СМА Bosсh WLX201600E Ошибка F21!! повтор
mihalych54
13/10/2011 11:27
SX10B160E, 487090239746027374
После включения т.е.поворота селектора, через 30-40 секунд загораются светодиоды снизу вверх через один, это F21?
проверены: Убл, тэн, насос, двиг., симистор, резисторы в обвязке симистора. Симистор и двиг прибором (нечего подкинуть было)
память слил. выложить не судьба видимо...
mas-ter
13/10/2011 12:13
mihalych54, Мож у людей напруга скачнула, или свет выключали?? Уголёк ломается, если всё исправно вход в тест сбросит ошибку, ну или перепрошивка EEPROM
mihalych54
13/10/2011 12:21
Питание есть. стало быть уголёк в норме,
ктоб ещё помог со входом в тест и сбросом???
рёв в три ручья рёв в три ручья
mas-ter
13/10/2011 12:40
mihalych54, Помогу, на почте.
mas-ter
13/10/2011 13:31
mihalych54, ПолучилОСЬ?
mihalych54
13/10/2011 14:10
mas-ter, нет пока, машинк у клиента, модуль на столе. В ближайшие дни его навещу, так сказать во всеоружии. Спасибо тебе!
regiss
13/10/2011 20:33
mihalych54 писал:
Модуль должен заработать на столе !
Dima700926
13/10/2011 21:07
regiss, а он других ошибок не нахватает? Спрашиваю на полном серьезе, всегда от греха подальше периферию вешал.
regiss
13/10/2011 21:13
Dima700926 писал:
Кнопку СТАРТ не нажимай, и всё ...
baksi
13/10/2011 21:16
regiss, В тест без УБЛ зайдет ????
regiss
13/10/2011 21:28
baksi писал:
А что, при входе в тест он первым делом блокирует УБЛ ???
Или всё таки , с начало, входит в тест а после нажатия СТАРТ блокирует УБЛ ???
baksi
13/10/2011 21:36
regiss, А ты как думаешь тест проходить? Не всегда ошибка скидывается заходом.
Если только прошивку подлечить способ на другом форуме выкладывал.
Поменять один байт в прошивке тогда модуль на столе заработает только старт не нажимать.
regiss
13/10/2011 21:38
baksi писал:
помираю со смеху!
Ты что, собрался тест проходить на столе ???
baksi
13/10/2011 21:41
regiss, Я не собрался это ты говоришь, на столе заработает.
regiss
13/10/2011 21:45
baksi писал:
И ещё раз повторю : было бы только по больше модулей с F21, все они заработают на столе !
Dima700926
13/10/2011 21:55
baksi, речь о том, что с сохраненной F21 он будет светить тремя известными СИД, а без нее - нормально. Даже без обвеса, на столе.
baksi
13/10/2011 21:57
regiss, Даже зайти не мог, может, был мой единственный случай.
На горьком опыте проверено
Покумекав над прошивкой, решил её.
Изолирует ошибку.
Думаешь, мало в личку писали с этой проблемой о незнание как в тест зайти.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 00:01
Dima700926, А кто спорит, что не будет.
regiss
13/10/2011 22:11
baksi писал:
помираю со смеху!
baksi, ты мне можешь не вешать лапшу на уши про то, как "самостоятельно" докопался до ошибки в прошивке и т.д и т.п.
Просто все мы стали умными после того, как один участник профраздела РМБТ нашёл причину и вынес это на всеобщее обозрение.
Это решение с геометричесской прогрессией разошлась по разным форумам и многие участники стали писать такое :
baksi
13/10/2011 22:17
regiss, Значит, у меня взял это решение. Притом что на этом форуме я его выкладывал.
Посмотри, посты поймешь. И в какое они были время написаны.
regiss
13/10/2011 22:22
baksi писал:
Дай конкретный линк !
baksi
13/10/2011 22:27
regiss, Я что их помню. Здесь с в архивах моих есть это.
В личке просили способ.
cybe
13/10/2011 22:30
regiss писал:
уже давно решал эту проблему на боше перепрошивкой и не знал ни чьих мнений по этому вопросу. Даже на рмбт пробовал внушить другим чтоб тест не раскидывали, а требовали битую прошиву
ДОБАВЛЕНО 13/10/2011 23:32
Попробую найти про это
baksi
13/10/2011 22:33
Вот последний архив.
