СМА siemens siwamat plus 7821 помогите считать ошибку
SKY_
28/06/2011 23:56
ein/aus мигает 3 раза, затем ein/aus, parken, aqua-tronic 1 раз.
regiss
29/06/2011 08:52
SKY_ писал:
Заблокирован барабан.
Или по народному : проц пытаеться запустить мотор, но сигнала обратной связи не получает.
SKY_
29/06/2011 12:28
спасибо
zaidel
30/06/2011 20:04
За 6минут неуспела слить воду, уменя такая авария записана.
M@ks
30/06/2011 20:39
zaidel писал:
Так ты жалуешься или хвастаешься? Что хотел?
zaidel
30/06/2011 21:12
M@ks я хотел сказать, 3 авария неслила воду за 6минут.
regiss
30/06/2011 21:45
Чего чего ???
Решил "взять" форум галлопом ?
Специально для героя zaidel, выкладываю скрин из офф сайта :
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 22:58
zaidel писал:
помираю со смеху!
Гениально ! классно!
Слава
30/06/2011 21:59
regiss, Ну хочется челу чтобы не слила воду за 6 минут. Ну пусть для него так и будет
Pelia
30/06/2011 23:27
regiss, Вам видимо очень хочется переименовать "СМА siemens siwamat plus 7821", как писал SKY_, в то, что описано в Вашем вырезанном документе, отмеченым левой красной стрелочкой? Смею Вас заверить, что СМА siemens siwamat plus 7821 сильно отличается от Вашим описанным продуктом типа WP78210FG/01 улыбка Причем zaidel, абсолютно прав: "не слила воду за 6 минут" могу поспорить на ПИВО улыбка
cybe
30/06/2011 23:57
Честно говоря, по мануалу так и не врубился как посчитать ошибку (может надо через тест?), но специально для Pelia-zaidel
Pelia
01/07/2011 00:58
cybe, не знаю как для zaidel, но подсчитать ошибку намного проще чем у СМА поновее годов выпуска. Я их немало, в свое время, переколбасил... Такой "новинки" как "TEST" в этой машинке, не предусмотрено, но уверен, что она перестирает еще несколько поколений СМА типа поновее........ Как для меня - единственная слабинка у этой модели - невозможно достать амортизаторов для этого "лунохода", как я его нежно называю улыбка приходится подбирать и перетачивать, но аппарат того стоит.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 00:07
cybe, Теория и мануалы это хорошо, НО, Я утверждаю: она не слила воду за выделенное время. regiss, утверждает: Drun block. Хто готов поспорить на ПИВО?
ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 00:08
может regiss ???
wasilij
01/07/2011 07:19
Pelia писал:
согласен,присоединюсь
ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 08:43
эта модель с самого начала работы на любой программе запускает мотор ,автор не описывает, на каком этапе показывает проблемму.Еще добавлю к слабинкам резиновые контакты командаппарата,проводимость со временем ухудшается,и часами может искать по кругу нужного положения комадаппарат
cybe
01/07/2011 07:44
Pelia и zaidel хоть и с разными IP, но с одного города (профиль надо заполнять)
Pelia писал:
Такой "новинки" как "TEST" в этой машинке, не предусмотрено.... Теория и мануалы это хорошо, НО, Я утверждаю: она не слила воду за выделенное время
А может всё же стоит почитать, чтоб потом не так сильно утверждать? подмигивание
Pelia писал:
Я вообче такого СМА в глаза не видел улыбка назови хоть посчитанный номер ошибки, а то чё-то про превышение 6 минутного слива ни слова нет....
ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 08:50
Появился профиль у zaidel. Странно, но почему-то пров тоже находится в Киеве...
regiss
01/07/2011 08:48
Pelia писал:
Pelia писал:
Иди проспись, клоун !
wasilij писал:
Опять wasilij, полез ? Про дополнительную обмотку статора уже забыл ? Решил с тестовым режимом побадаться ?
А стыдно не будет, "мастеришки" ?
regiss
01/07/2011 09:25
cybe писал:
Всё очень просто :
Единичный мырг всех трёх индикаторов - С/М сообщает об аварии.
