fagot9000
Новомичуринск
| Атлант 45y82 или любая похожая модель. Работаю техническим специалистом при магазине. До СЦ по атлантам в 80км. Проблемма вот в чём, клиенты обращаются с ошибкой F4 которая проявляется примерно раз в пять стирок.За полгода 7-10 атлантов с этой проблеммой.помпа работает с нормальным звуком, мотор не клинит. пробывал менять насос на двух машинках, не помогает.При проверке сливной шланг на ванну.В первых двух случаях делал полный разбор от патрубка до сливного шланга на предмет инородного тела, всё чисто.Если машинка ушла в F4 то переход на паузу,включение-отключение не помогает, насос шумит,вода не льётся. помогает только ручной слив через фильтр.После этого машинка отрабатывает несколько стирок и опять F4. Позвонил в С.Ц. объеснил, сказали есть такая проблемма, посоветывали клапан вытащить(шарик). Не помогло. Даже не знаю что делать. пока клиенты лояльно относятся, но этих машинок много продаём. Прошу вашей помощи в этом вопросе. Думаю с этой проблеммой не только я сталкивался ? |
sashko65
| Етот вопрос я думаю к поставщикам. сказать или или.нах тогда такой товар. |
Рифат
Обыкновенный человек
fagot9000, поменяй родной фильтр насоса на Мерлониевский, где резинка уплотнительная есть и на конце самого фильтра-радость в дом твой войдёт. Вода у тебя в самой улитке гоняется.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2014 21:08
sashko65, при чём тут поставщик?
sashko65
| Вот парадокс.Клепал ( Бацька) Горизонты класные телики были пока не пошли в место TDA ...ILA. так само и с холодильниками сначала хорошие копресора...потом китай. так само и с СМА Атлант.первые ходят без пролем.Короче ( замануха). |
fagot9000
Новомичуринск
sashko65, к поставщикам дело последнее, попробывать бы разобраться сначало. атланты дешёвые,гарантия 3 годы, люди берут. тежело отказываться, если не разберёмся то конечно откажемся, также как в своё время от вертикалок ардо.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2014 22:15
Рифат, это интересно, мне кажется ты знаешь о чём говоришь. Спасибо. Попробую. |
Рифат
fagot9000, вспомни как откачивает воду в первый раз Самсунг, если перед этим у него слить всю воду полностью. Пока не прокачает воздух в шланге до определенного уровня воды в нем-не будет сливать. Благо насос на Самцах работает с перерывами. Именно после такой остановки и возобновления работы насоса и начинается откачка воды. А теперь поставь пробный эксперимент- удали от фильтра насоса распределяющую часть, оставь только крышечку с резинкой-насос либо вовсе перестанет откачивать воду, либо слив ощутимо слабее. Всё от того, что фильтр кроме назначения задерживать крупные инородные предметы , несёт в себе функцию перераспределения давления внутри улитки, то бишь крутящаяся крыльчатка за счёт самого фильтра создает разряжение в одной части и давление в другой части улитки , отчего водичка и вылетает из шланга. Также причина всей такой же неприятности может быть и условие крепежа высоты сливного шланга - остаточный столб воды в шланге тоже играет немаловажную роль.  |
sashko65
fagot9000 СЦ.легальный ? и продукция к вам легально идет? Рифат прекрасно знает про что говорит.  |
fagot9000
Новомичуринск
| Рифат, Назчёт самсунга точно.а я думал раньше почему в самсунге слив не спервого раза идёт после замены насоса. Теперь ясно. |
Рифат
| Цитата: | | Назчёт самсунга точно.а я думал раньше почему в самсунге слив не спервого раза идёт после замены насоса. Теперь ясно. |
fagot9000, читать тебя тяжело. Великий могучий русский язык в твоем исполнении/написании не так уж оказывается и велик  |
fagot9000
Новомичуринск
