СМА Bosсh WLX201600E Ошибка F21!! повтор | |||||
| mihalych54 13/10/2011 11:27 |
SX10B160E, 487090239746027374
После включения т.е.поворота селектора, через 30-40 секунд загораются светодиоды снизу вверх через один, это F21? проверены: Убл, тэн, насос, двиг., симистор, резисторы в обвязке симистора. Симистор и двиг прибором (нечего подкинуть было) память слил. выложить не судьба видимо... |
| mas-ter 13/10/2011 12:13 |
mihalych54, Мож у людей напруга скачнула, или свет выключали?? Уголёк ломается, если всё исправно вход в тест сбросит ошибку, ну или перепрошивка EEPROM |
| mihalych54 13/10/2011 12:21 |
Питание есть. стало быть уголёк в норме,
ктоб ещё помог со входом в тест и сбросом??? ![]() |
| mas-ter 13/10/2011 12:40 |
mihalych54, Помогу, на почте. |
| mas-ter 13/10/2011 13:31 |
mihalych54, ПолучилОСЬ? |
| mihalych54 13/10/2011 14:10 |
mas-ter, нет пока, машинк у клиента, модуль на столе. В ближайшие дни его навещу, так сказать во всеоружии. Спасибо тебе! |
| regiss 13/10/2011 20:33 |
Модуль должен заработать на столе ! |
| Dima700926 13/10/2011 21:07 |
regiss, а он других ошибок не нахватает? Спрашиваю на полном серьезе, всегда от греха подальше периферию вешал. |
| regiss 13/10/2011 21:13 |
Кнопку СТАРТ не нажимай, и всё ... |
| baksi 13/10/2011 21:16 |
regiss, В тест без УБЛ зайдет ???? |
| regiss 13/10/2011 21:28 |
А что, при входе в тест он первым делом блокирует УБЛ ??? Или всё таки , с начало, входит в тест а после нажатия СТАРТ блокирует УБЛ ??? |
| baksi 13/10/2011 21:36 |
regiss, А ты как думаешь тест проходить? Не всегда ошибка скидывается заходом.
Если только прошивку подлечить способ на другом форуме выкладывал. Поменять один байт в прошивке тогда модуль на столе заработает только старт не нажимать. |
| regiss 13/10/2011 21:38 |
Ты что, собрался тест проходить на столе ??? |
| baksi 13/10/2011 21:41 |
regiss, Я не собрался это ты говоришь, на столе заработает. |
| regiss 13/10/2011 21:45 |
И ещё раз повторю : было бы только по больше модулей с F21, все они заработают на столе ! |
| Dima700926 13/10/2011 21:55 |
baksi, речь о том, что с сохраненной F21 он будет светить тремя известными СИД, а без нее - нормально. Даже без обвеса, на столе. |
| baksi 13/10/2011 21:57 |
regiss, Даже зайти не мог, может, был мой единственный случай.
На горьком опыте проверено Покумекав над прошивкой, решил её. Изолирует ошибку. Думаешь, мало в личку писали с этой проблемой о незнание как в тест зайти. ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 00:01 Dima700926, А кто спорит, что не будет. |
| regiss 13/10/2011 22:11 |
baksi, ты мне можешь не вешать лапшу на уши про то, как "самостоятельно" докопался до ошибки в прошивке и т.д и т.п. Просто все мы стали умными после того, как один участник профраздела РМБТ нашёл причину и вынес это на всеобщее обозрение. Это решение с геометричесской прогрессией разошлась по разным форумам и многие участники стали писать такое :
| baksi 13/10/2011 22:17 |
regiss, Значит, у меня взял это решение. Притом что на этом форуме я его выкладывал.
Посмотри, посты поймешь. И в какое они были время написаны. |
| regiss 13/10/2011 22:22 |
Дай конкретный линк ! |
| baksi 13/10/2011 22:27 |
regiss, Я что их помню. Здесь с в архивах моих есть это.
В личке просили способ. |
| cybe 13/10/2011 22:30 |
ДОБАВЛЕНО 13/10/2011 23:32 Попробую найти про это |
| baksi 13/10/2011 22:33 |
Вот последний архив.
