СМА ZANUSSI FA1032 высокие обороты
arturSS
09/07/2011 16:54
здраствуйте . Пришёл к другу у него это машинка Машинка включает максимальные обороты. Понятно ,что симистор. Тестером он звонился как не пробитый. Начал пахать датчик скорости и его обвязку. Потом поставил другой симмистор bt138-800(там стоял btb 16-800) Тоесть мой на 12 ампер, а тот на 16. Машинка завелась-но через 5 минут тоже самое. Начал смотреть двигатель. Кругового огня нет-но искрит. Снял щётки -вылет графита сантиметра полтора-тоесть не плохо. но если отвёрткой щётку чуть дожать-искры уходят практически полностью.
Поменяли щётки неделю отработала-а сейчас опять тоже самое.
Тахо мерял вроде 45 ом(но точно не помню сегодня перемерю).
Не мало ли это?
allfat
09/07/2011 18:35
ставь родной симистор.
arturSS, щетки и симистор друг уже купил? И о Miele хотелось бы почитать... подшучивать, дразнить
arturSS
09/07/2011 18:39
так дело как я понял с самого начала было не в симмисторе. Та и 12 ампер тоже не так уж и мало. Тут либо короткое в тахо либо обрыв периодический. Тоесть кода машинка работала я и гнул плату и стучал по ней-она работала без глюков. Может словить момент,когда заработает нормально и попробовать тахо нагреть феном?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2011 19:42
xarl,
зачем вы начинаете. Я с serviceman в личке обо всём поговорил. Вроде всё ок. Просто там модератор закрыл тему. Не хотелось заноВо начинать.
arturSS писал:
Что таким образом хочешь проверить?
Степашка
09/07/2011 18:44
ты же вроде как уже 2 раза постирался и пил пиво с соседом? Что так не долго?
arturSS
09/07/2011 18:47
машинка неделю отработала каждый день стирая. Вчера опять глюкнула. Прогревом проверить проявляющееся витковое в тахо. Там же по идее провод тонкий-может в обрыв уходит(в вятке 12 моторчик командоаппарата восстанавливал). И 45 ом это не мало для этой модели?
Степашка
09/07/2011 18:51
Вот давай о последовательности твоих действий. Гнешь плату - работоспособность восстанавливается, и тут же метешь про тахо - - короткое, обрыв.... Ты уж определись...
кстати , ты там хвалился каким то микроскопом , ремонтом сотовых , модулей стирок и т.д. Да причем из механиков по стиральным машинам никто их сделать не может, а ТЫ....
И еще, что ты сделал в прошлый раз, когда машинка неделю отстирала, где и какой нашел дефект и за что тебя сосед поил пивом?
arturSS писал:
Ты сравниваешь совершенно разные приборы. Сними тахо и посмотри какой там провод.
arturSS
09/07/2011 18:59
огласен. Просто я думал что там тоже тоненький провод и его много-как в магнитофонной головке-чтоб была хорошая чувтсвительнось.
xarl,
Степашка,
Нееет именно когда работоспособность востанавливается-гнешь плату,разьёмы-обороты не подскакивают. Тоесть не непропаи.
Резисторы по цепи тахо тоже в норме. Я поэтому и не знаю где искать.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2011 20:01
Щетки заменил-притёр коллекттор,И меж ламелями почистил-теперь вообще не искрит
ДОБАВЛЕНО 09/07/2011 20:05
Мне приносили просто модуля. То симмистор замка вылетит-я менял и говорил-чтоб замок обязательно заменили. По механике стиралок только вятку разбирал, свою лж(и другого друга)-так как она через 2 или 3 года что у меня,что у него сальником пищала и смазывал
Степашка
09/07/2011 19:21
Ну если ты так уверен в тахо - то найди другой или перемотай этот. Только не спрашивай как это сделать....
arturSS
09/07/2011 19:23
просто его негде взять. Только купить или перемотать. Ну а вообще 45 Ом бывает. Или в основном большее сопротивление?
arturSS, уточни как ведет себя машина? Сразу большие обороты или обороты не контролируются?
И надо научиться цитировать...
arturSS
09/07/2011 19:53
сразу большие-тоесть включается реле реверса и моментом в разнос. Аж времень позкальзывает.Процессор вичисляет ошибку и начинает крутить командоаппарат. .
Извиняюсь немного не понимаю фразу не контроллирует обороты или вразнос. Обьясните равнодушие . По идее в разнос
Знать не тахо.
arturSS
09/07/2011 20:50
а что же как вы думаете?
Kurt76
09/07/2011 21:08
arturSS, ..тахо может быть такого номинала....но почему..ты застрял..на этом вопросе... профессор
..смотри контроль-оборотов.. равнодушие
arturSS
09/07/2011 21:13
в смысле контрль оборотов? Имеете ввиду схему после тахо? Я все транзисторы smd после тахо сразу отпаял и резисторы проверил. По тестеру всё в норме.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2011 22:13
блин плохо что неисправность плавающая-так бы было бы проще
шайтан
09/07/2011 21:25
arturSS писал:
Если стоит движок SOLE, то тахо должно быть примерно 184 Ом
arturSS
09/07/2011 21:33
двигатель такой
шайтан
09/07/2011 21:40
arturSS, двигатель CESET - тахо 68.7±7%
arturSS
09/07/2011 21:42
ооок спасибо завтра пойду опять к ним и перепроверю. Но помоему тогда он показал именно 45 Ом.
А магниты на стиралках не размагничиваются? Тоесть если 45 можно смело купить или перемотать? И ещё а сколько хоть примерно витков(стоит ли перематывать)?
M@ks
09/07/2011 22:18
arturSS, блин, проверки на 15 мин. Личка подмигивание
arturSS
14/07/2011 21:57
добрался только сегодня до машинки. Прихожу включаем- опять 2 стирки прошло плату гнул, стучал по ней. Нагрел её и тахо феном для волос градусов до 60-70-нифига работает как часы. Блин я не знаю что там. Собрал- будем ловить дальше высокие обороты. Сопротивление тахо 67 Ом. Потом при нагреве увеличилось до 72(думаю не критично). Размах переменки с тахо на 1000 оборотов -23 вольта.
Блин ну не кто с таким не сталкивался?
M@ks
14/07/2011 22:10
На днях Самсунг рвал с места в карьер, но у них это связано с фирменным дефектом улыбка
arturSS, еще не все проверил.
Wycheslav
14/07/2011 23:31
Може я безграмотный . но проц понимает лишь два состояния - да и нет. при сравнении ?
wasilij
15/07/2011 00:43
Сопротивление катушки в большинстве случаев роли не играет.Лишь бы не обрыв....
Wycheslav писал:
Нет проц.понимает частоту импульсов,и напряжение, созданное тахогенератором.
Chuzoj
08/12/2011 14:35
Добрый день! У меня такая-же проблема на такой-же иашине. Тахо в норме, смотрел импульсы прямо на ноге микросхемы. Уровень приличный. Даже не знаю за что браться. Похоже, что слетела МС. Может ко что подскажет?