| sashko65, Продукция легально идёт, но толку то, все вопросы только к С.Ц. С.Ц. легальный или нет не знаю, авторизация есть значит легальный я думаю. по холодильникам вопросов к ним нет, но по машинкам... например недавно отказались принимать от нас машинку с подшипниками по гарантии, мол может она криво стояла, бред в общем. А нормальной службы потдержки у атлантов нет, такой например как у LG,Samsung. |
Рифат
А формулировка отказа? Вообще то отказывать АСЦ от гарантийки основываясь только на их предположениях и фантазиях-это директор АСЦ по всей видимости ещё пиндюков не получал от производителя. За авторизацию надо ещё грамотно себя вести. Сейчас на горячую линию могут такое наговорить, тем более не единожды если, что авторизации в миг можно лишиться.  |
fagot9000
Новомичуринск
Рифат, признаю. тороплюсь + не читаю что пишу
ДОБАВЛЕНО 28/06/2014 23:05
Рифат, возможно неправильная установка, как следствие выход подшипников. бредовый отказ, но жаловаться куда.. я не нашёл. |
Рифат
fagot9000, неправильная установка-абсолютно недоказуемая причина, даже если она и имела место.Тем более если это гарантийная машинка. Любой мало -мальски соображающий клиент наберет в рот побольше слюней и брызгая ею, будет утверждать, что машинку установил по уровню на бетонной поверхности , открутив при этом трансболты и соблюдая рекомендации по эксплуатации пользовался машинкой вплоть до её поломки.  |
fagot9000
Новомичуринск
Рифат
А вообще у меня есть клиенты которые на полном серьёзе.. .требуют у меня гарантию на выполненную работу по прочистке засора +удалению инородных предметов. И практически каждый день коллекция чудес от таких вот клиентов пополняется.  |
Misha292014
| .Пришла сма индезюк со старой помпой с вентилятором,нужно заменить помпу,а нечем,клиент согласился,лиш бы работала.Ставлю улитку без отстойника(фильтра)под универсальный насос.Включаю,помпа крутит,а слива нет.Улитка с насосом подвешена,начинаю ее поворачивать и в определленных попоженниях она спивает.При чем чуть чуть отклонил,слива нет.Мож беларусы перемудрили |
sashko65
| Misha292014 я писал уже.не перемудрили сябры.ето замануха.изначально делают толково и ставят нормальные комплектуещие чтоб завоевать рынок.цена=качество. LG Samsung у нас без проблем все пучком.только касаеться индежутей атлантов и разных (брендов) начинаеться развод. |
сергей260679
| ребята,пожалуйста,ставте запятые и прочие знаки препинания!!!!! невозможно читать этот бред!!!!! |
fagot9000
Новомичуринск
Нашёл у себя в куче новый фильтр. Сравнил с фильтром атлант. По размеру тоже самое, даже показалось что чёрный немного короче, хотя точно не мерил. И завинчивается потуже. Надеюсь будет результат и резинка сделает своё дело.Теперь по случаю проверю.
Александр Михалыч
| sashko65 писал: | | Misha292014 я писал уже.не перемудрили сябры.ето замануха.изначально делают толково и ставят нормальные комплектуещие чтоб завоевать рынок.цена=качество. LG Samsung у нас без проблем все пучком.только касаеться индежутей атлантов и разных (брендов) начинаеться развод. |
Блин, да такая же улитка стоит на атланте как и на мурлони.
И любая СМА после замены помпы, - может долго пенить воду в насосе, - ну тут Рифат все разжевал.
А вот про LG крестовины и выпрыгивающие сальники, - все пучком.
И у Samsung - те же гнилые крестовины и гнилое посадочное под сальник, - тоже нормально.
- думаю многие понимают о чем речь.
| fagot9000 писал: | | Думаю с этой проблеммой не только я сталкивался ? |
Конечно сталкивались, но вот с какого "спец при магазине" меняет помпы на гарантийных машинках, - это уже немного другой разговор.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 22:22
| сергей260679 писал: | | ребята,пожалуйста,ставте запятые и прочие знаки препинания!!!!! невозможно читать этот бред!!!!! |
+ 1  |