От: Dimbosss Профиль Отправить e-mail Кому: baksi Добавлено: 12/01/2010 10:45 Тема: По Бошу Ответить с цитатой Привет! Расскажи, будь добр, про это байт: baksi писал: Всем привет! Могу объяснить, где в прошивке поменять 1 байт и машина забудет про любую ошибку. |
| cybe 13/10/2011 22:40 |
Во, от baksi нашёл http://rmbt.ru/index.php?showtopic=13754 |
| regiss 13/10/2011 22:42 |
baksi, ты меня не убедил, ибо готовое решение на РМБТ было озвучено 2009.09.**. ДОБАВЛЕНО 13/10/2011 23:45 cybe, твой линк меня выводит на это : |
| baksi 13/10/2011 22:49 |
regiss, Ну, ты даешь и мине его дали.Я там зарегистрировался. Регистрация: 23.1.2010
А выше постом архив, который здесь. |
| cybe 13/10/2011 22:52 |
regiss, надо мою сцылу скопировать в строку поисковика
ДОБАВЛЕНО 13/10/2011 23:57 своё чё-то не найду, т.к. явно до 2009г. было. Там ещё fed юродствовал... ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 00:01 baksi, в основном приходится менять целую строку |
| regiss 13/10/2011 23:04 |
Разобрался. Посмотрел. baksi, даёт советы в начале 2010 года, когда рецепт 1:1 уже был озвучен в 2009 году ! |
| baksi 13/10/2011 23:20 |
regiss, Да не собираюсь доказывать кто-то вперед.
Самое главное, что сделал это сам, и мине было приятно. И где я по- твоему услышал, спроси у всех кто не будь, давал мине это решение. Или оно было выложено в открытую ? |
| regiss 13/10/2011 23:33 |
Да не надо, не напрягайся ! Хватает твоих доказательств про управление помпой в LG.
Ну да, ну да.... Во всей этой "каше" байтов нашёл именно тот единственный, который, странным образом, совпал с тем байтом, который указал мастер из Арзамаса пол года до тебя.... |
| Dima700926 13/10/2011 23:37 |
baksi, посмотрел твое решение. Ты все-таки 2 байта поменял, а не один. Сравнил со своими из коллекции с 21 ошибкой. На означенных местах 00 00. Только в одной из десятка 00 FF. Зачищал поболее, чем 1 строку - ошибка пропадала, что лишнего чистил - проц прописывал сам при первом включении. cybe, regiss, истина посередине? |
| baksi 13/10/2011 23:40 |
regiss, В это каше разобраться можно методом сравнивания ни так их там много 24С01.
А по поводу LG я объяснил, думаю, где закопаться. ![]() |
| mihalych54 14/10/2011 06:04 |
Нифигасе, волна пошла......regiss, модуль на столе не пойдёт, потому как он один, модуль индикации остался на машинке
память похоже 24с02, не маловато для прошивки? может там просто данные о работе лежат, и ошибки в том числе? Если чистую поставить? |
| cybe 14/10/2011 06:22 |
mihalych54, оно пойдёт, если сумеешь стартануть ... Память в двое меньше указанного тобой и содержит загрузчик, конфигурацию и текущие значения работы СМА |
| Рифат 14/10/2011 06:24 |
Из твоего поста делаем выводы--все кто писал выше до этого поста идиоты.Иначе зачем они распинаются о какой то там прошивке? Или же кто писал чуть выше написанное в этом посте -- идиот.Выбирай,что твоей совести по нраву.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 06:27 Вадим , у меня сейчас в мастерской на столе лежит такой модуль Бош с 24С02 ![]() |
| cybe 14/10/2011 06:30 |
Рифат, да знаю я чё там стоит. Только не нужно тама стока. Возьми себе, допустим для Канди инвенсиса, а взамен по-меньше воткни ![]() |
| Рифат 14/10/2011 06:43 |
Угу У меня тут целый набор подписанных и зашитых памяти на бош. Обычно , если есть совпадение по модели на заявках впаиваю готовые с01, взамен тех , которые стоят. ![]() |
| mihalych54 14/10/2011 06:47 |