От: Dimbosss Профиль Отправить e-mail
Кому: baksi
Добавлено: 12/01/2010 10:45
Тема: По Бошу Ответить с цитатой
Привет!
Расскажи, будь добр, про это байт:
baksi писал:
Всем привет!
Могу объяснить, где в прошивке поменять 1 байт и машина забудет про любую ошибку.
cybe
13/10/2011 22:40
Во, от baksi нашёл http://rmbt.ru/index.php?showtopic=13754
regiss
13/10/2011 22:42
baksi писал:
]От: Dimbosss Профиль Отправить e-mail
Кому: baksi
baksi, ты меня не убедил, ибо готовое решение на РМБТ было озвучено 2009.09.**.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2011 23:45
cybe, твой линк меня выводит на это :
baksi
13/10/2011 22:49
regiss, Ну, ты даешь и мине его дали.Я там зарегистрировался. Регистрация: 23.1.2010
А выше постом архив, который здесь.
cybe
13/10/2011 22:52
regiss, надо мою сцылу скопировать в строку поисковика
ДОБАВЛЕНО 13/10/2011 23:57
своё чё-то не найду, т.к. явно до 2009г. было. Там ещё fed юродствовал...
baksi, в основном приходится менять целую строку
regiss
13/10/2011 23:04
cybe писал:
Разобрался.
Посмотрел.
baksi, даёт советы в начале 2010 года, когда рецепт 1:1 уже был озвучен в 2009 году !
baksi
13/10/2011 23:20
regiss, Да не собираюсь доказывать кто-то вперед.
Самое главное, что сделал это сам, и мине было приятно.
И где я по- твоему услышал, спроси у всех кто не будь, давал мине это решение.
Или оно было выложено в открытую ?
regiss
13/10/2011 23:33
baksi писал:
Да не надо, не напрягайся !
Хватает твоих доказательств про управление помпой в LG.
baksi писал:
Ну да, ну да....
Во всей этой "каше" байтов нашёл именно тот единственный, который, странным образом, совпал с тем байтом, который указал мастер из Арзамаса пол года до тебя....
Dima700926
13/10/2011 23:37
baksi, посмотрел твое решение. Ты все-таки 2 байта поменял, а не один. Сравнил со своими из коллекции с 21 ошибкой. На означенных местах 00 00. Только в одной из десятка 00 FF. Зачищал поболее, чем 1 строку - ошибка пропадала, что лишнего чистил - проц прописывал сам при первом включении. cybe, regiss, истина посередине?
baksi
13/10/2011 23:40
regiss, В это каше разобраться можно методом сравнивания ни так их там много 24С01.
А по поводу LG я объяснил, думаю, где закопаться. упс!
mihalych54
14/10/2011 06:04
Нифигасе, волна пошла......regiss, модуль на столе не пойдёт, потому как он один, модуль индикации остался на машинке голливудская улыбка
память похоже 24с02, не маловато для прошивки? может там просто данные о работе лежат, и ошибки в том числе? Если чистую поставить?
cybe
14/10/2011 06:22
mihalych54, оно пойдёт, если сумеешь стартануть голливудская улыбка ... Память в двое меньше указанного тобой и содержит загрузчик, конфигурацию и текущие значения работы СМА
Рифат
14/10/2011 06:24
Из твоего поста делаем выводы--все кто писал выше до этого поста идиоты.Иначе зачем они распинаются о какой то там прошивке? Или же кто писал чуть выше написанное в этом посте -- идиот.Выбирай,что твоей совести по нраву. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 06:27
Вадим , у меня сейчас в мастерской на столе лежит такой модуль Бош с 24С02 подмигивание
cybe
14/10/2011 06:30
Рифат, да знаю я чё там стоит. Только не нужно тама стока. Возьми себе, допустим для Канди инвенсиса, а взамен по-меньше воткни улыбка
Рифат
14/10/2011 06:43
Угу улыбка У меня тут целый набор подписанных и зашитых памяти на бош. голливудская улыбка Обычно , если есть совпадение по модели на заявках впаиваю готовые с01, взамен тех , которые стоят. улыбка
mihalych54
14/10/2011 06:47
cybe, Даже если сумею стартануть. всё равно ничего не увижу улыбка
grifat, подшучивать, дразнить
cybe
14/10/2011 06:48
Блин, почему у нас редко бывает F21 и F63... рёв в три ручья
mihalych54
14/10/2011 06:49
cybe, т.е., если стереть данные о текущей информации, то и ошибка сотрётся?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 09:50
cybe писал:
не плачь, у меня в первый раз с 94 года
cybe
14/10/2011 06:50
mihalych54, как бы так голливудская улыбка
mihalych54
14/10/2011 06:54
grifat писал:
Парни, вас послушать, так кроме прошивок в бошах ничего не ломается...
