СМА BOSCH WLX 201600E не вкл. (подано 2фазы)
diapan
01/07/2011 15:02
Добрый день! Произошла нелепая ошибка при переключении розетки стиралки .... вобщем на стиралку подали 2 фазы итого 440в. В итоге машинка сразу умерла и не подает никаких признаков жизни.
Стиралка BOSCH WLX 201600E . машинке 4 года.
Разобрав...увидел что подгорел модуль. Надеюсь что сгорела только емкость и резистор.
Подскажите что там за резистор? Что то непойму по цвету подгоревший резистор....
Он там кор-черн-кор-золот? 2КОм-5%?
Или же красн-черн-красн-золот-100Ом?
Емкость CNR 10v431k ??
маркировка на плате
MLFB(epw 65530)
Ako714339-01
Bsh5560 006
Кто что может подсказать?
Батарейкин
01/07/2011 15:55
Вроде на Вашей плате нет силового трансформатора блока питания, значит БП- импульсный, замена этого резистора ничего не даст. Разрисуйте сами схему питания данного модуля, дальше будет виднее.....
regiss
01/07/2011 15:56
Это не ёмкость, а - варистор !
А резистор защитный, и он никак не может быть более 100 ом.
Батарейкин
01/07/2011 16:01
Батарейкин писал:
для просмотра Вашего фото пришлось повернуть LCD монитор на 90 градусов влево :-)
gen00
01/07/2011 16:33
Батарейкин ,посмотри...
100 Ом
ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 17:36
а варистор можно поставить К275
ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 17:49
Батарейкин ,извени,ошибся,сообщение - diapan.... .
diapan
01/07/2011 17:23
УХХ Спасибо всем за ответы, не ожидал что так быстро ответите подмигивание Спасибо за номинал резистора и варистор улыбка
Впринципе и без варистора ж должна завестись машинка? если с питанием 220 все в норме....
На обратное стороне перегорели дорожки, которые уже восстановил., проверил дальше на обрыв все. Дальше вроди все прозванивается ок.
Может кто еще подскажет что там за диоды возле БП стоят?
Скок на выходе БП должно быть?
ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 16:25
Батарейкин писал:
так хотел что бы сразу и наклейка влезла улыбка а по высоте можно больше пикселей всунуть улыбка
diapan, меня вот что смущает. Если умудрился с розеткой "нахимичить", то велика вероятность подобного исхода с модулем. Может не стоит рисковать?
diapan
01/07/2011 23:35
меня тоже смущает каждый раз когда приходится доказывать " что сам не баран", лучше бы что полезное посоветовали подмигивание
M@ks
02/07/2011 00:03
diapan, спокойнее, товарищ! Здесь не место чтобы что-то доказывать.
Тебя модератор предупредил, что сложности в ремонте еще будут.
А ты прислушайся, если хочешь чтобы помогли.
Батарейкин
02/07/2011 03:17
diapan ! Если Вы никогда не чинили импульсные блоки питания, то начать нужно тупо с разрисовки цепей питания модуля управления.
(по идее на выходе бп должно быть 2 напряжения, 5 в для питания логики, и 12 для питания реле)
проверьте похоже на ваш?
если схема совпадает, то бегом в магазин за микросхемой улыбка
diapan писал:
Ну-ну...
cybe
02/07/2011 10:04
Батарейкин писал:
... то бегом в магазин за микросхемой
Здесь тоже: Ну-ну голливудская улыбка
FAU2
02/07/2011 13:01
diapan, если схема совпадает, то бегом в магазин за блоком
Степашка
02/07/2011 18:50
diapan писал:
Вот только из этой математики многим становится понятным, что вы эту машину вряд ли победите и далеко не исключен вариант по замене модуля. А стоимость его я даже постесняюсь вам озвучить.
diapan
02/07/2011 20:16
Спасибо Батарейкину за новодку, а остальным кто нукает -можно было тут ничего и не писать а просто промолчать...и не забивать тему. БОльше по етому поводу писать нет смысла.
