СМА ardo wd800x не заливает воду не отжимает | |||||
| newod.2 21/07/2011 18:36 |
Доброго всем суток времени. Стиральная машина ardo wd800x 1998 г.в. после замены подшипников один раз отстирала нормально, теперь не заливает воду, не греет воду ,не отжимает. Все время стирает. Сегодня поменял модуль на новый, та же история. Заметил греется мотор. Ремень натянут нормально. До этого дважды менял подшипники все было хорошо. Подскажите в чем причина? |
| dim777m 21/07/2011 18:38 |
как стирает? без воды ? |
| newod.2 21/07/2011 18:42 |
Воду для проверки залил из шланга через приемник порошка. |
| dim777m 21/07/2011 18:55 |
с 1998 года кроме подшипников и модуля что-нибудь еще менялось? |
| Мелиор 21/07/2011 19:16 |
Еще один клиент сэкономил |
| master.m 21/07/2011 21:15 |
При чем дважды!!!
| lego_81 22/07/2011 16:10 |
newod.2, а кроме модуля что-нибудь проверял?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 17:11 или только фары протер... ![]() |
| Степашка 24/07/2011 18:41 |
Еще один меняет модуля пачками. Тогда контрольный вопрос -какой номер модуля стоял и какой НОВЫЙ поставил? |
| SergeyNZ 24/07/2011 20:22 |
newod.2, сброс надо сделать ... резет |
| regiss 24/07/2011 20:39 |
Это если только с балкона ! |
| СТАЛКЕР 2 24/07/2011 20:50 |
И как это делаеться интересно. |
| Рифат 25/07/2011 11:05 |
СТАЛКЕР 2, ну ответили же. В этой модели только
| pasichnik 27/07/2011 22:27 |
у меня тоже такая попалась неужели все так безнадёжно, заказывает другой модуль не хочется. и тут же вопрос поможет ли новый модуль ??) |
| regiss 27/07/2011 22:32 |
Эта машинка восстанавливаеться мастером, естесственно, из любого состояния в течении часа ! |
