CМА IndesitWT80CSI Дублируются ли сигналы управл.клапанами? | |||
Александр-М 04/09/2011 15:46 |
CМА Indesit WT 80 CSI, LB200 uni-st, Merloni lvb v2.22
Сгорел соленоид клапана. Заменил соленоид. При включении питания постоянно набирал воду через отремонтированный клапан. Симистор, управляющий клапаном оказался пробитым - постоянно открыт. Заменил. То же самое. Подозреваю, что цепь процессора тоже пострадала и теперь постоянно открывает симистор, вне зависимости от программы. Таким образом проблема не решена - включаю питание, клапан открывается. Программа проходит в штатном режиме, только аварийный слив срабатывает, при переполнении. В процессоре имеются два (или больше, но я увидел два) аналогичных вывода управления. Можно ли на них посадить клапан набора воды, не меняя прошивки? Дублируются ли эти сигналы? Может кто-нибудь сталкивался? |
cybe 04/09/2011 15:47 |
Александр-М, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html и быстренько правим |
ремтех 04/09/2011 16:04 |
Не тем путем пошел. Что мешает проверить всю цепь? Что подает команду, об уровне воды? И что мешает поменять клапан? |
Александр-М 04/09/2011 16:16 |
2 ремтех:
Как бы плохо не работал датчик уровня воды, вода не должна постоянно набираться, при подаче питания (при любом положении командного аппарата). И вообще, при отключении клапана (просто сдёргиваю с него провода), программа идёт своим чередом. Только когда дело доходит до набора воды, приходится отключать, ждать разблокировки дверцы и на глаз доливать воды до уровня. Всё, далее программа идёт своим чередом. |
ремтех 04/09/2011 16:27 |
Так одно выяснили, клапан вроде как рабочий. |
Мелиор 04/09/2011 16:35 |
Александр-М, есть определенная методика проверки стиральной машины. Тебя спросили:
crush 04/09/2011 16:44 |
Александр-М,меняй модуль |
Александр-М 04/09/2011 16:47 |
Я, прежде всего, хочу рассказать, что уже сделал. Ко всему сказанному могу добавить, что процесс полоскания проходит и вовсе без сучка и задоринки. Если в процессе задействован только второй, исправный клапан, то машина заливает воду, полоскает, сливает её. В общем, всё путём. Но, как дело доходит до стирального клапана, который я заглушил, ради эксперимента, машина стоит и ждёт, когда будет вода. А включать его нет смысла - он будет постоянно молотить.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2011 17:51 Менять модуль? ![]() |
Степашка 05/09/2011 18:09 |
M-да, а может все таки не все так плохо? Может и не надо менять модуль, а отдать посмотреть спецу все таки? А уж после этого принимать решение... |
xarl 05/09/2011 18:17 |
Дело говоришь. ![]() |
vrybalkin 05/09/2011 19:31 |
Степашка, Юрок,смотреть уже не чего.Камень под замену,порт насквозь. |
Dima700926 06/09/2011 00:20 |
Александр-М, подозрения - это направление. Ты их подтвердил или развеял измерениями? |
GAB 06/09/2011 05:02 |
Александр-М, Глянь ещё раз на симистор ,поставил такой-же? |
Александр-М 06/09/2011 05:48 |
После повторной прозвонки нашёл ещё одну дохлую деталь - резистор 220 кОм. После замены отпишусь. Заменю на выходных, т.к. под рукой нету, рядом с работой радиотоваров тоже нету - все далеко. А насчёт прошитого насквозь порта я согласен. Именно поэтому мой топик так и называется - "Дублируются ли сигналы управления?". Ведь существуют незадействованные порты. Вдруг инженера сжалились и подали точно такой же сигнал, как на основные порты? ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 06/09/2011 07:01 GAB, симистор поставил не точно такой, а по параметрам (10мА, 600 v, 0.8 А). Так как маркировку самого симистора прочитать так и не удалось. |
KOSTAJ12 06/09/2011 17:03 |
Маркировку можно прочитать на соседнем семистре, напиши какой поставил. |
Konipet 06/09/2011 22:45 |
Александр-М, если подтвердится что битый порт, не спеши хоронить. Дублирующих там конечно нет. За то есть один приёмчик, который не всегда помогает, но в качестве последней надежды подойдет. Но сначала подожду твоего результата. |
kmkkpa 06/09/2011 23:16 |
раскажи че за приемчик?
