CMA Miele WT 945 S не работает клапан залива | |||
| nickgusev 05/07/2011 13:38 |
Расположение Москва
Miele WT 945 S EPW 900 арт. платы 05322022 Не подаётся питание с платы на клапан залива, при подаче электричества на прямую клапан открывается, кто сталкивался с такой проблемой помогите !!! ![]() |
| xarl 05/07/2011 13:41 |
nickgusev, http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html |
| nickgusev 05/07/2011 13:49 |
Спасибо уже звонил, сказали что Miele не занимаются. Кто занимается ремонтом плат управления miele пишите в личку. |
| Фиксатор 05/07/2011 22:09 |
Для начала проверь обмотку насоса. |
| nickgusev 06/07/2011 10:59 |
Фиксатор, Выше уже писал что подавал питание напрямую на клапан, он открывается или я что то не понимаю ? ![]() |
| Kurt76 06/07/2011 21:39 |
Фиксатор, ..клиент тебе уже писал...."что мол-и стекло-протирал и по колесу-стучал.." ![]() |
| ремтех 06/07/2011 21:50 |
Тебя разве о клапане спрашивали? |
| nickgusev 06/07/2011 22:21 |
Не правильно выразился, подавал на насос в обход платы он качает. Если я не правильно понял вопрос пожалуйста скажите что не так ![]() |
| Yaroslav 06/07/2011 22:28 |
Ребята, профиль автора смотрели? Да и он пишет, что ищет мастера.... |
| ремтех 06/07/2011 22:30 |
Так ты на насос подавал или на клапан ( это разные вещи)
ДОБАВЛЕНО 06/07/2011 23:33
Да все понятно, что клиент. Ну хочет чел. Квартиру спалить, ну или на больничке оказаться. ![]() |
| xarl 06/07/2011 22:35 |
ремтех, внимательно читай. Все внимательно читай. |
| Yaroslav 06/07/2011 22:46 |
ремтех, да хоть обмотку насоса (о чем писал Фиксатор), хоть симистор, хоть всю цепь... Клиент проверил клапан и ищет мастера. |
| nickgusev 06/07/2011 22:50 |
ремтех, Подавал непосредственно на насос! Да во втором посте писал что ищю грамонтного мастера в Москве по Miele который бы смого посмотреть машину. Если подскажите буду признателен. |
| Yaroslav 06/07/2011 22:56 |
nickgusev, НАСОС или КЛАПАН? |
| nickgusev 06/07/2011 22:57 |
НАСОС |
| Yaroslav 06/07/2011 23:00 |
Ребята, неужели никто из Москвы не может помочь автору? |
| ремтех 06/07/2011 23:02 |
Личку глянь |
| nickgusev 06/07/2011 23:03 |
ок спасибо. |
