СМА Вятка Bianca 1000 после грозы | |||||
rehost 07/07/2011 19:03 |
Вятка Bianca 1000 после грозы не включается, приехал к клиенту, на кнопку старт не реагирует, обошел замок, загорелась лампочка включения, но не стартует, ставлю на слив, на клемах 110 В, подключаю насос напряжение падает.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2011 20:06 Извиняюсь не добавил в тему СМА |
serega-64 07/07/2011 19:28 |
Извиняюсь,не в свои сани,но трабла очевидна или с электричеством не знаком,да и мы не в Америке(110 в)?Электросеть смотри,неужели так трудно? |
ремтех 07/07/2011 19:36 |
Ой ли??? |
serega-64 07/07/2011 20:15 |
ремтех, Разрешите полюбопытствовать,насос через диод запитывается?Или там отдельный транс предусмотрен? |
xarl 07/07/2011 20:31 |
rehost, ты не извиняйся, а исправляй заголовок темы
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
ремтех 07/07/2011 21:10 |
Нет желания тебе что-то доказывать. Пусть мастер посмотрит модулек и все поймет..... |
rehost 08/07/2011 07:29 |
В электросети 220 я имею на клемах на насос 110, плата как на канди стоят квадратная.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 08:30 И если у кого схема дайте ссылочку. |
cybe 08/07/2011 08:21 |
PS Ремонт сложный для не мастера, вряд ли кто станет конкретно помогать. |
rehost 08/07/2011 08:25 |
Хотите сказать что нужен замок? Объясните п-та в чем принципиальное отличие. Когда я замок замыкаю лампочка загорается.
Направление дайте, а там посмотрим. Ремонт, сложный, но учиться нужно)) |
cybe 08/07/2011 08:32 |
rehost 08/07/2011 08:34 |
То есть командора сигнал не обрабатывает процом, с него не идет. ?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 09:37 а почему 110 напряжение когда на слив ставлю? |
cybe 08/07/2011 08:40 |
А сам слив-то есть? |
rehost 08/07/2011 08:40 |
Или ошибки в памяти накопились? А на этой машинке через сервисный режим сбросить можно?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 09:41 нет когда насос подключаю, напряжение падат до 5 вольт и все? насос 100 % раб, напряжение на замок приходит - 220 |
cybe 08/07/2011 08:45 |
rehost 08/07/2011 08:46 |
Сверху платы проверил, диоды, семистры, резисторы |
cybe 08/07/2011 08:49 |
Надо схемотехнично проверять, а не то что под руку попадает |
ремтех 08/07/2011 08:52 |
Дружище включи голову. |
rehost 08/07/2011 08:52 |
понятно, а схему как я понял можно даже не искать? |
regiss 08/07/2011 08:53 |
Вопрос достойный мастера ! |
rehost 08/07/2011 08:56 |
с candy дела не имел, а в электронику стал изучать не так давно. |
ремтех 08/07/2011 08:57 |
Схема перед тобой на столе. |
cybe 08/07/2011 09:01 |
rehost 08/07/2011 09:08 |
Мерию напряжение на CE2 и CE1 по 9 вольт, CE4 и CE3 тишина |
ремтех 08/07/2011 09:13 |
Какой то онлайн ремонт. |
rehost 08/07/2011 09:17 |
Да всем спасибо, что помогаете, на канди знаю только одну болезнь, если машинка включается и гаснет, то в большинстве виноват С29), а тут сверху все ок вроде, надо смд смотреть. |
ремтех 08/07/2011 09:19 |
Изучай БП.Кстати схем на них немерено. |
rehost 08/07/2011 09:22 |
Блок питания с гасящим конденсатором)) оно? |
cybe 08/07/2011 09:23 |
rehost, ведь дали уже направление, даже тему почистил для жадного "клиентского" глаза
PS Но этим вряд ли ремонт закончится |
rehost 08/07/2011 09:30 |
У меня подозрение что до проца дошло, сейчас разговаривал с электронщиком, были у них такие платы, у них в проце дело было.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 10:30 но пробывать буду)) |
ремтех 08/07/2011 09:37 |
Ага, если что, сразу проц. виноват. Ну так проверь. работы на 3 минуты ( со скидкой для тебя) |
