СМА Candy CSW105 не видны номиналы сгоревших сопротивлений
amorfius
02/07/2011 20:28
Доброго дня!
Такая проблемма вновь образовалась, сма candy сначала со слов клиента стала вдруг набирать воду затем тут же сливать. Через буквально день вапще потухла =) Ни каких признаков жизни при включении!
После снятия электронного модуля было увиденно следующее (смотрим фото)!
Так вот, прошу помощи в определении (выделенных) номиналов сопротивлений, у меня есть конечно догадки, но это всего лишь догадки сами понимаете....
Буду очень признателен вам!
Заранее спасибо!
vrybalkin
02/07/2011 20:38
amorfius, Где фото? Увидел, извини комп подвис.
cybe
02/07/2011 22:00
Хм..м, такой мдл ещё не видел. amorfius, напиши продуктовый №
Хорошо его тряхонуло.... бяка
amorfius
02/07/2011 22:22
Модуль забрал с собой, продуктовый не переписывал.... Поэтому не могу дать номер. А модуль сам такой в первый раз вижу, машинка с сушкой.
vrybalkin
03/07/2011 00:01
cybe, Вадим , № аж 6шт. какой у него не знаю,выкладываю все.31004325-31003798-31003899-....... 3512 ..... -2856 ..... -2927.....
cybe
03/07/2011 00:36
Виктор, 31002826, 31002927 - это GOW264D_, 31004325 - это EVO4W2643D, + остальные 3 штуки реальных GO4W264_ ..... но все они Инвенсисы
amorfius
03/07/2011 14:27
Значит с номиналами полный X-files, чтож придется эксперементировать, ах как я это не люблю! Хотя по моим данным мультиметра процессор вроде жив! так что можно попытать счастье!
vrybalkin
03/07/2011 15:12
amorfius, Доброго дня,только что перерыл весь Gias нет такого ЭМ.С уважением Виктор.(надо №)
cybe
03/07/2011 15:26
amorfius, дай хоть название проца и память слей - может в ней чё найдётся...
vrybalkin
03/07/2011 15:31
cybe, перебрал с2009 по 2011гг(.нет и рядом)
amorfius
03/07/2011 17:13
Я глубоко извиняюсь за то что ввел всех в заблуждение название машинки Candy 1000 rpm, просто на месте на точную модель машинки не обратил внимание а когда дернуло написать на форум полез на офф. сайт Candy нашел машинки с сушко их там две было всего вот и выбрал визуально подходящую, так что сорриии...
Тему исправляю!
Ссылка на фото машинки (если кому поможет конечно) http://1k.by/images/site/shopsproductsimages/586/sf/1/4/1683891/i3a615c78e.jpg
amorfius
03/07/2011 18:11
а на блоке есть наклейка с номером 31001131, конечно если это чем поможет....=))))))))
cybe
03/07/2011 19:28
Если 31001131, то модель CSW105-03 (исправь). Модуль называется MDL with integrated Drying Module. Долбануло по движку на что у них даже бюлль имеется, но раньше надо было думать. Похоже, надо перебирать управление (думаю аналогичное квадратному MDL), но хз выжил ли проц....
amorfius
03/07/2011 21:19
проц выжил на 90 процентов ручаюсь...
ДОБАВЛЕНО 03/07/2011 22:44
(думаю аналогичное квадратному MDL)- кто бы помог посма\отреть на это хотябы....
cybe
03/07/2011 21:48
amorfius писал:
Для начала, сделай так чтоб "задышала"
amorfius
03/07/2011 22:48
ладно хорошо бум реанимировать помаленьку...
amorfius
04/07/2011 11:35
Самый прикол в этом модуле не прописанна ни одна позиция ни одного компонента на плате + еще ко всему не указанно ни одно обозначение разъемов подсоединения шлейфов... Это вапще мерьезная контора делает такие модкли... недовольство, огорчение
cybe
04/07/2011 12:22
А на каком мдл пишут со стороны печати?
amorfius
04/07/2011 12:39
там ни с каких сторон ни чего неть =))) вот это и удивляет...
amorfius
04/07/2011 21:59
Вобщем благодоря макросъемке на фотоапарате были опознаны два трупа-сопротивления, под позицией 1 сопротивление 272 (цифры которые были нанесенны сверху), под позицией 2 одно сопротивление 102 а второе так и не опознано!
Хотя, то сопротивление что не опознанно в цепи между минусом и плюсом, я так пологаю если его вообще исключить может ничего критического и не произойдет?!
cybe
04/07/2011 22:46
amorfius, машинка включается, проги выбираются?
amorfius
05/07/2011 10:15
Сегодня узнаю....
СТАЛКЕР 2
05/07/2011 19:54
Смотри.[/img]
amorfius
05/07/2011 22:44
СТАЛКЕР 2 я извиняюсь за свою настырность а не мог бы выложить фото целого блока... просто посмотреть по дорогам как и куда....
СТАЛКЕР 2
06/07/2011 12:15
amorfius.Фото модуля.
amorfius
06/07/2011 15:12
Во блин, спасибо огромное СТАЛКЕР 2, практически один в один....
Буду наглеть уж до конца... =))) Извиняюсь если что ......
Можешь выложить макро съемку вот этих двух мест (которые на фото объведенны красным)
Я буду очень благодарен....!!!!!!!!
Кстати подключил я модуль, мигают циклично вот эти функции выделенные красным
Kurt76
06/07/2011 21:36
amorfius, ..хреново,что они циклично шморгают....или цикличность-можно посчитать? улыбка
СТАЛКЕР 2
06/07/2011 21:39
amorfius. Последний раз.
amorfius
06/07/2011 22:07
Kurt76 - не посчитать не льзя это я понимаю что ЖОПО! Что модуль в утиль, но надежда умирает последняя. =)))
СТАЛКЕР 2 я бы тебе милион плюслв поставил только не нашел здесь функции такой, поэтому ставлю тебе беквеено цифренно милион плюслв за помощь!!!!!!!!!!!
ремтех
06/07/2011 22:22
Тот который возле разъема скорее всего =R0( Упс, ошибся) . По какой цепи бахнуло? Очень похоже что процессору аминь.
amorfius
06/07/2011 23:30
Бахнуло значит по 220 переменка, один идет сразу с фильтра питания, другий конец идет с прогроматора + вкл выкл стиралки, и еще подгорело один контакт по двигу, по таходатчику, но двиг снимал замерял и вот тахо 43 ома, потом обмотка раз - 3 ома,обмотка два 6 ома...
ДВИГ вроде жив, только тахо может остовлять за собой вопросы...
amorfius
09/07/2011 21:45
вот там один резюк 102 а второй вижу что первая цифра 4 потом нивижу... =((((
СТАЛКЕР 2
11/07/2011 21:12
amorfius писал:
4701
amorfius
12/07/2011 10:12
То бишь 4.7 кОм спасиба =))
dfyztomsk
10/02/2016 20:32
Если еще актуально под №2 резисторы 4701 и 102, т.е. типоразмер 1206 4,7кОм и 1,0кОм соотетственно. Интересует №1
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 20:40
Все сам увидел... 272 то бишь 1206 2,7 кОм.
В моем случае выгорел резюк №1 и транзистор BAS21 (3F) с диодом BC875B(JS) корпуса SOT23 и дорожка №3
Всем спасибо!
