Ariston ALS88X не работает | |||||||
| AllUnlocker 13/09/2011 01:25 |
Вырубилась стиралка закончив программу. Достирала и после этого переключатель программ стал крутиться без остановки. После отключения машины от сети и повторного включения на любой режим - реакция только блокировка дверцы.
Внимательно осмотрел плату, пропаял (были трещины в пайке) и проверил релюшки, проверил двигатель - эффект нулевой. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, а то мыслей где копать больше нет. |
| cybe 13/09/2011 06:28 |
AllUnlocker, раз мыслей нет, то к мастеру! |
| Mr.TiGos 13/09/2011 10:40 |
Ну можно и кувалдой по мотору ... на две стирки думаю хватит ![]() |
| washout 13/09/2011 11:35 |
На две стирки вручную. На мастера денег нет....... ![]() |
| Mr.TiGos 13/09/2011 11:38 |
Почему ж вручную? ![]() |
| washout 13/09/2011 11:41 |
Дык надо усилие рассчитать, и место приложения кувалды. А то можно не туда въ..ать ![]() |
| AllUnlocker 13/09/2011 12:17 |
А для чего же тогда форум? ДОБАВЛЕНО 13/09/2011 13:19
Флуд на этом форуме приветствуется? |
| washout 13/09/2011 12:37 |
Форум для людей, у которых бывают умные "мюсли", а не для халявщиков. Все объясни, разжуй и в рот положи. Тебе направление поиска задали. |
| Winidrug 13/09/2011 13:12 |
AllUnlocker, Здесь все специально собрались Вас учить и всех клиентов.Чтобы кушать не хотелось .Жили только учебным пособием для клиента и сами же платили за трафик интернета.Доходчиво для чего форум? ![]() |
| washout 13/09/2011 13:23 |
AllUnlocker, даже если окажется то, где тебе советуют искать, нормально и качественно без необходимого опыта ты вряд ли сделаешь. Мне эти вещи уже доводилось исправлять даже после "мастеров". И не всегда стоит ремонтировать машину, если в ней помимо одного косяка есть груда других, более дорогостоящих. Например, менять насос или ТЭН на машине, у которой подшипники убиты в хлам, вал барабана посинел, еще и машина течет. Целесообразность ремонта твоего аппарата выяснит мастер при осмотре и проведении необходимых замеров. Без обид, каждый на своем месте должен делать свое дело. |
| Mr.TiGos 13/09/2011 14:36 |
To
AllUnlocker: 1.Запусти режим стирки 2.Через минут 5 после того как сработает замок переключи програматор на один режим вперед. 3. Если в течении 1-2 минут програматор прокрутит круг и встанет на выбраном перед етим режимом - дуй однозначно за кувалдой ![]() |
