СМА Bosch WFB 1604 сломалась ручка задания режимов.
dm0581
31/08/2011 16:09
Нужна помощь! У машины Bosch WFB 1604 BY/01 сломалась ручка задания режимов (прокручивается). Разобрал - оказалось на кольце где нарисованы режимы отломились два пластиковых "усика". Что делать? Можно ли отремонтировать сломанную ручку, например если вкрутить два самореза или с помощью клея соединить две части ручки задания режимов. (как я понимаю тогда во время стирки будет крутиться и наружная часть ручки). На фото машинки (не моей) видно что ручку ремонтировали, подскажите как это лучше сделать.
P.S. Прошу прощения если мой вопрос покажется слишком простым для здешних мастеров, но мне как не специалисту любой совет будет полезен.
washout
31/08/2011 17:32
Пробовал делать подобную хрень, лучше заказать новую или найти на разборе исправную б/у
mas-ter
31/08/2011 19:51
dm0581, Изучи форум, чего сразу на "первую линию" писать, как вариант: http://monitor.espec.ws/section7/topic113100.html
ар777
31/08/2011 22:53
dm0581, dm0581, купи супергель,заклей и день два не трогай,зачем саморезы,товарный вид испортишь.
dm0581
31/08/2011 23:16
washout, в магазине запчастей на мою модель предлагают только купить целую переднюю панель с двумя ручками за 5000 руб.! Так что хочется как то дешево и сердито.
mas-ter, не было времени изучать форум и искать нужный раздел для моей темы.
ремтех
01/09/2011 07:25
ар777 писал:
Хрен ты ее заклеешь. бяка
cybe
01/09/2011 07:36
dm0581 писал:
А здесь сидят балбесы, которым больше делать нечего как ждать когда очередной клиент спросит про какую-нибудь лабуду бяка
dm0581
03/09/2011 23:47
Всё, сделал. Короче так: просверлил в ручке два отвестия, вставил в них два винта М3х30, надел шайбы, закрутил гайки, законтрил. Выставил нужную программу, собрал, запустил - стирает. Ура, все довольны. браво!
P.S. Спасибо тем кто пытался что-то посоветовать. (заметил что это были "новые" пользователи, а "опытные" выражали только недовольство, что я воспользовался Вашим сайтом).
kfz6005
05/09/2011 19:51
dm0581 писал:
Ты это, того, ручку лучше поищи. Я так же кикстартер на бензопиле восстанавливал. На 50 заводов хватило. Пила паленая была. А после установки на паленку от родного брЭнда пластика все проблемы снялись. И скажи домашним, что эта ручка только В ОДНУ сторону крутится....
LazyX
13/09/2011 15:16
dm0581, dm0581,
А панельку нужно снимать чтобы до ручек добраться? У меня такая же проблема, но Сервисного Мануала не нашел и не пойму как снять панель с ручками, не очевидно где защелки, а сильно пихать в имеющуюся дырку с предполагаемой защелкой боюсь, сломать могу. Верхнюю крышку снял, но ничего очевидного это не добавило недовольство, огорчение
Помогите, плиз, родокам стирать стало нечем улыбка
washout
13/09/2011 17:15
LazyX писал:
dm0581, dm0581,
То ли руки стерлись, то ли порошок закончился.
Мелиор
13/09/2011 17:25
washout, это все?
LazyX, смотря как ты хочешь закрепить ручку. И сервисный мануал для этого не нужен. Как говорил Райкин: "нужен ремень, руки и это самое"
LazyX
13/09/2011 17:34
Мелиор,
Добраться бы, а там решу. Судя по фото, толщина пластинок позволит помудрить. Машинка очень старая, лет 12 минимум (скорее 15+) я просто боюсь на защелки сильно давить, не будучи уверен что правильно их нашел. Пластмасса-то уже не новая...
Мелиор
13/09/2011 17:48
LazyX, большую часть ручки без снятия панели не снимешь никак. Но если не интересует качество и красота, то маленькую можно тупо прикрутить саморезами, ничего не снимая
LazyX
13/09/2011 17:53
Мелиор,
Т.е. саму маленькую ручку можно просто на себя выдернуть и снять с оси с защелкой, которая из конусной основы торчит?
А не осталось ли в памяти как все же саму панель снять?
В любом случае, спасибо за ответы улыбка
Мелиор
13/09/2011 18:02
LazyX, маленькая ручка, на сколько я помню, при сборке защелкивается за выступ на оси большой ручки. Но усилие там довольно приличное, так просто, взяв двумя пальцами не вытащишь. Только зачем вытаскивать? Посмотри конструкцию. Просверли два отверстия, как у dm0581на фото. Я так когда-то делал, как временный вариант до прихода новой ручки. Только я сверлил не на "клювике", а по бокам. И саморезами с потайной головкой туды его. Потом капля белой краски...
LazyX
13/09/2011 18:52
Мелиор,
Господи, неужели такую ручку реально где-то заказать улыбка Было бы идеально по вашему алгоритму тогда, временно на саморезы бросить и заказать. Знать бы где улыбка
Если негде заказать, то нужно будет не временно делать, ибо на саморезах вряд ли выдержит долго - рычаг все же. Тут нужно будет разбирать все же и на винтик с контрой ставить, как у автора топика.
Блин, из ковна катышки улыбка
washout
13/09/2011 19:16
Мелиор, это не все, пришлось отойти. Машину такую делал (по-моему, щетки и ТЭН менял, уже не помню), клиенты все же умудрились заказать отдельно ручки. Клиенты нормальные ,с руками. Не сразу, но у них это получилось. Я им показал как менять, чтобы потом по мелочам не дергаться.
И, если в Москве, где все меняют только агрегатами или узлами, это удалось, я думаю, что найти и заказать эти ручки реально, а не "колхозить".
Я приветствую доработки, если они повышают качество или улучшают конструкцию. Сам с помощью паяльника, клея "Момент-Кристалл" и канцелярских скрепок восстановил много пластика. Но именно ЭТИ ручки - не тот случай.
Мелиор
13/09/2011 20:19
Тогда, когда я это делал (года три-четыре назад) достать отдельно ручку было весьма проблематично. Как сейчас не знаю. Наверняка китайцы стали шлепать. А тогда по коду менялась вся передняя панель, даже с крышечкой от отсека для порошка, всеми кнопками и второй ручкой. Стоила она какие-то совершенно сумасшедшие деньги, но клиент согласился заказать. Я, пока заказ шел, вкрутил пару шурупов, что б хоть как-то могли пользоваться. Второй раз машинка по-моему пришла в мастерскую. Тогда я сделал более аккуратно. Разобрал всю ручку, просверлил насквозь и стянул винтами М3 с потайной головкой. Причем на винты надел втулки-упоры, что-то по-моему паял или клеил, не помню уже подробности. Снаружи потайные головки намазал белой краской. Я не могу советовать делать так всегда. Потому, что естественно получилось хуже заводского, но как выход...
LazyX
13/09/2011 22:22
Мелиор,
Спасибо за советы. Чтобы морду снять и сделать, как я и подумывал со втулками, нужно по краям через дырку отодвинуть защелки? Чавойта сую туда, там шевелится, но не отстегивается. Бздю улыбка))
washout
13/09/2011 22:40
Езжай на разборку, ищи б/у или ищи контору, через которую можно заказать.
тю
23/11/2015 21:07
такая ?
00155314
smollkot
23/11/2015 22:08
Да. Но нужна не только ручка. Нужны обе детали.
Vehfljdbx
24/11/2015 10:33
smollkot, такая же стоит на регуляторах отжима и температуры.С накладкой уже сложнее.