Я думаю можно для таких экономистов давно уже сочинить прошиву под один клапан, но кто этим займется, вот вопрос.??????? надо написать прогу, чтобы меняла в прошивках дампа работы клапанов и все. или можно в прошиве указать другой порт проца.бли это вообще круто, у меня таких проциков около 50 шт. ДОБАВЛЕНО 06 Сентябрь 2011, 23:29 непомню, гдето я читал , что кто-то может изменять обороты отжима в прошиве(максимальные), я думаю сочинить такую прогу ему не проблема,Давайте начнем складчину я пишусь.Там порты есть под вентилятор сушки или третий клапон. |
Александр-М 07/09/2011 08:27 |
Прочитать маркировку на сгоревшем симисторе нет возможности (а на соседних просто пусто!). Там ничего нет, одни чёрточки. Я опирался на какую-то схему из интернета, в которой задействован такой же процессор. Симисторы были указаны MAC97A8.
Заменил я погорелыша и ещё один резистор на 220 кОм. Картина та же - один клапан постоянно открыт. Так что там за приёмчик, Konipet? ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 09:37
Насколько я понимаю, обороты отжима задаёт резистор, который стоит между седьмым выводом процессора и +5 в. Нет? В моей схеме на месте переменника стоит постоянный резистор и регулировка скорости отжима не доступна. ![]() ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 09:41 Я понимаю, что мои потуги вернуть к жизни этот аппарат могут выглядеть бредово (особенно мастерам, которые занимаются этим профессионально). Но! При том, что абсолютно вся механика СМА жива и работает отлично, жалко это выбрасывать или раздирать на запчасти. Думаю, что нужно отнестись к подобной реанимации, как к спорту. |
kmkkpa 07/09/2011 10:04 |
не знаю откуда ты, профиль заполни, давно уже кто нибудь посоветовал мастера в твоем городе, а модуль не может стоить 5000 деревянных, он стоит около 3-х.Я бы на твоем месте давно поставил новый и не парился.не такие уж великие деньги.Но только если механика вся в хорошем состоянии.
ДОБАВЛЕНО 07 Сентябрь 2011, 10:12 а можно проще, есть раздел заказа запчастей, вот и закажи там свой проц, я думаю найдеться чел у кого он есть в наличии. будет намного проще и быстрее.А так это просто пустой разговор(флуд) ДОБАВЛЕНО 07 Сентябрь 2011, 10:14 И опять напоминаю,ЗАПОЛНИ ПРОФИЛЬ и тебе помогут. |
Александр-М 07/09/2011 12:50 |
Заполнил. |
Степашка 07/09/2011 17:33 |
А цепь управления симистором проследил до порта проца? Как он звонится относительно корпуса и +5 В? |
Александр-М 10/09/2011 16:48 |
Сигнал от процессора до управляющего электрода проходит (560 Ом). Управляющий электрод относительно +5В - 670 Ом, относительно корпуса - 5,2 кОм. Вывод процессора относительно +5В - 1,23 кОм , относительно корпуса - 5,7 кОм. |
mas-ter 10/09/2011 17:34 |
Александр-М, Свободный порт используется на других моделях с сушкой например .......
Может деталь, которая должна сработать на 430U, стоящая с симом барахлит, на ноге (в воздухе) проца по данному симу смотрел, меняется чего ?? |
Konipet 12/09/2011 20:50 |
Так это прозвонка цепей. Агде сигнал в вольтах? |