cybe
14/10/2011 07:01
mihalych54 писал:
Ето смотря кто в какой местности живёт... Я вот плачу без таких ошибок, а у Рифата коллекция смех
mihalych54
14/10/2011 07:07
ну у нас вотчина мерлони, гнусмасов и лыж подмигивание
vrybalkin
14/10/2011 07:38
cybe, Вадим, вчера отдал ЭМ BOSCH WLX20160 с21. В наших краях постоянно.
cybe
14/10/2011 07:45
Виктор, вот что за несправедливость??? С такими бошами давно разобрался даже, практически, не видя их, с аркашами тоже также. Ну не вижу я их или всё же работает закон подлости!!! бяка смех
vrybalkin
14/10/2011 07:51
cybe, Дело в том, что во круг Таганрога очень много деревень и поселков, а напруга, гуляет мама не горюй.
mihalych54
14/10/2011 08:00
vrybalkin писал:
Богато живут, вкруг Таганрога, раз сток бошей...
allfat
14/10/2011 08:00
vrybalkin, а еще в Таганроге живет Сергей Юрьевич Беляков.... смех
cybe
14/10/2011 08:02
vrybalkin писал:
... во круг Таганрога очень много деревень и поселков, а напруга, гуляет мама не горюй.
У нас не меньше! И ведь знаю, что полно бошей и люксов. Две машины готовы рвануть на выезд в любое время суток....
PS ..И оба сошли где-то под Таганрогом, среди бескрайних полей.... ( А.Макаревич) смех
vrybalkin
14/10/2011 08:03
mihalych54, ДА и иномарок у деревни.... любой город может позавидовать.
mihalych54
14/10/2011 08:06
Далеко от темы ушли :-)
как более опытные, по бошам, коллеги, расскажите: почему ошибка идицируется почти сразу, без блокировки люка и следовательно запитывания "мощных" цепей?
или она один раз прописалась и не даёт машинке работать?
cybe
14/10/2011 08:09
mihalych54, надо не только устранить причину возникновения ошибки, но и ликвидировать её
vrybalkin
14/10/2011 08:15
mihalych54, У меня, ремонт больше на столе, привозят ЭМ когда в тест уже не входит.Перешиваю и отдаю.
baksi
14/10/2011 08:21
cybe писал:
Вот это самый вразумительный ответ. классно!
vrybalkin
14/10/2011 08:22
Линии то старые,а потребление с каждым годом всё больше и больше.
baksi
14/10/2011 08:30
vrybalkin, Удлинители и розетки все из Китая и подстанции еле дышат.
К этому клонишь?
mas-ter
14/10/2011 09:22
mihalych54, Может зря я дал ........ за это время не фига не сделал, даже файл не считал, а влез в палемику недовольство, огорчение
Убив ошибку мы и денег определенных лишимся улыбка
mihalych54
14/10/2011 09:35
mas-ter, не, не зря. прошивку считал, выложить не получается недовольство, огорчение , а до машинки не добрался, клиент согласен только в выходные принять
о получилося!
baksi
14/10/2011 10:24
mihalych54, Тут два байта прописывать надо. И микруха 24С01.
mas-ter
14/10/2011 10:25
mihalych54, У Вас наверно принято ездить в гости улыбка приехал видешь что "гемор" сними проводку, кое какую перефирию, модуля и работай спокойно.
mihalych54
14/10/2011 11:09
mas-ter, спасибо за совет. Тут как назло, "гемор" этот за 80 вёрст от базы.
cybe
14/10/2011 11:21
Это ладно без проводов, но без индикации....
mihalych54
14/10/2011 11:25
cybe, согласен, ступил. Думал дело в симисторе, раз движка целая. А на месте паять не удобно, модуль в лаке, толстым слоем. Феном сдувать пришлось.
baksi
14/10/2011 11:30
mihalych54, Я тогда весь выходной убил. Припаял панельку на проводках под DIP.
