Whirlpool AWM 8105 после пуска молчит, время убывает | |||||||
| asp095084 10/09/2011 17:37 |
Коллеги, поделитесь информацией. Whirlpool AWM 8105. Включаю, отрабатывает насос откачки, Индикация ыв норме. При нажатии кнопки пуск ничего не происходит. Дверь не блокируется (светится ключ), ошибок нет.При детальном осмотре обнаружил закопченные детали в области источника питания. Коптил конденсатор 1х400. Заменил. Лучше не стало. На клапане воды 70 вольт вместо 220. Замок двери проверял. Исправен.
Тест пытаюсь запустить. Есть мануал на AWM 8105/2. Пытаюсь запустить тест по нему. Тест не запускается. командный оаппарат на слух, рабочий. Если включается не в исходном состоянии, начинает ворчать, пока не достигнет нужного ему положения. Собственно, вопрос. подбросьте схему принципиальную, или намекните, куда дальше двигаться? |
| mas-ter 10/09/2011 17:49 |
Ты не ......, а гражданин.......... к мастеру батенька. |
| asp095084 10/09/2011 18:16 |
Да не пойду я к мастеру. И не хожу никогда. 30 лет с паяльником. Нет желания помочь, не помогайте, сударь. Граждане в суде. Не вижу связи между второй вырезкой и выводами. Всего лишь попросил помочь со схемой и с вами поделиться очередным дефектом (похожего не нашел).
Ну если тяжело, буду сам в дорожках копаться. |
| mas-ter 10/09/2011 18:31 |
Тем паче стыдоба, сам перечитай описание проверок деталей:
каким прибором он был "закопчён" ??
А на корпусе машинки не мерял ![]() |
| ремтех 11/09/2011 14:01 |
Ну если 30 лет с паяльником, расскажи как проверил "замок"? И что на него приходит после пуска?
ДОБАВЛЕНО 11/09/2011 15:10 И еще, зачем сразу в модуль полез? |
| asp095084 11/09/2011 18:01 |
На разъеме от ТЭНа обрыв. Разобрал переднюю стенку. ТЭН на помойку. Купил новый, поставил. Поведение машины, визуально, не изменилось. Замок после пуска не закрывается. Светодиод на панели светится постоянно. Пару раз замок срабатывал, не запомнил при каких обстоятельствах. В это время на нем было 110 В. Копаю в этом направлении. |
| asp095084 11/09/2011 19:28 |
Если оставить не в исходном командоаппарат и включить любую программу, срабатывает замок и командоаппарат делает один оборот, пока не достигнет положения при котором питание с замка снимается. В таком положении стоит и ждет. При нажатии кнопки пуск программа стирки не начинается, отсчет времени идет. |
| regiss 11/09/2011 20:00 |
asp095084, в данном форуме по этой проблеме тебе никто ничего конкретного не подскажит, ибо спецов по этим С/М, почти - нет.
Если брать за основу вот это:
то могу тебе сказать, что на платформе Omega это было 99% битая прошивка, а на твоей, а это SC1, мне данная проблема не попадалась. Но я бы - перепрошил...(вдруг эта болячка перекачевала с одной платформы на другую). |
| cybe 11/09/2011 20:41 |
asp095084, опиши процедуру входа в тест не цитируя мануал |
| ремтех 12/09/2011 09:48 |
Когда у тебя 110 в на замке, он по любому не сработает. Как замерял, вытащил клеммы и провел замер? или непосредственно на замке? Если на разъеме тена обрыв, проводок не мог коротнуть на корпус? |
| Konipet 12/09/2011 19:33 |
Я любой неизвестный модуль начинаю проверять со схемы питания. Как бы снова 1х 400 не задымился. |
| cybe 12/09/2011 20:10 |
Konipet, дык он и не дымился.. Просто афтор хоть и 30 лет с паяльником, а опыта ни фига не приобрёл... |
| asp095084 12/09/2011 22:01 |
cybe, у меня есть мануал только на AWM 8105/2. Не знаю в чем разница? Согласно этому, ставим в "слив", ждем, когда остановится насос, нажимаем дважды PB1, затем дважды PB2, затем пуск. В моем случае, ничего не происходит.