Количество мыргов индикатора Сеть (EIN/AUS) - номер ошибки.
cybe
01/07/2011 10:02
Во, теперь въехал что это значит улыбка
Pelia
01/07/2011 11:09
regiss писал:
В отличие от некоторых я работаю до позней ночи. А на клоуна больше похоже Ваша аватара улыбка Кстати не думаю, что количество ответов дает право хамить
regiss писал:
Regiss, я знаю, что Вам нравиться когда Вы всегда правы. Но это не тот случай. Если я сниму этот 6-ти минутный процесс на видео, Вы чесно признаетесь, что ошиблись? И я не нашел Вашего ответа на вопрос о пиве улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 10:14
wasilij писал:
Pelia писал:
Полностью согласен. Вижу еще одно пиво "за" и ни одного подтверждения "против" улыбка
regiss
01/07/2011 11:17
Pelia писал:
Это ты про отсутствие тестового режима в данной С/М ?
Или про то, что " СМА siemens siwamat plus 7821 сильно отличается от WP78210FG/01" ? А ???
Pelia
01/07/2011 11:20
regiss писал:
Pelia писал:
Какраз и про отсутствие тестового режима в данной С/М и обязательно про отличие т.к. ошибка 3 - не слила воду!
ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 10:23
P.S. Отправка пива с Литвы не сильно ударит по карману улыбка
regiss
01/07/2011 12:02
cybe писал:
Вадим, этот клоун просто не различает платформы, на которых были сделаны вертикалки Bosch/Siemens.
Он читает с какой то своей бумажки коды ошибок платформы Р9 (она то же шла на вертикалки, только чуток другие).
Ну что с него возьмёшь ? бяка
cybe
01/07/2011 12:28
Pelia, уже носом и так и этак, но всё равно не хочет верить смех для того чтобы умерить ваш пыл всё же нашёл что-то близкое к 6 минутам, но, к сожалению, это 6 ошибка недовольство, огорчение
Pelia
01/07/2011 12:48
regiss, клоун - это цирковой актер, если Вы не вкурсе. На него сейчас больше похожи именно ВЫ, со своей упертостью. Если пожелаете - на моей "какой-то" бумажке полезнее информация чем на Вашем каком-то огрызке с pdf. Если Вы так уверены в своей правоте - почему не хотите обменять видео с этой аварией на литовское пиво? Это еще раз доказывает Вашу .......( многоточие) Когда отпишется автор темы - все клоуны и фантомасы станут на свои места
Vik77
02/07/2011 06:45
Не удержался.
Pelia
02/07/2011 11:24
Vik77, спасибо, мне понравилось классно! смех
zaidel
02/07/2011 21:56
Не думал, что будет так много шума. Лучше бы не писал.
Засомневался. Решил проверить на практике, достал старый жгут от этой машинки. Включил, создал аварии, При первом старте мотора, если он не крутится, 3-я авария. Если двигатель крутится, а барабан нет (слетел ремень) - 7-ая. Если двигатель работал и перестал крутиться - 8-ая. Не выкачала воду за 6 минут - 6-ая.
Машинка старая, Записи с 1997 года, переписывались, дописывались, и где то перепутались с авариями других машинок. Наверно они и к Pelia от меня попали.
regiss прав на все ... , ну 99.9999%. Pelia не видать тебе прибалтийского пива. Беру проигрыш на себя - с меня ящик пива, приезжай.
cybe
02/07/2011 22:04
zaidel, иногда бывает полезно мануал почитать подмигивание
zaidel
02/07/2011 22:10
cybe - согласен. По старинке посмотрел в свои записи. Они были под рукой, много лет ими пользуюсь, доверял до этого момента.
На сегодня - хватит работать. Надо идти смотреть бокс.
Pelia
02/07/2011 22:38
Никому не поверю, пока завтра сам не попробую.
regiss
03/07/2011 08:34
Pelia писал:
Pelia писал:
Мне просто интересно, как этот идиот Pelia, будет после себя "подмитать" ?