И было у меня всего несколько прошивок подобных взятых с нета.
Это первая моя F21,СМА кореша была. И никто входом в тест не разбрасывался.
А сейчас все дают на блюдце с голубой каемочкой.
Помочь я конечно помогу.
mihalych54
14/10/2011 11:35
baksi, вот даже не знаю, что ответить.....чем могу поделиться.....может как бысто и эфективно выковыривать лыжные модули из холодца? улыбка
baksi
14/10/2011 11:40
mihalych54, Да не надо мине помогать тут еще живой энциклопедии по СМА не было, с погонялом «ЗЛОЙ».
Быстро все на свои места поставит.
mihalych54
14/10/2011 11:42
не проснулся ещё наверное...
baksi
14/10/2011 12:36
mihalych54, Бренд подправь в заголовке. подмигивание
mihalych54
14/10/2011 12:43
baksi, браво!
Господа! давайте объявим перекур, до понедельника?
только тогда результаты сообщу.
Dima700926
14/10/2011 20:10
baksi, те два байта в выложенной прошивке и так 00 00. Как их еще менять? Это по твоим результатам на rmbt. подмигивание
baksi
15/10/2011 05:06
Dima700926, А зачем кому-то знать, что и где надо сделать.
У Cybe это решение, судя по его постам, было в марте 2009 года.
А xarl вежливо ответил.
От: xarl Профиль Отправить e-mail ICQ Number
Кому: baksi
Добавлено: 10/01/2010 14:06
Тема: Bosch Ответить с цитатой
Клинит то клинит, а профиль не заполнен...
А для тебя в личке. подмигивание
Dima700926
15/10/2011 09:45
baksi, посмотрел личку. Ничего нового не увидел. Про то самое и писал.
Mr.TiGos
16/10/2011 01:03
Розкажу я вам свою историю с 21!
Пришол ко мне друган дней моих юных с просьбой.Говорит - эсть у него клиент на его Бошик домашний , только одна беда ... машинка неработает ...лампочками моргает. Ну я говорю дуй за пойлом (лет то столько невиделись) а я за то время машинку курочу. Выяснил ошибку-21.Перелопатил проводочку-норма.Начал ошибку сбрасывать... сбросил - машинка замигала, закрутила под радостные вопли друга.Но как оказалось ,стоило только нам из резеточки машинку выключить как ошибка возвращалась назад . Говорю другану -Дуй за второй ..ща розберёмся !!!Покопал я нет ...ничего внятного ненашел. Начал сливать прошивку пзу-хи в разные моменты до посля и так далее , хаотично всё ,где ошибку пишет неразберёш .Плюнул -записал все байты в FF впаял машынка сразу включилась с ошибкой. Снял закатал всё в 00 - о чудо машина ожила и начала работать. Выключил\включил зашла в ошибку ...зачитал увидел где падло оставляет байт .Говорю -Дуй еще..еще по 50
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 02:04
Короче я и плату снимал отдельно подключал , и отдельно напруги подавал один хрен ...Вывод -з@еб у проца.
И что делать? Столько выпито -результат нулевой ...в глазах друга упасть недопустимо.Выход был найден гениально(ну на пьяну голову). Взял 16F876 нахренячил на нем блокер . Все данные писал\читал во внутрешний епром , только адрес с ошибкой блокировал и отдавал при чтении процом 00 ....и о чудо етот обманный манёвр был принят машиной на ура .