ТО степашка
Машинку побежу, только вот придется отсрочить дела по ремонту на 3 недели( уезжаю на дачу работать)
А стоимость модуля могли бы и написать для ориентира или уж для стимула к ремонту своими силами подмигивание.
cybe
02/07/2011 20:22
diapan, больше FAU2 навёл, чем Батарейкин голливудская улыбка
Батарейкин
03/07/2011 14:56
улыбка
cybe
03/07/2011 15:32
улыбка
Батарейкин
03/07/2011 15:48
зачем ПОДразумевать, не проще ли прямо сказать?
cybe
03/07/2011 16:10
Батарейкин, давайте каждому заглянувшему индейцу рассказывать что да как сумашествие Тема-то неоднократно пережёвывалась, пользуемся поиском diapan, в отличие от Вас, дал тока фото и больше никакой конкретики - одни грабли с варистором и прочим .... Кстати, можно было просто дать наводку на журнал откуда плагиат, но даже и это ему вряд ли поможет...
ДОБАВЛЕНО 03/07/2011 17:19
PS Вообще считаю, если ты в теме, то любой намёк со стороны не только поможет найти верное решение, но и даст почву для дальнейшего развития, а не просто тупо следовать советам Посему удаляю ненужное
ДОБАВЛЕНО 03/07/2011 17:31
Во, ещё один перл от явного "электрика" смех
diapan писал:
Степашка
03/07/2011 17:37
diapan писал:
Ну скажем чтобы стимул был - то от 9000 р. (если повезет, то от 7500). А верхняя граница мне не известна. И теперь, если отлетели дорожки, способные выдерживать около 10-15А, то вам к мастеру. А сам пока работай на даче.
Рифат
04/07/2011 11:00
Пяток таких модулей у меня есть подшучивать, дразнить
grifat, пяток убитых? подшучивать, дразнить
Рифат
04/07/2011 19:07
xarl, три--АБСОЛЮТНО ЦЕЛЫХ, два --отремонтированных голливудская улыбка
Kurt76
04/07/2011 23:57
cybe, ...не...ну батарейкин видел где живёт...? улыбка ...поэтому отбивать клиентов всем остальным ему не страшно... бяка
Winidrug
05/07/2011 02:41
Степашка, Юра это цена Рублевки?
ДОБАВЛЕНО 05/07/2011 03:50
С пересылкой в наш далекий регион-реально
Степашка
05/07/2011 03:49
Winidrug писал:
Степашка, Юра это цена Рублевки? смех
С пересылкой в наш далекий регион-реально подмигивание
Нет, ты видимо не заказывал...
PS И небольшая просьба, при общении со мной смайликами не пользуйся - если на это не имеешь достаточных оснований.
Батарейкин
05/07/2011 09:14
grifat
махнемся не глядя? (3 на 3литра икры) :-))
Рифат
05/07/2011 11:15
у вас в Сахалине по этой икре ходят. А вот по модулям от Боша--нет. Да и у нас тоже их не топчут. подшучивать, дразнить
cybe
05/07/2011 11:30
grifat, ещё арестуют за контрабанду шок
шайтан
05/07/2011 11:45
cybe писал:
С конфискацией икры и модулей в придачу смех
Winidrug
06/07/2011 02:36
cybe, Просьба к вам.Уберите пожалуйста смайлики из моего соощения.
Мелиор
06/07/2011 08:06
Winidrug, а ты сам что-ли не можешь?
Winidrug
06/07/2011 15:34
cybe, Благодарю.
Степашка
06/07/2011 20:07
Валера, спасибо.
diapan
06/07/2012 12:07
Вобщем дошли руки до этой стиралки только сейчасулыбка
Спасибо за наводки regiss, gen00 и отдельное Батарейкину!!! браво!
В итоге пришлось поменять варистор, резистор, микросхемку, и семистор. Итого менее 80 р.
Остальным барыгам перекупам- приветулыбка
diapan, дурак ты, товарисчь!
diapan
16/07/2012 09:42
Ну не все же электроникой занимаются... кто то и наноэлеткроникой занимается....но это не значит что прочитав немоного литературы и получив подсказку друзей не решит проблему сам.
Тема быстро скатилась в русло - сам дурак, нелезь - убьет, купи у нас у трыдорага. Я не прав? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
П.с.
Никого не хотел обидеть подшучивать, дразнить
подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
cybe
16/07/2012 10:42
diapan, а чем нанолектроника отличается от простой?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2012 11:45
А за ненужные сцылы получаешь предупреждение
Stormjr
17/10/2012 16:51
А у когото есть схема єтого блока, у меня замкнул тен, перегорела дорожка от релле и возможно еще одна деталь, через которую подается напряжение на катушки релюшек тена и мотора, она находится в самом уголку, возле диодов, может хотябы фото обратной стороны есть? Благодарю!
Степашка
17/10/2012 17:38
Деталь называется резистор. И он вряд ли сдох.
