СМА Bosch WFC 1665 после грозы (закрыта)
Anzel
13/08/2011 11:29
Ситуация с этой СМА такая. Во время грозы было попадание молнии в дом, вышло большинство техники из строя. Машина перестала включаться, а именно при повороте переключателя на секунду вспыхивал дисплей и все. Проверил модуль, нашел один пробитый транзистор, заменил. СМА начала включаться, запускает программы, слив работает, на отжим выходит. Но БЕЗ ОСТАНОВКИ ЗАЛИВАЕТ ВОДУ. Доходит до критического уровня в баке, срабатывает помпа на неск. секунд и опять продолжает заливать воду. Отключил прессостат, та же ситуация, только отсечка при переполнении не сработала. И еще интересный момент. Если отключить помпу и включить программу стирки, она не набирает воду, а просто сразу начинает работать двигатель, как в процессе стирки. Кто нибудь сталкивался с таким? (модуль управления Siemens 5wk59044)
regiss
13/08/2011 11:47
Anzel писал:
На заливку воды сигнал идёт из проца ???
Anzel
13/08/2011 11:52
regiss, она заливает воду, на стирке через один клапан, на полоскании через другой. Значит проц команду дает.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2011 11:53
Или может быть по другому??
ДОБАВЛЕНО 13/08/2011 11:55
Странно то, что если в процессе набора воды, в ЛЮБОЙ момент отсоединить разъем помпы, она прекращает набор и начинает стирать. Время на дисплее идет, барабан крутится, реверс работает.
mas-ter
13/08/2011 11:56
Anzel, По одному порту идёт на два клапана?? Просто так тебя спросили:
regiss писал:
Anzel
13/08/2011 12:04
Не проверял этот момент. Вопрос: если бы сигнала с проца не было, она могла бы заливать воду??
Могла.
Anzel
13/08/2011 15:14
xarl, получается, что когда подключена помпа, через нее открывается симистор на подачу воды?
Как с этим бороться? Сигнал с проца проверю.
Dima700926
13/08/2011 15:24
Anzel писал:
Немножко не так. Но бороться с этим не надо - это замысел конструктора.
Anzel
13/08/2011 15:40
Ну хорошо. Dima700926, как тогда быть? На аналогичном боше такого не было...
mas-ter
13/08/2011 16:26
Anzel, Твои ремонты сводятся к замене блоков, и говоря по чесноку в эл модуль рановато залез.
Anzel
13/08/2011 17:00
Я спрашиваю советы по конкретному модулю! Еще НИ РАЗУ не заменял блок целиком, почти все поддается ремонту! А всего знать не возможно. Для того и форум.
Dima700926
14/08/2011 20:52
Anzel писал:
как тогда быть?
Зачем лишние вопросы?
regiss писал:
Тебя же не зря спрашивают.
mas-ter
14/08/2011 21:31
Anzel писал:
А чем его структура конструктивно отличается ?????
Филосов блин, цепь проца по управлению клапана проверь.
Степашка
14/08/2011 21:44
Anzel писал:
Здесь немного по другому- если нет цепи насоса, то клапана на заправку не включаться. А вот почему она стирает - я до этого не доходил, те. не отключал насос во время заправки водой. Но как минимум - прессостат должен сработать на первый уровень.
Anzel
23/08/2011 20:42
С проца сигнал идет, как положено.
regiss
23/08/2011 21:00
Anzel писал:
Гениальный ответ !
Сам же пишешь:
Anzel писал:
Я тебя спросил :
regiss писал:
Теперь почитай свой ответ.....
Anzel
01/09/2011 12:11
regiss, смотри. Проц. сигнал дает, машина начинает заливать воду. Когда пресостат срабатывает на перелив, подача воды останавливается, помпа откачивает часть воды. И опять так же, по кругу, до конца стирки. Пресостат исправный. Но модуль НИ КАК не реагирует на срабатывание пресостата на первом уровне!
ДОБАВЛЕНО 01/09/2011 12:15
Я предполагаю проблемы в цепи пресостата, в модуле. Но как проверить, не знаю. Поиск результатов не принес, все элементы исправны. Если кто подскажет, как проверить порт проца, отвечающий за прием команд с пресостата, буду благодарен.
Kaskad11
01/09/2011 12:43
Anzel, определяем на проце ножку на которую приходит сигнал первого уровня. И проверяем, если при замыкании контактов первого уровня сигнал на ножке меняется значит цепь до проца с пресса исправна. А вот сам порт я проверяю сравнивая его входное сопротивление с аналогичными портами.
Anzel
01/09/2011 13:34
Спасибо за совет, Kaskad11, попробую.
Dima700926
03/09/2011 19:41
Anzel, сам писал
Anzel писал:
только не дописал, пропадает ли в этот момент сигнал с проца. Если ты вообще его смотрел и правильно понял результат измерений. Помпа включается по переливу и автоматически отключается залив благодаря схемному решению, а никак не процу.
Anzel
03/09/2011 22:14
Сигнал с проца ПРОПАДАЕТ, когда пресостат срабатывает на перелив!
kmkkpa
03/09/2011 22:33
а сигнал бак полный доходит до проца?не перелив
HeNosferatu
05/09/2011 00:43
скорее всего нет...доливает до перелива, откачает и опять набирает...
Anzel
06/09/2011 16:58
HeNosferatu, именно так и происходит.
kmkkpa
06/09/2011 22:55
вот и ищи по плате куда идет сигнал полный бак
vovabumer
09/09/2011 17:24
Ребята вы все мимо проблемы! Да проблема в ел.блоке но ее не оределить! Надо знать где прикол!
vovabumer
09/09/2011 21:46
И сигнала там такого нет!
vovabumer
09/09/2011 21:53
Просто примерно два года назад было у меня два BOSCHa в ремонте: один после грозы, а второй после скачка. Проблема была аналогычна! Если б не два вместе привезли то не нашол бы вчем суть! Работат и по сегодня.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2011 21:11
Суть в том что сигнал на про идет только один!!!! А проц соответсвено до програмы удерживает клапан открытым еще некоторое время!!! В даной ситуации на проц поступает напряжение. после срабатования пресостата напряжение на регистре проца постепенно падает примерно до 1В тогда и только тогда проц закоет клапан!!!!!
vovabumer
09/09/2011 22:35
Anzel писал:
А я обяснить хочу.
cybe
10/09/2011 07:15
vovabumer, долго будешь сам с собой на вопросы отвечать?
Anzel
10/09/2011 17:07
vovabumer, из-за чего такое происходит? И как ты устранил проблему?
HeNosferatu
10/09/2011 23:54
неужели так трудно проверить цепь от пресостата до проца?...
у тебя проц не видит что вода есть...он видит только перелив...
Anzel
03/10/2011 13:04
Клиент отказался от ремонта, так что тема закрыта. Всем спасибо.
Dima700926
03/10/2011 21:24
Еще бы! Почти два месяца искать сигнал на проце. Тут любой откажется.
Anzel
04/10/2011 23:28
Dima700926, классно!