Я дня два после той бурной в плане водочки ночи на кефире жил ..чесно говоря думал помру однако от окаянной улыбка))
cybe
16/10/2011 07:24
Mr.TiGos, а не пробовал во Львов летать на самолёте через Антарктиду по-трезвому? Твой опус сиё напоминает смех
Mr.TiGos
16/10/2011 10:22
Да ладно..главное бастион был взят голливудская улыбка
mihalych54
17/10/2011 08:01
Привет всем. Отчитываться не о чем недовольство, огорчение . Клиент на связь не вышел (вернее не доступен телефон его). А учитывая удалённость, буду планировать поездку на следующий уикэнд. подмигивание
mihalych54
20/11/2011 12:36
Доброго времени суток! Сорри за длительное молчание! клиент наконец "пророс". Вобщем машинка заработала, большое спасибо baksi, браво! браво! классно!
moon
22/11/2011 19:20
regiss писал:
baksi писал:
О... какой я дерзкий смех решение у кого-то взял! Когда я его брал с подопытного модуля, ты ещё пешком ходить не научился ! голливудская улыбка Без обид!
Привет всем! Сто лет не был на этом форуме, зашёл вот путями не лёгкими, почитал пару тем, смотрю тут люди до сих пор пользуютс тем,что я когда тут писал! Приятно однако! улыбка
moon, я помню твой совет по утечке мотора... Давненько было, но помню!
Мелиор
22/11/2011 20:33
moon, привет!
А чего удалять?! Разрушить старое до основания, чтобы создать свое такое-же? Это не наш метод улыбка Ты давай почаще захаживй подмигивание
baksi
22/11/2011 22:07
moon, Решение еще раз говорю, что не у кого не брал, а метод сравнивания и
знание получил, что такое EEPROM когда ремонтом телевизоров и т.п.д.
Я вот не знаю, кто пешком под стол ходил недовольство, огорчение
И мой метод прописать значение по конкретному адресу, а не чего не стирать.
cybe
22/11/2011 22:31
Достаточно взглянуть на нулёвую прошиву с ещё неработающий СМА, сравнить со слитой и будет всё понятно куда и что прописывается
baksi
22/11/2011 22:35
cybe, А Вадим прав, когда есть опыт. классно!
Но если нолики в том адресе есть, СМА не пропишет туда нечего когда не знаешь как зайти в тестовый режим, а должно там быть значение и будет все пучком.
И как всегда regiss,прав со снятием ошибки на столе проверено.
Когда СМА без проблем заходит в тестовый режим. браво! браво!
Мелиор
22/11/2011 22:52
moon опять улетел, но обещал вернуться улыбка
baksi
22/11/2011 23:01
Мелиор, Слава, прилетит, надеюсь, как Карлесон обещаю вернуться. улыбка
mihalych54
12/12/2011 09:14
Коллеги! Приветствую!
Не знаю как Карлсон, но вот глюк вернулся, опять f21. В тест не входит.
Нашлась инструкция пользователя, там про эту ошибку говорится, что проблемы с двигателем...
mas-ter
12/12/2011 10:02
mihalych54, Так и есть F21 по мотору, но чаще выскакивает из-за перепада напряжения.
eskander
12/12/2011 12:05
mihalych54, Смотри личку.
Степашка
13/12/2011 18:06
mihalych54 писал:
Не знаю как Карлсон, но вот глюк вернулся, опять f21. В тест не входит. ..
Припаяй на 1 и 8 ногу памяти емкость на 47-100 мкФ 16 В. Иногда спасает.
baksi
14/12/2011 02:57
mihalych54,
cybe писал:
А руки испачкать, надо снять и тщательно проверить, а остальное в теме расписано. стопудово
mihalych54
14/12/2011 14:08
baksi, Пачкал, ничего подозрительного, причём особо не пачкалось, почти новый в общем..
coolfire
14/12/2011 19:57
regiss писал:
baksi писал:
А в ответ тишина....
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 21:16
И кстати еще по теме процев прошивок и вписывания 00 или FF. Ведь все просто: есть проц, есть его система команд, есть память которой эти команды пользуются. Все просто до ужаса. Можно из машинки сделать хоть СДУ улыбка
mas-ter
14/12/2011 20:49
coolfire, Ты на что-то претендуешь??
