СМА BOSCH WOP 2051 BY/03 неисправность блока управления | |||
| Briiz 13/10/2011 10:33 |
Мне принесли блок управления от СМА BOSCH WOP 2051BY/03 (сама машинка у хозяина). Причин обращения: не работает СМА, при включении на табло горят все сегменты(три восьмерки), больше ничего не светится и ни на что не реагирует, полная тишина. По рассказу хозяина такое уже было пару раз, он выключал машинку и не разбирая сушил панель управления феном некоторое время.. после такой сушки она(машинка) работала нормально. В этот раз сушка не помогла.. Мною при поверхностном осмотре платы прогоревшего не обнаружено, где были окисления было почищено и промыто... при включении те же три восьмерки.. Может кто подскажет как его (ЭБУ) отремонтировать или только замена на новый поможет? Если замена только, то где его можно достать в Питере? |
| Dima700926 13/10/2011 21:01 |
Это все, на что хватило мастера? |
| Briiz 14/10/2011 00:30 |
Я не мастер по СМА, возможно тут не настолько серьезная поломка, что и не профи в машинках, сможет разобраться. Я тут что бы спросить совета. Какая возможная причина, и где возможная неисправность? Не для постороннего человека делаю. А в мастерские в пару звонили (не буду делать им рекламу) в одной сказали что мастер с вами свяжется и тишина... в другой почти тоже самое...... |
| HeNosferatu 14/10/2011 13:04 |
чистой воды кроилово ![]() |
| Dima700926 14/10/2011 23:43 |
А вот тут ты прав! Ремонт СМА руками мастера по СМА в ущерб мастеру по СМА. Я даже не плюну в ту сторону, куда смотреть. Не то чтобы копать!
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 00:45 Briiz, а это твое фото или для аватары? |
| Briiz 15/10/2011 12:08 |
это аватара, чье это фото не знаю.... я так понимаю по теме ничего нет?!?
я просто подозреваю что все таки сдох вот этот процессор.... |
| xarl 15/10/2011 14:09 |
Подозреваемые, обвиняемые, осужденные - это на другом форуме обсуждается. |