cybe, Даже если сумею стартануть. всё равно ничего не увижу
grifat, ![]() |
| cybe 14/10/2011 06:48 |
Блин, почему у нас редко бывает F21 и F63... ![]() |
| mihalych54 14/10/2011 06:49 |
cybe, т.е., если стереть данные о текущей информации, то и ошибка сотрётся?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 09:50
не плачь, у меня в первый раз с 94 года |
| cybe 14/10/2011 06:50 |
mihalych54, как бы так ![]() |
| mihalych54 14/10/2011 06:54 |
Парни, вас послушать, так кроме прошивок в бошах ничего не ломается... |
| cybe 14/10/2011 07:01 |
| mihalych54 14/10/2011 07:07 |
ну у нас вотчина мерлони, гнусмасов и лыж ![]() |
| vrybalkin 14/10/2011 07:38 |
cybe, Вадим, вчера отдал ЭМ BOSCH WLX20160 с21. В наших краях постоянно. |
| cybe 14/10/2011 07:45 |
Виктор, вот что за несправедливость??? С такими бошами давно разобрался даже, практически, не видя их, с аркашами тоже также. Ну не вижу я их или всё же работает закон подлости!!! ![]() |
| vrybalkin 14/10/2011 07:51 |
cybe, Дело в том, что во круг Таганрога очень много деревень и поселков, а напруга, гуляет мама не горюй. |
| mihalych54 14/10/2011 08:00 |
Богато живут, вкруг Таганрога, раз сток бошей... |
| allfat 14/10/2011 08:00 |
vrybalkin, а еще в Таганроге живет Сергей Юрьевич Беляков.... ![]() |
| cybe 14/10/2011 08:02 |
PS ..И оба сошли где-то под Таганрогом, среди бескрайних полей.... ( А.Макаревич) ![]() |
| vrybalkin 14/10/2011 08:03 |
mihalych54, ДА и иномарок у деревни.... любой город может позавидовать. |
| mihalych54 14/10/2011 08:06 |
Далеко от темы ушли :-)
как более опытные, по бошам, коллеги, расскажите: почему ошибка идицируется почти сразу, без блокировки люка и следовательно запитывания "мощных" цепей? или она один раз прописалась и не даёт машинке работать? |
| cybe 14/10/2011 08:09 |
mihalych54, надо не только устранить причину возникновения ошибки, но и ликвидировать её |
| vrybalkin 14/10/2011 08:15 |
mihalych54, У меня, ремонт больше на столе, привозят ЭМ когда в тест уже не входит.Перешиваю и отдаю. |
| baksi 14/10/2011 08:21 |
Вот это самый вразумительный ответ. ![]() |
| vrybalkin 14/10/2011 08:22 |
Линии то старые,а потребление с каждым годом всё больше и больше. |
| baksi 14/10/2011 08:30 |
vrybalkin, Удлинители и розетки все из Китая и подстанции еле дышат.
К этому клонишь? |
| mas-ter 14/10/2011 09:22 |
mihalych54, Может зря я дал ........ за это время не фига не сделал, даже файл не считал, а влез в палемику
Убив ошибку мы и денег определенных лишимся ![]() |
| mihalych54 14/10/2011 09:35 |
mas-ter, не, не зря. прошивку считал, выложить не получается , а до машинки не добрался, клиент согласен только в выходные принять
о получилося! |
| baksi 14/10/2011 10:24 |
mihalych54, Тут два байта прописывать надо. И микруха 24С01. |
| mas-ter 14/10/2011 10:25 |
mihalych54, У Вас наверно принято ездить в гости приехал видешь что "гемор" сними проводку, кое какую перефирию, модуля и работай спокойно. |
| mihalych54 14/10/2011 11:09 |
mas-ter, спасибо за совет. Тут как назло, "гемор" этот за 80 вёрст от базы. |
| cybe 14/10/2011 11:21 |
Это ладно без проводов, но без индикации.... |
| mihalych54 14/10/2011 11:25 |
cybe, согласен, ступил. Думал дело в симисторе, раз движка целая. А на месте паять не удобно, модуль в лаке, толстым слоем. Феном сдувать пришлось. |
| baksi 14/10/2011 11:30 |
mihalych54, Я тогда весь выходной убил. Припаял панельку на проводках под DIP.
