CMA candy cs2 094 Не сливает воду | |||||||||
GigaVolt 13/08/2011 18:03 |
Доброго времени суток.. пошарив поисковиком нашел 1 похожую тему но там был горелый тиристор кажется.. а вот у меня видимо на клемы помпы попала вода и все это коротнуло,все другие режимы вроде работают кроме отжима и слива, на блоке управления следуя по цепи обнаружил что развалился симистор Z0607 заменил его но это не сработало, |
mas-ter 13/08/2011 18:38 |
Только он погорел?? значит нет по его цепи управления пройдись. Рядом есть подобные цепи. А какой сим поставил?? |
GigaVolt 13/08/2011 20:17 |
такой же не нашел но здесь сказали что подойдет MAC97A8 600В 0.6А |
Степашка 14/08/2011 15:50 |
а можешь сфотографировать только участок с симисторами поразборчивее. Естественно со стороны монтажа. |
xarl 14/08/2011 16:38 |
Степашка, это немножко подальше от симистора... |
vova25 14/08/2011 17:39 |
Вот чудо ! у меня вчера точно также CMA candy cs2 104R накрылась(плата 1:1) - на клемы помпы попала вода вылетел семистор Z0607(Т5) заменил его сегодня на MAC97A8 - не жужжит слив, |
юс 14/08/2011 18:31 |
vova25, припАял MAC97A8 правИльно? цоколёвку его знаешЬ? если всё ДА, то смотри-проверяй цепь управления и контроля с проца! |
GigaVolt 14/08/2011 20:10 |
со стороны монтажа,есть ли смысл менять все оставшиеся симисторы в этой группе и варисторы тоже? хотелось бы еще и схемку этой машинки найти, может знает кто где искать.. или где она точно есть?! |
vova25 14/08/2011 20:12 |
Да правильно она точно такая же ,заменил резистор 471 Ом(на фото) он накрылся,на 513 Ом и ..... все, пошла родимая! ДОБАВЛЕНО 14/08/2011 21:13
Я думаю не стоит - остальные управляют клапанами воды |
xarl 14/08/2011 20:18 |
Нет. |
Степашка 14/08/2011 21:10 |
посмотри внимательно на фото 25 вовы, у него качество получше, сразу видно тот резистор, который он заменил впоследствии. А твое фото - ну что сделаешь, мне лично от него не легче. Ничего не увидишь визуально, а прозвонить я не могу, модуль у тебя в руках...
Ну а паять вова - профессионал.... Где так научили его? Самому то не противно? |
mas-ter 14/08/2011 21:24 |
Степашка, Вот ещё и паять научи КЛИЕНТА , иль решил работу сменить юс, Тебе тоже не мешало бы остановиться.... P.S. Ребята одно дело подтолкнуть мастера новечка, другое разжевать по полкам КЛИЕНТУ. Каждый свою работу работает...... |
vova25 14/08/2011 23:39 |
Ребята ,я не специалист, когда-то в школе в радиокружке занимался так что за качество пайки звиняйте,себе не убудет - главное что работает и САМ починил! А не за $ у дядечки |
Wycheslav 15/08/2011 01:04 |
vova25, Ещё один потоп - и к "дядечке" в 2 р дороже ! |
ремтех 15/08/2011 12:13 |
Незабудь сливной насос поменять и разъем ( желательно сделать раздельный , ну или закрой чем нибудь), иначе жди повтора.У них и до проца долетает. |
GigaVolt 15/08/2011 15:47 |
vova25 как обнаружил что этот резистор испорчен?, новая инфа подключив плату стал смотреть где есть напруга на варисторах .З.ы отмеченные стрелкой 220 остальные по 0 .. это ок? и еще на 2 схеме со стороны пайки отмеченный желтым вывод помпы звониться до командоаппарата с 220 а вот 2 вывод нет. черными крестиками отмечен новый симистор |
vova25 15/08/2011 20:20 |
Сначала под лупой мне не понравился 471 резистор в этой цепи,прозвонив резисторы в соседних аналогичных цепях убедился что ему хана - заменил ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 21:24
