СМА LG WD-80180S код ошибки РЕ | |||
| fktrcfylh@vjpu 12/07/2011 17:24 |
У меня стиралка не хочет работать причем вставляю вилку в розетку проходит как положено а после того сразу выдает код ошибки РЕ
Хотя прочитал что это ошибка по пресостату и она должна вылазить как минимум после выбора режима и включении стирки а он сразу вылетает проверил давление в норме Пожалуйста подскажите в каком направлении копать заранее блогадарен |
| regiss 12/07/2011 17:45 |
Хреного читаешь.... |
| fktrcfylh@vjpu 12/07/2011 18:11 |
подскажи как не хреново а лучьше что делать |
| regiss 12/07/2011 18:20 |
Ошибка по прессостату вываливаеться сразу (примерно через 3-4 секунды) после включения вилки в розетку... |
| fktrcfylh@vjpu 12/07/2011 18:26 |
так и есть у меня а в описании совсем другое
ДОБАВЛЕНО 12/07/2011 19:30 ведь в описании ошибки сказано.Код ошибки отображается, если в течение определенного времени бак не был заполнен водой до номинального уровня (через 25 минут) или заполнение водой произошло быстрее отведенного времени (4 минут). Причины возникновения ошибки: - неисправен датчик уровня воды; - недопустимо низкое или чересчур высокое давление воды в водопроводе |
| Рифат 12/07/2011 18:33 |
смотришь в книгу--видишь фигу
а ты отсоедини прессостат и посмотри, будет ли ждать машинка твои 4 минуты?
Сразу видно --вопросы задаёт спецЫалист ![]() |
| fktrcfylh@vjpu 12/07/2011 18:40 |
ладно вопрос другой принцип его работы как вакумник так значит по анологии его можно обмануть в целях подверждения дефекта |
| Рифат 12/07/2011 18:45 |
ещё если можно ![]() |
| fktrcfylh@vjpu 12/07/2011 18:46 |
скажите а где можно эл.схемы ну мануалы скачать а если есть скинте |
| Рифат 12/07/2011 18:47 |
в Омске мастера перевелись что ли?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2011 18:47 чем дальше в лес ,тем наглее клиенты ![]() |
| fktrcfylh@vjpu 12/07/2011 18:54 |
в точку четыре раза приходили "спецЫ" и каждый свое тянет надо то надо это при всем моем к ним уважении каждый раз разное вот поэтому и взялся сам наверное это должно было быть понятно сразу что я спецЫалист огого |
| PASTUH A 12/07/2011 19:26 |
ошибка реле уровня он не исправность скорее всего в блоке управления накрылась микруха не давно делал такую машинку в валил микросхему К561ЛН2 заработало |
| ремтех 12/07/2011 19:26 |
Вам необходимо сделать следующее:
1. Понять принцип работы прессостата 2.Изучить электротехнику 3.Изучить механику 4.Научиться читать электронные схемы 5. Изучить принцип работы электронных компонентов. 6.Понять принцип работы модуля Вашей стиральной машины. 7. Поднабраться опыта После этого можете начинать чинить свой аппарат |
| PASTUH A 12/07/2011 19:43 |
на ссылку там всё разжёвано http://monitor.espec.ws/section7/post1289624.html |
| ремтех 12/07/2011 19:55 |
Самый умный? |
| Kurt76 12/07/2011 20:42 |
ремтех, ....не он...просто......новичёк....и ещё не понял для кого-ФОРУМ... ![]() |
| fktrcfylh@vjpu 14/07/2011 18:41 |
да я новичок но быстро схватываю |
| xarl 14/07/2011 18:56 |
fktrcfylh@vjpu, вот пока и хватай... |