Истории о создании телефона, телевизора наверно знаешь.
baksi
15/12/2011 05:22
coolfire, Можешь вписывать, хоть нолики с крестиками флаг в руки делай СДУ.
ПО ТЕМЕ ДАЙ СОВЕТ mihalych54,
Тут проблема с F21, а не меня обсуждать. бяка
mihalych54, Проделай процедуру заново залей прошивку включи на столе и зайди в тест и скинь ошибку.
Проверь все на заявке что связано с питающими сетями СМА.
vlad777751
18/12/2011 22:22
Года два тому назад baksi здорово мне помог,исправил ошибку в бошевской прошивке и,как я понял,решил эту задачку своей головой.
vrybalkin
19/12/2011 07:21
mihalych54, За год, три заезда к клиенту, F-21.У соседей (очумелые ручки) Авто-мастерская,сварка,болгарка и .......Вот и дай гарантию,что будет работать.
coolfire
19/12/2011 18:03
Если совсем уж дельный совет то без изменения прошивок и т.д. просто изменить цепь контроля напряжения чтобы всегда ок было. Или прошивку с той же целью. Кому что проще. И естественно что будет эта ошибка - бедные буржуи не в курсах что напряжение в сети может гулять от 150 до 250. Может и плавно гулять, может и рывками. Может и фигуры лиссажу выписывать - электричество у нас осознанное.
Степашка
19/12/2011 18:22
Доказанный глюк Х24С08 при питании мс памяти напряжением 4,5 В (где читал - уже сказать не могу, давно было). 5В - нормально, 4В тоже не страшно, просто может не работать. А при 4,5 В происходят самопроизвольное изменение данных. А почему - никто сказать не может. Поэтому в таких случаях я вешаю доп. конденсатор между 1 и 8 ногой мс памяти на 47-100мкФ 16В. Попробуйте - ничем не рискуете.
vrybalkin
19/12/2011 18:56
Степашка, Юрок,вечер добрый.Если еще раз попаду к ним,то обязательно воспользуюсь твоим советом.С уважением Виктор.(за самца забудь,спи спокойно и не трать зря нервы).
никотин
20/12/2011 14:55
Вместо того,чтобы устранять причину и понять что приводит к ступору-вешать конденсатор.Оригинально,как собственно и шить плату при 21,63 ошибках....Еще есть 67-ая на серии WAS,где писать нечего через одну,так при этой просто сдаются и меняют платы.Прежде чем бред писать,хотя бы посмотрели по какому адресу и что прописывается для впадения в ступор.Это не сбой eprom,а регистрация.Устраняешь причину и все.
baksi
20/12/2011 16:02
никотин, Да это не збой прошивки, а там фиксируется ошибка, а тем более блокируется СМА от выполнение программ.
Ну, устранил причину, что дальше сама заработает, нет батенька пока еще одну процедуру не сделаешь, вот почему F21 дает мастерам заработать.
Рифат
20/12/2011 16:31
никотин, типа все дураки, а ты тычешь младенцев рылом в молоко? равнодушие
Причина , не всегда связана именно с указанной ошибкой.
Устраняешь причину
а помехи по питанию в сети тоже устранять мастеру?
Степашка
20/12/2011 16:48
vrybalkin писал:
ВиктОр, привет!
На BOSCH я такого не делал, да и вообще в машинках не помню. Но такой способ я пару - тройку раз применял в другом типе технике. И там это спасало. По крайней мере в течении года ни один аппарат не вернулся по гарантии.
Да я уже забыл. Краткая справка: почти в конце темы от модера (которому я написал письмо в начале, перед тем как открыто выложить,) поступила информация, что все механики этого раздела ЗНАЮТ про это лечение, просто никто не хочет это афишировать. Ну я их тогда вообще не понимаю. Появляться там приходится по известным тебе причинам.
С уважением, Юрок.
Юрок, ВиктОр, у вас личка не работает? подшучивать, дразнить
vrybalkin
20/12/2011 17:17
xarl, Юрий,Звиняй хлопцев.Исправимся. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 18:20
никотин писал:
Только остается одно, взорвать Авто-мастерскую.(устранение причины).
