СМА Bosсh WLX201600E Ошибка F21!! повтор
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
mihalych54
Сообщение #1 От 13/10/2011 11:27 цитата
SX10B160E, 487090239746027374
После включения т.е.поворота селектора, через 30-40 секунд загораются светодиоды снизу вверх через один, это F21?
проверены: Убл, тэн, насос, двиг., симистор, резисторы в обвязке симистора. Симистор и двиг прибором (нечего подкинуть было)
память слил. выложить не судьба видимо...
mas-ter
Сообщение #2 От 13/10/2011 12:13 цитата
mihalych54, Мож у людей напруга скачнула, или свет выключали?? Уголёк ломается, если всё исправно вход в тест сбросит ошибку, ну или перепрошивка EEPROM
mihalych54
Сообщение #3 От 13/10/2011 12:21 цитата
Питание есть. стало быть уголёк в норме,
ктоб ещё помог со входом в тест и сбросом???
рёв в три ручья рёв в три ручья
mas-ter
Сообщение #4 От 13/10/2011 12:40 цитата
mihalych54, Помогу, на почте.
mas-ter
Сообщение #5 От 13/10/2011 13:31 цитата
mihalych54, ПолучилОСЬ?
mihalych54
Сообщение #6 От 13/10/2011 14:10 цитата
mas-ter, нет пока, машинк у клиента, модуль на столе. В ближайшие дни его навещу, так сказать во всеоружии. Спасибо тебе!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 13/10/2011 20:33 цитата
mihalych54 писал:
Модуль должен заработать на столе !
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 От 13/10/2011 21:07 цитата
regiss, а он других ошибок не нахватает? Спрашиваю на полном серьезе, всегда от греха подальше периферию вешал.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 13/10/2011 21:13 цитата
Dima700926 писал:
Кнопку СТАРТ не нажимай, и всё ...
baksi
baksi
Сообщение #10 От 13/10/2011 21:16 цитата
regiss, В тест без УБЛ зайдет ????
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 13/10/2011 21:28 цитата
baksi писал:
А что, при входе в тест он первым делом блокирует УБЛ ???
Или всё таки , с начало, входит в тест а после нажатия СТАРТ блокирует УБЛ ???
baksi
baksi
Сообщение #12 От 13/10/2011 21:36 цитата
regiss, А ты как думаешь тест проходить? Не всегда ошибка скидывается заходом.
Если только прошивку подлечить способ на другом форуме выкладывал.
Поменять один байт в прошивке тогда модуль на столе заработает только старт не нажимать.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 От 13/10/2011 21:38 цитата
baksi писал:
помираю со смеху!
Ты что, собрался тест проходить на столе ???
baksi
baksi
Сообщение #14 От 13/10/2011 21:41 цитата
regiss, Я не собрался это ты говоришь, на столе заработает.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 От 13/10/2011 21:45 цитата
baksi писал:
И ещё раз повторю : было бы только по больше модулей с F21, все они заработают на столе !
Dima700926
Dima700926
Сообщение #16 От 13/10/2011 21:55 цитата
baksi, речь о том, что с сохраненной F21 он будет светить тремя известными СИД, а без нее - нормально. Даже без обвеса, на столе.
baksi
baksi
Сообщение #17 От 13/10/2011 21:57 цитата
regiss, Даже зайти не мог, может, был мой единственный случай.
На горьком опыте проверено
Покумекав над прошивкой, решил её.
Изолирует ошибку.
Думаешь, мало в личку писали с этой проблемой о незнание как в тест зайти.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 00:01
Dima700926, А кто спорит, что не будет.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #18 От 13/10/2011 22:11 цитата
baksi писал:
помираю со смеху!
baksi, ты мне можешь не вешать лапшу на уши про то, как "самостоятельно" докопался до ошибки в прошивке и т.д и т.п.
Просто все мы стали умными после того, как один участник профраздела РМБТ нашёл причину и вынес это на всеобщее обозрение.
Это решение с геометричесской прогрессией разошлась по разным форумам и многие участники стали писать такое :
baksi
baksi
Сообщение #19 От 13/10/2011 22:17 цитата
regiss, Значит, у меня взял это решение. Притом что на этом форуме я его выкладывал.
Посмотри, посты поймешь. И в какое они были время написаны.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #20 От 13/10/2011 22:22 цитата
baksi писал:
Дай конкретный линк !