И было у меня всего несколько прошивок подобных взятых с нета. Это первая моя F21,СМА кореша была. И никто входом в тест не разбрасывался. А сейчас все дают на блюдце с голубой каемочкой. Помочь я конечно помогу. |
| mihalych54 14/10/2011 11:35 |
baksi, вот даже не знаю, что ответить.....чем могу поделиться.....может как бысто и эфективно выковыривать лыжные модули из холодца? ![]() |
| baksi 14/10/2011 11:40 |
mihalych54, Да не надо мине помогать тут еще живой энциклопедии по СМА не было, с погонялом «ЗЛОЙ».
Быстро все на свои места поставит. |
| mihalych54 14/10/2011 11:42 |
не проснулся ещё наверное... |
| baksi 14/10/2011 12:36 |
mihalych54, Бренд подправь в заголовке. ![]() |
| mihalych54 14/10/2011 12:43 |
baksi,
Господа! давайте объявим перекур, до понедельника? только тогда результаты сообщу. |
| Dima700926 14/10/2011 20:10 |
baksi, те два байта в выложенной прошивке и так 00 00. Как их еще менять? Это по твоим результатам на rmbt. ![]() |
| baksi 15/10/2011 05:06 |
Dima700926, А зачем кому-то знать, что и где надо сделать.
У Cybe это решение, судя по его постам, было в марте 2009 года. А xarl вежливо ответил. От: xarl Профиль Отправить e-mail ICQ Number Кому: baksi Добавлено: 10/01/2010 14:06 Тема: Bosch Ответить с цитатой Клинит то клинит, а профиль не заполнен... А для тебя в личке. ![]() |
| Dima700926 15/10/2011 09:45 |
baksi, посмотрел личку. Ничего нового не увидел. Про то самое и писал. |
| Mr.TiGos 16/10/2011 01:03 |
Розкажу я вам свою историю с 21!
Пришол ко мне друган дней моих юных с просьбой.Говорит - эсть у него клиент на его Бошик домашний , только одна беда ... машинка неработает ...лампочками моргает. Ну я говорю дуй за пойлом (лет то столько невиделись) а я за то время машинку курочу. Выяснил ошибку-21.Перелопатил проводочку-норма.Начал ошибку сбрасывать... сбросил - машинка замигала, закрутила под радостные вопли друга.Но как оказалось ,стоило только нам из резеточки машинку выключить как ошибка возвращалась назад . Говорю другану -Дуй за второй ..ща розберёмся !!!Покопал я нет ...ничего внятного ненашел. Начал сливать прошивку пзу-хи в разные моменты до посля и так далее , хаотично всё ,где ошибку пишет неразберёш .Плюнул -записал все байты в FF впаял машынка сразу включилась с ошибкой. Снял закатал всё в 00 - о чудо машина ожила и начала работать. Выключил\включил зашла в ошибку ...зачитал увидел где падло оставляет байт .Говорю -Дуй еще..еще по 50 ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 02:04 Короче я и плату снимал отдельно подключал , и отдельно напруги подавал один хрен ...Вывод -з@еб у проца. И что делать? Столько выпито -результат нулевой ...в глазах друга упасть недопустимо.Выход был найден гениально(ну на пьяну голову). Взял 16F876 нахренячил на нем блокер . Все данные писал\читал во внутрешний епром , только адрес с ошибкой блокировал и отдавал при чтении процом 00 ....и о чудо етот обманный манёвр был принят машиной на ура . Я дня два после той бурной в плане водочки ночи на кефире жил ..чесно говоря думал помру однако от окаянной )) |
| cybe 16/10/2011 07:24 |
Mr.TiGos, а не пробовал во Львов летать на самолёте через Антарктиду по-трезвому? Твой опус сиё напоминает ![]() |
| Mr.TiGos 16/10/2011 10:22 |
Да ладно..главное бастион был взят ![]() |
| mihalych54 17/10/2011 08:01 |
Привет всем. Отчитываться не о чем . Клиент на связь не вышел (вернее не доступен телефон его). А учитывая удалённость, буду планировать поездку на следующий уикэнд. ![]() |
| mihalych54 20/11/2011 12:36 |
Доброго времени суток! Сорри за длительное молчание! клиент наконец "пророс". Вобщем машинка заработала, большое спасибо baksi, ![]() |
| moon 22/11/2011 19:20 |
О... какой я дерзкий решение у кого-то взял! Когда я его брал с подопытного модуля, ты ещё пешком ходить не научился ! Без обид!