regiss, До прошивки не хотелось бы дело доводить. ДОБАВЛЕНО 12/09/2011 23:06 ремтех, Мерял с подключенным замком. Замок исправен, повторюсь, если сдвигаешь командоаппарат на 1 щелчок, замок блокируется. ТЭН сгоревший (по крайней мере перед снятием) не коротил на корпус. Был в обрыве. Konipet, Именно так и поступил. А тому, кто не видел коптящих конденсаторов, предстоит еще в жизни удивляться. Завидую. ДОБАВЛЕНО 12/09/2011 23:14 схемой модуля бы разжиться? Люди добрые! invensys /1/ /475050/AD/AE/AF |
| cybe 12/09/2011 22:44 |
PS "Копчённых" деталюшек в БП у СМА с коллекторным движком каждый мастер насмотрелся и просто не обращает на это внимания. А если бы меняный кондёр действительно накрылся, то ШИМ бы приказал долго жить.... |
| xarl 12/09/2011 23:01 |
Я кисточкой смахиваю чтобы не мазаться... |
| cybe 12/09/2011 23:05 |
Профилактика - залог крепкого здоровья ![]() |
| xarl 12/09/2011 23:10 |
Таки да... ![]() |
| asp095084 12/09/2011 23:42 |
cybe, 0:02
Тоже пишем что на индикаторах и какие кнопки горят. Вполне возможно, что не делается следующий шаг теста... Ничего не меняется. Или не те кнопки жму. На панели есть еще 2 кнопки (слева от основных, не выведенные на внешнюю панель). Про копчености, согласился бы, если бы до двигателя не было бы около метра. ДОБАВЛЕНО 13/09/2011 00:44 Проверил симистор BTB16. Между крайними выводами 50 Ohm. кто что скажет. Должно быть от 100 до 600 Ohm. Менять? |
| Чайник25 13/09/2011 00:59 |
BTB16 это нормально, посмотри на другие BTB(BTA). |
| cybe 13/09/2011 06:24 |
asp095084, не обижайся, но "плаваешь" по-полной даже с проверкой деталюшек и наличием мануала. Лучше к мастеру! |
| ремтех 13/09/2011 09:17 |
asp095084 Трудно тебе помочь. cybe думаю сдесь и мастеру достанется....от клиента. ![]() |
| kmkkpa 16/09/2011 22:51 |
А я бы если узнал что клиент ковырял, даже не поехал, был у меня один случай, на ардо как всегда прогар, приезжаю все восстановил включаю выбивает сначала семистор двиг.поменял. прозвонил двиг. в норме, подключаю выбивает диодный мост двиг.поменял. протрес всю проводку, пока схему не скачал не мог разобраться, оказалась поменяны провода двигателя.И только потом клиентка сказала что муж у нее электрик со стажем, в ней что-то делал. |
| asp095084 18/09/2011 11:32 |
Продолжу, однако, ремонт. Вошел, наконец, в тест. Входит в него машинка через раз, через два. Поэтому, не понимал. Воде бы кнопки жму по инструкции, а она ноль эмоций. Однако, дальше опять ничего не происходит. Индикация вся согласно теста. На кнопки на все реагирует, дальше ничего. |
| regiss 18/09/2011 13:14 |
Повторяю еще раз для тех, кто в танке.
Если Whirlpool "имитиреут" работу или исполнение теста, но при этом ничего не просходит, т.е. сама машина совсем мёртвая а "жизнь кипит" только на цифровом табло, то НАДО ПЕРЕПРОШИВАТЬ. |
| asp095084 18/09/2011 17:12 |
Готов смириться и с этим и вынимать из закромов программатор. А с прошивкой кто-нибудь поможет? |
| mas-ter 18/09/2011 19:52 |
asp095084, Свою слей, чтобы понятно было, что есть смысл, и укажи продуктовый он состоит из 12 цифр начинается с 8-ки |
| asp095084 18/09/2011 21:52 |
857081010002. Слить смогу позже. |
