СМА Candy GO4-1264D 31002165 ошибка E03.
dim777m
dim777m
Сообщение #1 От 08/07/2011 19:30 цитата
Привет, всем!
Принесли модуль. Переодически вываливается ошибка с3.
соответственно не выходит на отжим. напрашивается проблема с сигналом "пустой бак". Прессостат не при чем.
Пошарил по модулю, ничего не нашел.
Один наш местный спец говорит что может помочь перепрошивка.
с инвенсисами пока близко знакомиться не доводилось.
что делает перепрошивка - заливает 24с02 или АТМегу ?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 08/07/2011 19:51 цитата
dim777m писал:
Нет такой ошибки. Либо 03, либо 13
dim777m
dim777m
Сообщение #3 От 08/07/2011 19:56 цитата
значит Е03. нет слива за какое-то там время.
rgb63
rgb63
Сообщение #4 От 08/07/2011 19:58 цитата
может стоит посмотреть внимательно на ТЭН ?
dim777m
dim777m
Сообщение #5 От 08/07/2011 20:04 цитата
тэн новый. у человека который был на машинке стажу более 10 лет.
rgb63
rgb63
Сообщение #6 От 08/07/2011 20:22 цитата
просто сколько раз не сталкивался с этой ошибкой, в основном была утечка по тену ...
Kurt76
Сообщение #7 От 08/07/2011 22:52 цитата
rgb63 писал:
...согласен....но у каждого свой опыт.....Дима пока-не знает.. хммм...
rgb63
rgb63
Сообщение #8 От 08/07/2011 22:54 цитата
Машинку забирай, и на месте мерь всё ...
Чего щас гадать то будем ...
cybe
cybe
Сообщение #9 От 08/07/2011 23:24 цитата
rgb63, погоди кипишить! Какой модуль имеешь ввиду?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2011 00:25
dim777m, поправь название темы
dim777m
dim777m
Сообщение #10 От 08/07/2011 23:45 цитата
машинку сам не щупал..
вызов не мой. знаю что менялся тэн, насос и пресс. питание в норме, слив в норме.
ошибка периодическая, выскакивает не всегда. может сутки проработать, а может и 10 раз подряд.
Kurt76, про чудеса с тэнами я знаю, тоже сразу на него подумал, но возможно как раз здесь не тот случай ... хотя и бракованые тэны пока никто не отменял...
у меня только модуль.
но плохого в нем ничего не вижу.
так кто скажет про прошивку на инвенсисах? Атмега шьется через какой-нибудь бутлодырь или конфиг в 256байт? (вопрос чисто для расширения кругозора)
и как насчет
dim777m писал:
по мне так верится с трудом, что поможет.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #11 От 09/07/2011 08:42 цитата
dim777m писал:
dim777m писал:
А тот кто был на машинке только насос менял или слив полностью проверил? Может, пятак-водолаз где-то застрял. Остальное в личку кину.
Kurt76
Сообщение #12 От 09/07/2011 21:03 цитата
dim777m писал:
...там с"землёй"-траблы могут быть...нужно экспериментировать....
rgb63
rgb63
Сообщение #13 От 09/07/2011 21:13 цитата
у нас тоже с опытом был человек модуль привёз, в итоге всё таки тэн давал утечку ...
модуль был инвенсис ...
ремтех
Сообщение #14 От 09/07/2011 21:48 цитата
Не гони на модуль и прошиву, ищи на месте установки аппарата.
rgb63
rgb63
Сообщение #15 От 09/07/2011 22:59 цитата
Хотя если периодически выдаёт ошибку, то может канализация гонит ?
Проверить как вода сливается с крана ...
Тоже частая фигня ...
loreno
Сообщение #16 От 10/07/2011 17:03 цитата
Прошивка не причем...
dim777m
dim777m
Сообщение #17 От 20/07/2011 05:24 цитата
loreno писал:
Привет всем!
так оно и было.
тему можно закрыть и почистить подмигивание
