СМА Candy GO4-1264D 31002165 ошибка E03. | |||||
| dim777m 08/07/2011 19:30 |
Привет, всем!
Принесли модуль. Переодически вываливается ошибка с3. соответственно не выходит на отжим. напрашивается проблема с сигналом "пустой бак". Прессостат не при чем. Пошарил по модулю, ничего не нашел. Один наш местный спец говорит что может помочь перепрошивка. с инвенсисами пока близко знакомиться не доводилось. что делает перепрошивка - заливает 24с02 или АТМегу ? |
| cybe 08/07/2011 19:51 |
| dim777m 08/07/2011 19:56 |
значит Е03. нет слива за какое-то там время. |
| rgb63 08/07/2011 19:58 |
может стоит посмотреть внимательно на ТЭН ? |
| dim777m 08/07/2011 20:04 |
тэн новый. у человека который был на машинке стажу более 10 лет. |
| rgb63 08/07/2011 20:22 |
просто сколько раз не сталкивался с этой ошибкой, в основном была утечка по тену ... |
| Kurt76 08/07/2011 22:52 |
...согласен....но у каждого свой опыт.....Дима пока-не знает.. ![]() |
| rgb63 08/07/2011 22:54 |
Машинку забирай, и на месте мерь всё ...
Чего щас гадать то будем ... |
| cybe 08/07/2011 23:24 |
rgb63, погоди кипишить! Какой модуль имеешь ввиду?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2011 00:25 dim777m, поправь название темы |
| dim777m 08/07/2011 23:45 |
машинку сам не щупал..
вызов не мой. знаю что менялся тэн, насос и пресс. питание в норме, слив в норме. ошибка периодическая, выскакивает не всегда. может сутки проработать, а может и 10 раз подряд. Kurt76, про чудеса с тэнами я знаю, тоже сразу на него подумал, но возможно как раз здесь не тот случай ... хотя и бракованые тэны пока никто не отменял... у меня только модуль. но плохого в нем ничего не вижу. так кто скажет про прошивку на инвенсисах? Атмега шьется через какой-нибудь бутлодырь или конфиг в 256байт? (вопрос чисто для расширения кругозора) и как насчет
по мне так верится с трудом, что поможет. |
| Dima700926 09/07/2011 08:42 |
А тот кто был на машинке только насос менял или слив полностью проверил? Может, пятак-водолаз где-то застрял. Остальное в личку кину. |
| Kurt76 09/07/2011 21:03 |
...там с"землёй"-траблы могут быть...нужно экспериментировать.... |
| rgb63 09/07/2011 21:13 |
у нас тоже с опытом был человек модуль привёз, в итоге всё таки тэн давал утечку ...
модуль был инвенсис ... |
| ремтех 09/07/2011 21:48 |
Не гони на модуль и прошиву, ищи на месте установки аппарата. |
| rgb63 09/07/2011 22:59 |
Хотя если периодически выдаёт ошибку, то может канализация гонит ?
Проверить как вода сливается с крана ... Тоже частая фигня ... |
| loreno 10/07/2011 17:03 |
Прошивка не причем... |
| dim777m 20/07/2011 05:24 |
Привет всем! так оно и было. тему можно закрыть и почистить ![]() |