Привет всем! Сто лет не был на этом форуме, зашёл вот путями не лёгкими, почитал пару тем, смотрю тут люди до сих пор пользуютс тем,что я когда тут писал! Приятно однако! ![]() |
| xarl 22/11/2011 19:38 |
moon, я помню твой совет по утечке мотора... Давненько было, но помню! |
| Мелиор 22/11/2011 20:33 |
moon, привет!
А чего удалять?! Разрушить старое до основания, чтобы создать свое такое-же? Это не наш метод Ты давай почаще захаживй ![]() |
| baksi 22/11/2011 22:07 |
moon, Решение еще раз говорю, что не у кого не брал, а метод сравнивания и
знание получил, что такое EEPROM когда ремонтом телевизоров и т.п.д. Я вот не знаю, кто пешком под стол ходил
И мой метод прописать значение по конкретному адресу, а не чего не стирать. |
| cybe 22/11/2011 22:31 |
Достаточно взглянуть на нулёвую прошиву с ещё неработающий СМА, сравнить со слитой и будет всё понятно куда и что прописывается |
| baksi 22/11/2011 22:35 |
cybe, А Вадим прав, когда есть опыт.
Но если нолики в том адресе есть, СМА не пропишет туда нечего когда не знаешь как зайти в тестовый режим, а должно там быть значение и будет все пучком. И как всегда regiss,прав со снятием ошибки на столе проверено. Когда СМА без проблем заходит в тестовый режим. ![]() |
| Мелиор 22/11/2011 22:52 |
moon опять улетел, но обещал вернуться ![]() |
| baksi 22/11/2011 23:01 |
Мелиор, Слава, прилетит, надеюсь, как Карлесон обещаю вернуться. ![]() |
| mihalych54 12/12/2011 09:14 |
Коллеги! Приветствую!
Не знаю как Карлсон, но вот глюк вернулся, опять f21. В тест не входит. Нашлась инструкция пользователя, там про эту ошибку говорится, что проблемы с двигателем... |
| mas-ter 12/12/2011 10:02 |
mihalych54, Так и есть F21 по мотору, но чаще выскакивает из-за перепада напряжения. |
| eskander 12/12/2011 12:05 |
mihalych54, Смотри личку. |
| Степашка 13/12/2011 18:06 |
Припаяй на 1 и 8 ногу памяти емкость на 47-100 мкФ 16 В. Иногда спасает. |
| baksi 14/12/2011 02:57 |
mihalych54,
А руки испачкать, надо снять и тщательно проверить, а остальное в теме расписано. ![]() |
| mihalych54 14/12/2011 14:08 |
baksi, Пачкал, ничего подозрительного, причём особо не пачкалось, почти новый в общем.. |
| coolfire 14/12/2011 19:57 |
А в ответ тишина.... ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 21:16 И кстати еще по теме процев прошивок и вписывания 00 или FF. Ведь все просто: есть проц, есть его система команд, есть память которой эти команды пользуются. Все просто до ужаса. Можно из машинки сделать хоть СДУ ![]() |
| mas-ter 14/12/2011 20:49 |
coolfire, Ты на что-то претендуешь??
