подсвечивает этап стирки и на этом все. Пробовал с перемычкой в место УБЛ тоже самое. Правда заметил то что у него там напряжение прыгает от 190 до 230 в, за минут пять не сколько раз. Может поэтому машина дальше не идет? |
allfat 01/07/2011 17:20 |
Теплухин, ты меня конечно извини,но ты дебил...На двух форумах тебе пытаются помочь,за тебя даже здесь заступались заслуженные мастера.Но ты не видишь даже бревна в собственном глазу.Тебе же писали-не лезь в этот ремонт!Хотя бы не лезь в модуль!Не хочу оскорблять,но займись самообразованием,послушай советов!Тем более,были даже прямые намеки на неисправность. |
constan 01/07/2011 17:22 |
Осталось снять все остальное, желательно по очереди. ![]() |
шайтан 01/07/2011 17:55 |
allfat, я еще в начале темы предвидел этот результат ![]() |
Теплухин 01/07/2011 18:01 |
allfat:Не все же такие умные как ты. Если не лезть в модуль так и ни когда не научишься их делать. |
allfat 01/07/2011 18:10 |
Теплухин, в модуль можно лезть за свой счет!Не обижайся,тебя предупреждали.Вот тебе совет:Выкупи машинку у клиента и экспериментируй.Только так накапливается опыт.Зато потом,ты уже научишься,хотя бы на этой платформе.Если не хочешь выкупать,тогда слушай советов.Тебе на двух форумах чуть ли не кричали!НЕ ЛЕЗЬ В МОДУЛЬ!!!!
ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 18:11 Твоя настойчивость делает тебе честь,главное выбрать путь и идти до конца! |
Теплухин 03/07/2011 20:50 |
Вообщем все таки уговорил клиентов забрать СМА в мастерскую, привожу, опять подкидываю модуль от Indesit WISL 82 и чудо, машина работает, в чем прикол я так и не понял, проверил на нескольких программах, никаких отклонений не обнаружил, на следующей неделе придет заказанный новый от Indesit WISL 83, так что в общем не зря заказал клиенту новый блок, то бишь изначально причина была именно в нем.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2011 21:50 Всем спасибо кто принимал участие в обсуждении. |
Dima700926 04/07/2011 01:34 |
Теплухин, не хватило эксперимента с перестановкой модулей? И откуда с такими симптомами уверенность в неисправности родного модуля?
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 02:37
вот когда поймешь, заработаешь и опыт, и клиента. |
Слава 04/07/2011 09:39 |
Откуда уверенность в убийстве родного модуля? Так ведь сам и приделал его |
Теплухин 04/07/2011 15:49 |
Да, не отрицаю может и я его приделал, может он сам сдох, с следующий раз буду аккуратнее. |
Рифат 04/07/2011 18:40 |
Теплухин, ты гамно,а не мастер ,после таких слов. ![]() ![]() |
xarl 04/07/2011 19:32 |
grifat, главное, что он хочет и делает, остальное наживное. А без шишек, ну как без них? Другое дело что это надо делать не за счет клиента. |
Рифат 05/07/2011 06:44 |
xarl, да беда то в том, что он клиенту то ведь не признается ,что он "начинающий" мастер. Как минимум спецом себя отрекомендует, и пойдёт тренироваться на клиентских модулях. А потом чёс отрицательный и идёт про всех без исключения....... ![]() |
Dima700926 05/07/2011 11:20 |
grifat, абсолютно согласен. |
kakcmor 10/08/2011 06:51 |
Здравствуйте! У меня в ремонте такая же машинка , вернее модуль от WISL 83, симптомы точно такие же. Запускаю на столе, собрал полностью что-то виде стенда, для проверки модулей. Был битый терристор, в обрыве , (561, 102 целые) , управление с проца на терристор нет. С перемычкой модуль запускается. Попробую слить память, или лучше модуль в утиль? |
constan 10/08/2011 07:11 |
А это что за зверь? А по модулю - тебе решать. ![]() |
kakcmor 10/08/2011 07:28 |
indesit wisl 83 Вроде по теме писал, был бы самсунг или lg, создал бы другую, Ты считаешь я терристор не поменял? |
cybe 10/08/2011 07:54 |
kakcmor 10/08/2011 08:36 |
cybe, Я наверно неправильно высказался, моя вина. С перемычкой модуль отдавать не собираюсь. Больше подазрения на проц. память подставил. Процессоров нет в наличии. У меня товаришь тоже машинки делает, модуля ко мне тащит. Недавно ему делал модуль, тоже поменял, терристор, проверил оттдал. А он замок неправильно воткнул, что то перепутал. Приносит улыбается, 102, 561, терристор, и проц по питанию 30 Ом. Смешно. Теперь процессор ищу и ему.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2011 09:39 Скоро буду машинки в магазинах покупать на запчасти, отдельно модуль выставлять, двигатель и всё остальное, посчитали выгодно блин. ![]() |
Vehfljdbx 10/08/2011 12:23 |
kakcmor, У тебя спросили(терристор),что за зверь такой?В одном слове две ошибки=2 балла. |
kakcmor 10/08/2011 12:55 |
Vehfljdbx, страдаю незнанием русского, скоро перейдём в 2013 полностью на казахский ![]() |
cybe 10/08/2011 12:58 |
kakcmor, да это, в принципе не суть, ведь пишешь что нету управленя с проца. Если клиента устраивает перемычка, то и вопрос отпадает |
kakcmor 10/08/2011 13:07 |
cybe, Поставить перемычку, и сказать немогу сделать, зачем тогда вообще ремонтировать? В 90-е когда я работал в телемастерской, у нас всё гостами проверяли, и должно было всё работать. Хочется и сейчас доводить всё до нормы. |
cybe 10/08/2011 14:56 |
kakcmor, здесь смысл не в том что не смог отремонтировать, а в экономии времени и средств клиента. Битый порт не восстановишь, а перемычка тоже знание, работа - деньги. И раз на то пошло можно взять предоплату и выписать проц или модуль, а машинка пока будет так работать |
