Ariston ALS88X не работает
AllUnlocker
Сообщение #1 от 13/09/2011 01:25 цитата
Вырубилась стиралка закончив программу. Достирала и после этого переключатель программ стал крутиться без остановки. После отключения машины от сети и повторного включения на любой режим - реакция только блокировка дверцы.
Внимательно осмотрел плату, пропаял (были трещины в пайке) и проверил релюшки, проверил двигатель - эффект нулевой.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, а то мыслей где копать больше нет.
cybe
cybe
Сообщение #2 от 13/09/2011 06:28 цитата
AllUnlocker, раз мыслей нет, то к мастеру!
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #3 от 13/09/2011 10:40 цитата
Ну можно и кувалдой по мотору ... на две стирки думаю хватит подмигивание
washout
Сообщение #4 от 13/09/2011 11:35 цитата
Mr.TiGos писал:
На две стирки вручную. На мастера денег нет....... недовольство, огорчение
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #5 от 13/09/2011 11:38 цитата
Почему ж вручную? подмигивание
washout
Сообщение #6 от 13/09/2011 11:41 цитата
Дык надо усилие рассчитать, и место приложения кувалды. А то можно не туда въ..ать смех
AllUnlocker
Сообщение #7 от 13/09/2011 12:17 цитата
cybe писал:
А для чего же тогда форум?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2011 13:19
washout писал:
Mr.TiGos писал:
Флуд на этом форуме приветствуется?
washout
Сообщение #8 от 13/09/2011 12:37 цитата
Форум для людей, у которых бывают умные "мюсли", а не для халявщиков. Все объясни, разжуй и в рот положи. Тебе направление поиска задали.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #9 от 13/09/2011 13:12 цитата
AllUnlocker, Здесь все специально собрались Вас учить и всех клиентов.Чтобы кушать не хотелось .Жили только учебным пособием для клиента и сами же платили за трафик интернета.Доходчиво для чего форум? обнимаю
washout
Сообщение #10 от 13/09/2011 13:23 цитата
AllUnlocker, даже если окажется то, где тебе советуют искать, нормально и качественно без необходимого опыта ты вряд ли сделаешь. Мне эти вещи уже доводилось исправлять даже после "мастеров". И не всегда стоит ремонтировать машину, если в ней помимо одного косяка есть груда других, более дорогостоящих. Например, менять насос или ТЭН на машине, у которой подшипники убиты в хлам, вал барабана посинел, еще и машина течет. Целесообразность ремонта твоего аппарата выяснит мастер при осмотре и проведении необходимых замеров. Без обид, каждый на своем месте должен делать свое дело.
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #11 от 13/09/2011 14:36 цитата
To
AllUnlocker:
1.Запусти режим стирки
2.Через минут 5 после того как сработает замок переключи програматор на один режим вперед.
3. Если в течении 1-2 минут програматор прокрутит круг и встанет на выбраном перед етим режимом - дуй однозначно за кувалдой подмигивание
