СМА ardo wd800x не заливает воду не отжимает
newod.2
Сообщение #1 От 21/07/2011 18:36 цитата
Доброго всем суток времени. Стиральная машина ardo wd800x 1998 г.в. после замены подшипников один раз отстирала нормально, теперь не заливает воду, не греет воду ,не отжимает. Все время стирает. Сегодня поменял модуль на новый, та же история. Заметил греется мотор. Ремень натянут нормально. До этого дважды менял подшипники все было хорошо. Подскажите в чем причина?
dim777m
dim777m
Сообщение #2 От 21/07/2011 18:38 цитата
как стирает? без воды ?
newod.2
Сообщение #3 От 21/07/2011 18:42 цитата
Воду для проверки залил из шланга через приемник порошка.
dim777m
dim777m
Сообщение #4 От 21/07/2011 18:55 цитата
с 1998 года кроме подшипников и модуля что-нибудь еще менялось?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 21/07/2011 19:16 цитата
Еще один клиент сэкономил
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #6 От 21/07/2011 21:15 цитата
Мелиор писал:
стопудово При чем дважды!!!
newod.2 писал:
lego_81
lego_81
Сообщение #7 От 22/07/2011 16:10 цитата
newod.2, а кроме модуля что-нибудь проверял?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 17:11
или только фары протер... улыбка
Степашка
Сообщение #8 От 24/07/2011 18:41 цитата
newod.2 писал:
Сегодня поменял модуль на новый, та же история. Заметил греется мотор. ?
Еще один меняет модуля пачками. Тогда контрольный вопрос -какой номер модуля стоял и какой НОВЫЙ поставил?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #9 От 24/07/2011 20:22 цитата
newod.2, сброс надо сделать ... резет
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 24/07/2011 20:39 цитата
newod.2 писал:
SergeyNZ писал:
умора
Это если только с балкона !
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #11 От 24/07/2011 20:50 цитата
SergeyNZ писал:
И как это делаеться интересно.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #12 От 25/07/2011 11:05 цитата
СТАЛКЕР 2, ну ответили же. В этой модели только
с балкона !
гы-гы
pasichnik
pasichnik
Сообщение #13 От 27/07/2011 22:27 цитата
у меня тоже такая попалась неужели все так безнадёжно, заказывает другой модуль не хочется. и тут же вопрос поможет ли новый модуль ??)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 От 27/07/2011 22:32 цитата
pasichnik писал:
помираю со смеху!
Эта машинка восстанавливаеться мастером, естесственно, из любого состояния в течении часа !
