CMA candy cs2 094 Не сливает воду
GigaVolt
13/08/2011 18:03
Доброго времени суток.. пошарив поисковиком нашел 1 похожую тему но там был горелый тиристор кажется.. а вот у меня видимо на клемы помпы попала вода и все это коротнуло,все другие режимы вроде работают кроме отжима и слива, на блоке управления следуя по цепи обнаружил что развалился симистор Z0607 заменил его но это не сработало,
mas-ter
13/08/2011 18:38
Только он погорел?? значит нет по его цепи управления пройдись. Рядом есть подобные цепи. А какой сим поставил??
GigaVolt
13/08/2011 20:17
такой же не нашел но здесь сказали что подойдет MAC97A8 600В 0.6А
Степашка
14/08/2011 15:50
GigaVolt писал:
а можешь сфотографировать только участок с симисторами поразборчивее. Естественно со стороны монтажа.
Степашка, это немножко подальше от симистора...
vova25
14/08/2011 17:39
Вот чудо ! рёв в три ручья у меня вчера точно также CMA candy cs2 104R накрылась(плата 1:1) - на клемы помпы попала вода вылетел семистор Z0607(Т5) заменил его сегодня на MAC97A8 - не жужжит слив,
юс
14/08/2011 18:31
vova25, припАял MAC97A8 правИльно? цоколёвку его знаешЬ? если всё ДА, то смотри-проверяй цепь управления и контроля с проца!
GigaVolt
14/08/2011 20:10
со стороны монтажа,есть ли смысл менять все оставшиеся симисторы в этой группе и варисторы тоже? хотелось бы еще и схемку этой машинки найти, может знает кто где искать.. или где она точно есть?!
vova25
14/08/2011 20:12
юс писал:
Да правильно она точно такая же ,заменил резистор 471 Ом(на фото) он накрылся,на 513 Ом и ..... классно! Супер Пьем пиво все, пошла родимая!
ДОБАВЛЕНО 14/08/2011 21:13
GigaVolt писал:
Я думаю не стоит - остальные управляют клапанами воды
GigaVolt писал:
Нет.
Степашка
14/08/2011 21:10
посмотри внимательно на фото 25 вовы, у него качество получше, сразу видно тот резистор, который он заменил впоследствии. А твое фото - ну что сделаешь, мне лично от него не легче. Ничего не увидишь визуально, а прозвонить я не могу, модуль у тебя в руках...
Ну а паять вова - профессионал.... Где так научили его? Самому то не противно?
mas-ter
14/08/2011 21:24
Степашка писал:
Степашка, Вот ещё и паять научи КЛИЕНТА , иль решил работу сменить бяка
юс, Тебе тоже не мешало бы остановиться....
P.S. Ребята одно дело подтолкнуть мастера новечка, другое разжевать по полкам КЛИЕНТУ. Каждый свою работу работает......
vova25
14/08/2011 23:39
Ребята ,я не специалист, когда-то в школе в радиокружке занимался классно! смех так что за качество пайки звиняйте,себе не убудет - главное что работает и САМ починил! А не за $ у дядечки Знаю, но не скажу!
Wycheslav
15/08/2011 01:04
vova25, Ещё один потоп - и к "дядечке" в 2 р дороже !
ремтех
15/08/2011 12:13
Незабудь сливной насос поменять и разъем ( желательно сделать раздельный , ну или закрой чем нибудь), иначе жди повтора.У них и до проца долетает.
GigaVolt
15/08/2011 15:47
vova25 как обнаружил что этот резистор испорчен?, новая инфа подключив плату стал смотреть где есть напруга на варисторах .З.ы отмеченные стрелкой 220 остальные по 0 .. это ок? улыбка и еще на 2 схеме со стороны пайки отмеченный желтым вывод помпы звониться до командоаппарата с 220 а вот 2 вывод нет. черными крестиками отмечен новый симистор
vova25
15/08/2011 20:20
GigaVolt писал:
Сначала под лупой мне не понравился 471 резистор в этой цепи,прозвонив резисторы в соседних аналогичных цепях убедился что ему хана - заменил классно!