Истории о создании телефона, телевизора наверно знаешь. |
| baksi 15/12/2011 05:22 |
coolfire, Можешь вписывать, хоть нолики с крестиками флаг в руки делай СДУ.
ПО ТЕМЕ ДАЙ СОВЕТ mihalych54, Тут проблема с F21, а не меня обсуждать.
mihalych54, Проделай процедуру заново залей прошивку включи на столе и зайди в тест и скинь ошибку. Проверь все на заявке что связано с питающими сетями СМА. |
| vlad777751 18/12/2011 22:22 |
Года два тому назад baksi здорово мне помог,исправил ошибку в бошевской прошивке и,как я понял,решил эту задачку своей головой. |
| vrybalkin 19/12/2011 07:21 |
mihalych54, За год, три заезда к клиенту, F-21.У соседей (очумелые ручки) Авто-мастерская,сварка,болгарка и .......Вот и дай гарантию,что будет работать. |
| coolfire 19/12/2011 18:03 |
Если совсем уж дельный совет то без изменения прошивок и т.д. просто изменить цепь контроля напряжения чтобы всегда ок было. Или прошивку с той же целью. Кому что проще. И естественно что будет эта ошибка - бедные буржуи не в курсах что напряжение в сети может гулять от 150 до 250. Может и плавно гулять, может и рывками. Может и фигуры лиссажу выписывать - электричество у нас осознанное. |
| Степашка 19/12/2011 18:22 |
Доказанный глюк Х24С08 при питании мс памяти напряжением 4,5 В (где читал - уже сказать не могу, давно было). 5В - нормально, 4В тоже не страшно, просто может не работать. А при 4,5 В происходят самопроизвольное изменение данных. А почему - никто сказать не может. Поэтому в таких случаях я вешаю доп. конденсатор между 1 и 8 ногой мс памяти на 47-100мкФ 16В. Попробуйте - ничем не рискуете. |
| vrybalkin 19/12/2011 18:56 |
Степашка, Юрок,вечер добрый.Если еще раз попаду к ним,то обязательно воспользуюсь твоим советом.С уважением Виктор.(за самца забудь,спи спокойно и не трать зря нервы). |
| никотин 20/12/2011 14:55 |
Вместо того,чтобы устранять причину и понять что приводит к ступору-вешать конденсатор.Оригинально,как собственно и шить плату при 21,63 ошибках....Еще есть 67-ая на серии WAS,где писать нечего через одну,так при этой просто сдаются и меняют платы.Прежде чем бред писать,хотя бы посмотрели по какому адресу и что прописывается для впадения в ступор.Это не сбой eprom,а регистрация.Устраняешь причину и все. |
| baksi 20/12/2011 16:02 |
никотин, Да это не збой прошивки, а там фиксируется ошибка, а тем более блокируется СМА от выполнение программ.
Ну, устранил причину, что дальше сама заработает, нет батенька пока еще одну процедуру не сделаешь, вот почему F21 дает мастерам заработать. |
| Рифат 20/12/2011 16:31 |
никотин, типа все дураки, а ты тычешь младенцев рылом в молоко?
Причина , не всегда связана именно с указанной ошибкой.
а помехи по питанию в сети тоже устранять мастеру? |
| Степашка 20/12/2011 16:48 |
ВиктОр, привет! На BOSCH я такого не делал, да и вообще в машинках не помню. Но такой способ я пару - тройку раз применял в другом типе технике. И там это спасало. По крайней мере в течении года ни один аппарат не вернулся по гарантии. Да я уже забыл. Краткая справка: почти в конце темы от модера (которому я написал письмо в начале, перед тем как открыто выложить,) поступила информация, что все механики этого раздела ЗНАЮТ про это лечение, просто никто не хочет это афишировать. Ну я их тогда вообще не понимаю. Появляться там приходится по известным тебе причинам. С уважением, Юрок. |
| xarl 20/12/2011 16:53 |
Юрок, ВиктОр, у вас личка не работает? ![]() |
| vrybalkin 20/12/2011 17:17 |
xarl, Юрий,Звиняй хлопцев.Исправимся.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 18:20
