vovabumer
Доброго времени суток Уважаемые колеги.
Приехала с Германии СМА Miele WT945. При включении сразу уходит в ошибку, т.е. нет сигнала с тахо.
Двигатель, тахо, и их цепи проверены. Подкидал заведомо робочий силовой модуль (EL 140A), машына всьоравно в аварию. Модуль управления проверил и перепроверил! Незнаю где собака зарыта Даже прошыву слил, визуально багов нет. Память 93С66.
Помогите советом
ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 19:38
И еще, если включить отдельно сушку, она запустится только без вращения барабана, и покаывает ошыбку.
Miele_WT945.rar 228 Байт Скачано: 569 раз(а)
M@ks
| vovabumer, а двигатель пытается стартовать? |
vovabumer
Так вот тут то и собака зарита Машина идьот в аварию сразу после подачи питания. Как бутто невидит тахо. Хотя я цепи тахо прощупал до проца. Мотор даже нешевельньотся.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 20:37
Обычно на Мили сперва подается питание на двиг а потом ошыбка. А тут ошыбка сразу после включения, до нажатия кнопки Старт. Складуетья мнение что она прописалась в памяти, как поледняя ошыбка. |
M@ks
Какая ошибка тахо, без вращения?
Два модуля - одна ошибка?
Колодка правильно? Двиг родной?
Добавлено:
И орфографические ошибки исправь!!! |
vovabumer
Я так понимаю: проц "подайот" сигнал на двиг, потом снимает с тахо сигнал, и анализует. А тут получаеться что тахо какимто образом прозваниваеться процом
ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 20:45
Но я могу и ошыбаться
ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 21:04
Колодка правильно. Двиг родной точно. А за орфографические ошыбки извиняйте Русский не учил  |
M@ks
А как остальная периферия? Может ошибка и не тахо?
А русский учить надо, а то придется нам учить китайский. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
| vovabumer писал: | | При включении сразу уходит в ошибку, т.е. нет сигнала с тахо. |
| vovabumer писал: | | А тут ошыбка сразу после включения, до нажатия кнопки Старт. |
А может она до нажатия кнопки "старт" опрос делает, все ли наместе, все ли впорядке ?  |
vovabumer
На щьот языка то я постараюсь
А что касаеться переферии, то перепахал вдоль и в поперек  |
vovabumer
| Тучка писал: | А может она до нажатия кнопки "старт" опрос делает, все ли наместе, все ли впорядке ?  |
Так при включении сушки по логике должна бы прервать выполнение програмы. А она програма проходит, только не крутит и ошыбку сигнализирует.
И еще, я не наблюдал опроса переферии до нажатия "старт", а ошыбка сразу после нажатия Ein/Aus. |
master.m
Терминатор
| Сегодня была такая же ситуация,только у меня см без сушки,движок поменял и все пошло нормально!!!Сма тоже из германии!!! |
vovabumer
master.m
Терминатор
| vovabumer писал: | | Мигало Spulen? |
Так точно! |
Dima700926
| vovabumer, а ты точно все проверил? От модуля? |
vovabumer
vovabumer
Я в слепую не ходил  |
vovabumer
А на нормальном языке
Я так понымаю что: нет ответа тахо! 1,5с! Проверить проводку к мотору.
Но тут оно мигает сразу посе подачи питания.
И на двиг не подайотся питание, стоит как вкопаный. |
Yo_Yo
| vovabumer, бывает провода тахо переломаны под изоляцией |
vovabumer
| Проводка проверена. И на изгиб тож. |
vovabumer
И так. По сути дела толька пустодзвон. Все предположения отпадают!!!!
Стиралка ведет себя неадекватно, и после проделаной работы по локализацыи проблемы остаються два варианта: либо прошивка косая, либо порт проца по тахо завален. На щет последнего сомневаюсь так как некое сопротивление p-n перехода присутствует, хотя ето ни о чем неговорит. Так как машына идьот в аварию сразу то второй вариант более правдоподобен. Но прошыва в которой последняя критическая ошыбка какимто образом прописалась тоже неисключаеться.
Я могу конечно ошыбаться, но мойо мнение я виложил.
По той причине, что несчем сравнить прошывы, немогу адекватно утверждать что она битая!
Всем откликнувшымся огромное спасибо Тему не закрываю так как проблема нерешена.
Прошу оставлять в теме посты по сути дела! Так как вся переферия проверена, силовой модуль заведомо робочий подкинут, остайоться плата управления.
Всем еще раз спасибо за внимание  |
vovabumer
Сегодня прошолся по сервисному режыму, все в порядке По инструкцыи от regiss ошыбку сбросил, но при последуещем включении всьо повторилось В тесте выходит на обороты, рывков нет, обороты стабильны Займусь после выходных. |
