СМА Miele WT945 ошыбка по двигателю. | |||||
| vovabumer 28/05/2012 20:29 |
Доброго времени суток Уважаемые колеги.
Приехала с Германии СМА Miele WT945. При включении сразу уходит в ошибку, т.е. нет сигнала с тахо. Двигатель, тахо, и их цепи проверены. Подкидал заведомо робочий силовой модуль (EL 140A), машына всьоравно в аварию. Модуль управления проверил и перепроверил! Незнаю где собака зарыта Даже прошыву слил, визуально багов нет. Память 93С66.
Помогите советом
ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 19:38 И еще, если включить отдельно сушку, она запустится только без вращения барабана, и покаывает ошыбку. |
| M@ks 28/05/2012 21:18 |
vovabumer, а двигатель пытается стартовать? |
| vovabumer 28/05/2012 21:32 |
Так вот тут то и собака зарита Машина идьот в аварию сразу после подачи питания. Как бутто невидит тахо. Хотя я цепи тахо прощупал до проца. Мотор даже нешевельньотся.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 20:37 Обычно на Мили сперва подается питание на двиг а потом ошыбка. А тут ошыбка сразу после включения, до нажатия кнопки Старт. Складуетья мнение что она прописалась в памяти, как поледняя ошыбка. |
| M@ks 28/05/2012 21:37 |
Какая ошибка тахо, без вращения?
Два модуля - одна ошибка? Колодка правильно? Двиг родной? Добавлено: И орфографические ошибки исправь!!! |
| vovabumer 28/05/2012 21:42 |
Я так понимаю: проц "подайот" сигнал на двиг, потом снимает с тахо сигнал, и анализует. А тут получаеться что тахо какимто образом прозваниваеться процом
ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 20:45 Но я могу и ошыбаться ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 21:04 Колодка правильно. Двиг родной точно. А за орфографические ошыбки извиняйте Русский не учил ![]() |
| M@ks 28/05/2012 22:14 |
А как остальная периферия? Может ошибка и не тахо?
А русский учить надо, а то придется нам учить китайский. |
| Тучка 28/05/2012 22:28 |
А может она до нажатия кнопки "старт" опрос делает, все ли наместе, все ли впорядке ? ![]() |
| vovabumer 28/05/2012 22:30 |
На щьот языка то я постараюсь
А что касаеться переферии, то перепахал вдоль и в поперек ![]() |
| vovabumer 28/05/2012 22:38 |
Так при включении сушки по логике должна бы прервать выполнение програмы. А она програма проходит, только не крутит и ошыбку сигнализирует. И еще, я не наблюдал опроса переферии до нажатия "старт", а ошыбка сразу после нажатия Ein/Aus. |
| master.m 28/05/2012 22:41 |
Сегодня была такая же ситуация,только у меня см без сушки,движок поменял и все пошло нормально!!!Сма тоже из германии!!! |
| vovabumer 28/05/2012 22:47 |
Мигало Spulen? |
| master.m 28/05/2012 23:13 |
Так точно! |
| Dima700926 28/05/2012 23:16 |
vovabumer, а ты точно все проверил? От модуля? |
| vovabumer 29/05/2012 00:13 |
Дважды, а то и трижды ![]() |
| vovabumer 29/05/2012 01:04 |
Я в слепую не ходил ![]() |
| vovabumer 29/05/2012 19:21 |
А на нормальном языке
Я так понымаю что: нет ответа тахо! 1,5с! Проверить проводку к мотору. Но тут оно мигает сразу посе подачи питания. И на двиг не подайотся питание, стоит как вкопаный. |
| Yo_Yo 29/05/2012 19:53 |
vovabumer, бывает провода тахо переломаны под изоляцией |
| vovabumer 29/05/2012 19:59 |
Проводка проверена. И на изгиб тож. |
| vovabumer 29/05/2012 20:53 |
И так. По сути дела толька пустодзвон. Все предположения отпадают!!!!
Стиралка ведет себя неадекватно, и после проделаной работы по локализацыи проблемы остаються два варианта: либо прошивка косая, либо порт проца по тахо завален. На щет последнего сомневаюсь так как некое сопротивление p-n перехода присутствует, хотя ето ни о чем неговорит. Так как машына идьот в аварию сразу то второй вариант более правдоподобен. Но прошыва в которой последняя критическая ошыбка какимто образом прописалась тоже неисключаеться. Я могу конечно ошыбаться, но мойо мнение я виложил. По той причине, что несчем сравнить прошывы, немогу адекватно утверждать что она битая! Всем откликнувшымся огромное спасибо Тему не закрываю так как проблема нерешена.
Прошу оставлять в теме посты по сути дела! Так как вся переферия проверена, силовой модуль заведомо робочий подкинут, остайоться плата управления. Всем еще раз спасибо за внимание ![]() |
| vovabumer 02/06/2012 21:50 |
Сегодня прошолся по сервисному режыму, все в порядке По инструкцыи от regiss ошыбку сбросил, но при последуещем включении всьо повторилось В тесте выходит на обороты, рывков нет, обороты стабильны Займусь после выходных. |