Не было потопа ,клемник заменил уже.Кстати это у меня 3я машина(покупал новую,3года уже),до этого была вертикалка Privileg и какая-то турецкая горизонталка,все сам ремонтировал(подшипники и т.д. и т.п.)так что опыт есть |
mas-ter 15/08/2011 20:26 |
Вывод сам напрашивается............ а учитель твой, если жив - сгорит от стыда. |
vova25 15/08/2011 21:18 |
mas-ter, ну я не профессионал - а любитель,что больше на форуме более дельных советов некому давать? |
xarl 15/08/2011 21:26 |
vova25, некому, вот только вас двое. |
mas-ter 15/08/2011 21:33 |
vova25, Первый мой пост, что не так..... |
vova25 15/08/2011 22:18 |
Лучше бы подсказали человеку что делать как "профи" ,чем глупые насмешки писать
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 23:21
Всё так,но почему-то он ко мне обращается. наверно по принципу: за деньги сделаю. |
xarl 15/08/2011 22:34 |
Если 50 рэ-это деньги, то нет. |
GigaVolt 16/08/2011 15:10 |
куплю схему candy cs2 094 |
Мелиор 16/08/2011 17:27 |
GigaVolt, схему бросил в личку. Деньги переведи так - пойди в банк и отдай по дороге первой встречной старушке. Мне тут передадут |
GigaVolt 16/08/2011 17:39 |
Премного благодарен), но появилась новая информация! запустил программу отжима и у меня хлопнул тот самый симистор который я менял.. есть мысли? может я вовсе не там ищу, ко всему еще и не все режими стирки работают запускаеш режим он секунд 5 набирает воду потом останавливается и все.. зато режим полоскания работает отлично |
Степашка 16/08/2011 19:03 |
Слушай, а тебя жена еще кормит? Я уж думал ты решил проблему сам или при помощи механика. Но сам ты не можешь, а платить за грамотный ремонт без хлопков ты не намерен. Ну тогда "Волна-2" твоей жене не понравится и будешь ты стираться на ней сам. Но там кормежка нужна хорошая, так что забивай холодос продуктами. Ай блин, опять не задача - денег то сколько надо..... А может все таки механика? |
Мелиор 16/08/2011 20:06 |
xarl 16/08/2011 20:56 |
Зато схема теперь есть, но она в электронном виде мало на что годится... |
GigaVolt 16/08/2011 21:33 |
ну с мастером уже договорился) почти) спасибо что какашками закидали.. пойду помоюсь) |
Рифат 17/08/2011 07:34 |
Браво ,бис. Вот и начали учить клиента ,как всё сделать самому, без мастера. даже схемку подарили. Щас придёт к нему мастер и клиент начнёт его "учить" |
xarl 17/08/2011 14:55 |
grifat, а всему виной- кризис... |
GigaVolt 17/08/2011 14:56 |
мастер как бы сказал что возможно ремонт обойдется в 5т рублей .. а приехать сделать диагностику для них моветон.. да она новая стоит 7т где логика.. |
Dima700926 17/08/2011 15:05 |
GigaVolt, после таких экспериментов возможно все. |
GigaVolt 17/08/2011 15:26 |
да не было экспериментов заменил только 1 симистор на такой же по номиналу |
Winidrug 17/08/2011 15:42 |
GigaVolt, Надо вызвать мастера из глубинки.Купить ему билет туда обратно и заплатить ему цену ремонта его региона. |
xarl 17/08/2011 15:49 |
Из глубинки за три копейки ремонтировать будет? Увольте... |
Dima700926 17/08/2011 16:13 |
Получается, что очень даже было. Надо было сразу думать, откуда мастера позвать. Вообще, не один же у вас мастер, найди того, который диагностику сделает. |
xarl 17/08/2011 16:31 |
GigaVolt, номинал вообще-то нечто иное нежели тип компонента... |
Степашка 17/08/2011 17:15 |
Да ты что? И где, дай направление, в то у нас все нормальное от 16 т.р. |
Мелиор 17/08/2011 17:34 |