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 21:24
Wycheslav писал:
Не было потопа бяка ,клемник заменил уже.Кстати это у меня 3я машина(покупал новую,3года уже),до этого была вертикалка Privileg и какая-то турецкая горизонталка,все сам ремонтировал(подшипники и т.д. и т.п.)так что опыт есть подмигивание
mas-ter
15/08/2011 20:26
GigaVolt писал:
vova25 писал:
vova25 писал:
vova25 писал:
Вывод сам напрашивается............ а учитель твой, если жив - сгорит от стыда. бяка
vova25
15/08/2011 21:18
mas-ter, ну я не профессионал - а любитель,что больше на форуме более дельных советов некому давать?
vova25, некому, вот только вас двое.
mas-ter
15/08/2011 21:33
mas-ter писал:
vova25, Первый мой пост, что не так.....
vova25
15/08/2011 22:18
Лучше бы подсказали человеку что делать как "профи" подмигивание ,чем глупые насмешки писать
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 23:21
mas-ter писал:
mas-ter писал:
Всё так,но почему-то он ко мне обращается. наверно по принципу: за деньги сделаю.
Если 50 рэ-это деньги, то нет. улыбка
GigaVolt
16/08/2011 15:10
куплю схему candy cs2 094
Мелиор
16/08/2011 17:27
GigaVolt, схему бросил в личку. Деньги переведи так - пойди в банк и отдай по дороге первой встречной старушке. Мне тут передадут смех
GigaVolt
16/08/2011 17:39
Премного благодарен), но появилась новая информация! запустил программу отжима и у меня хлопнул тот самый симистор который я менял.. есть мысли? может я вовсе не там ищу, ко всему еще и не все режими стирки работают запускаеш режим он секунд 5 набирает воду потом останавливается и все.. зато режим полоскания работает отлично
Степашка
16/08/2011 19:03
GigaVolt писал:
Слушай, а тебя жена еще кормит? Я уж думал ты решил проблему сам или при помощи механика. Но сам ты не можешь, а платить за грамотный ремонт без хлопков ты не намерен. Ну тогда "Волна-2" твоей жене не понравится и будешь ты стираться на ней сам. Но там кормежка нужна хорошая, так что забивай холодос продуктами.
Ай блин, опять не задача - денег то сколько надо..... А может все таки механика?
Мелиор
16/08/2011 20:06
GigaVolt писал:
Есть, еще какие! Но все в основном выражены в нецензурной форме. Пробуй менять симистор, наверное бракованный попался. Такое бывает. Бывает, что вся партия бракованная попадается. Тогда на втором десятке взорванных симисторов приходят некоторые умные мысли... Озвучивать их не буду - мастер догадался бы, а клиентам помогать сегодня не хочется
Зато схема теперь есть, но она в электронном виде мало на что годится...
GigaVolt
16/08/2011 21:33
ну с мастером уже договорился) почти) спасибо что какашками закидали.. пойду помоюсь)
Рифат
17/08/2011 07:34
браво! Браво ,бис. Вот и начали учить клиента ,как всё сделать самому, без мастера. даже схемку подарили. Щас придёт к нему мастер и клиент начнёт его "учить" классно!
grifat, а всему виной- кризис... смех
GigaVolt
17/08/2011 14:56
мастер как бы сказал что возможно ремонт обойдется в 5т рублей .. а приехать сделать диагностику для них моветон.. да она новая стоит 7т где логика..
Dima700926
17/08/2011 15:05
GigaVolt, после таких экспериментов возможно все.
GigaVolt
17/08/2011 15:26
да не было экспериментов заменил только 1 симистор на такой же по номиналу
Winidrug
17/08/2011 15:42
GigaVolt, Надо вызвать мастера из глубинки.Купить ему билет туда обратно и заплатить ему цену ремонта его региона.
Из глубинки за три копейки ремонтировать будет? смех Увольте...
Dima700926
17/08/2011 16:13
GigaVolt писал:
Получается, что очень даже было. Надо было сразу думать, откуда мастера позвать. Вообще, не один же у вас мастер, найди того, который диагностику сделает.
GigaVolt, номинал вообще-то нечто иное нежели тип компонента... улыбка
Степашка
17/08/2011 17:15
GigaVolt писал:
Да ты что? И где, дай направление, в то у нас все нормальное от 16 т.р.
Мелиор
17/08/2011 17:34
GigaVolt писал:
мастер как бы сказал что возможно ремонт обойдется в 5т рублей ... да она новая стоит 7т где логика..
А с чего ты взял, что на этом форуме будут объяснять логику мироустройства? Не хочешь ремонтировать, покупай новую, хочешь ремонтировать - вызывай мастера, не хочешь ни то, ни другое стирай руками или найми домработницу. А все рассуждения про логику для раздела "свободное общение"