Я бы помер со стыда.
wasilij
03/07/2011 12:05
regiss писал:
regiss ,так ты не умираешь же !Я о тестовом режиме в даной модели смех Ладно ,живи подшучивать, дразнить Вообще то ты не внимательно читал мой пост в этой теме.Я ясно написал ,что вопрос,на каком этапе ошибка...Мне на практике сейчас ошибки в этой модели нах..не нужно помнить,редко стали встречаться.Есть чего запоминать важнее.А если и попадется,то за 5-10мин.ясна станет проблемма с аппаратом.Профессионализм. Супер а ты обзываешь мастеришками злость А ты свою макулатуру ВСЮ всегда с собой таскаешь,или как?Ну,и на счет статора,я ошибся вначале той темы по невнимательности,а ты на мою ошибку указал неправильно.Сэтого и поехало...Я так и не понял до конца темы,от хитрости,или от незнания ты даже не пытался объяснить как, и почему ,правильно двигатель должен коммутироваться .Так и не разобрались,что ты лично хорошо ,или нет ,понимаешь этот вопрос, подшучивать, дразнить Указать что,как было, не могу найти той темы.Хотя ,чтоб о форуме плохо не думали,мол какие мы здесь понимающие мастера ,нужно бы тему ту "добить".Но практически в ремонте оч.редко разбираются мастера как конструктор релюхи включил к движку.Кому оч.надо,разберутся.
regiss
03/07/2011 12:21
wasilij писал:
так ты не умираешь же !Я о тестовом режиме в даной модели Ладно ,живи
wasilij писал:
.А если и попадется,то за 5-10мин.ясна станет проблемма с аппаратом. Профессионализм Супер
Ну да, ну да....
От скромности "професионал" wasilij, не умрёт. Только какой в попу ты професионал, если не знаешь, что данная платформа имеет тестовый режим ?
Тем более я на первой странице показал кусок сервиссного документа, а ты всё ровно споришь, ты что, совсем - дебил ???
wasilij писал:
Врёшь ! бяка
ДОБАВЛЕНО 03/07/2011 13:40
wasilij писал:
Вот, это надо записать в АНАЛЫ истории:
wasilij писал:
отвод из средины статора используется для неполной мощности двигателя.На полную-весь статор включается,то есть на отжим
wasilij писал:
Отвод на статоре используется для реверса на стирке,и мощность здесь полная не нужна.
wasilij писал:
Профессионализм Супер .
умора
http://monitor.espec.ws/section7/topic169553.html
wasilij
03/07/2011 13:48
[quote="regiss"]
wasilij писал:
W-O-W
wasilij писал:
W-O-W
ПРИПЛЫЛИ...
Я тебе неоднократно указывал,чтобы ты обратил внимание на то,ЧТО ты понавыделял с еще самого -самого начала.Я должен бы написать так:
отвод из средины статора используется для неполной мощности двигателя.На полную-весь статор включается,то есть на стирку
Ты не внимателен
ДОБАВЛЕНО 03/07/2011 14:55
regiss писал:
Ну да, ну да....
Это для какого дебила тэстовый режим нужен в этой СМА?Много раз тебе тестовый режим помог в ремоне этих СМА?
regiss
03/07/2011 14:00
Что, "профи", выкручиваешься? смех
Слово - не воробей.
cybe
03/07/2011 15:47
Pelia, wasilij, выслал тест на мыло обоим. Хотите - не верьте, а лучше проверьте подмигивание
Pelia
04/07/2011 14:17
Включил я машинку, искуственно создал аварию, досчитал до трех морганий, а потом и до шести.......... Блин, придется заливаться львовским пивом....... Я не тот человек, чтобы "подметать". Если ошибся - я это признаю. cybe, сори за волокиту, я был не прав. regiss, думаю Вы не нуждаетесь в извинениях от "непроспавшегося идиота-клоуна", это ведь выше Вашей хамской гордости? Я был уверен на все 100, что в том числе этих старых моделях как и в остальных 3 первых аварии это "не залила", "не слила", и "слила, но на поддон" улыбка . Пошел переписывать ошибку.........
