СМА Whirlpool AWO/D 41135 гаснет табло при нагрузке
Петровыч*
29/10/2011 22:15
Доброго вечера всем.
СМА Whirlpool AWO/D 41135 гаснет табло при нагрузке и машинка начинает цыкл сначала .
На модуле пишет Whirlpool L1373 invensys 475560
Можно ли с этим бороться , из практики один раз менял модуль.
Спасибо.
crush
29/10/2011 22:17
Петровыч*, плату покажи
Что подразумевается под нагрузкой?
Петровыч*
29/10/2011 22:30
Нашол похожую прблему здесь и модуль
http://monitor.espec.ws/section7/topic166339.html
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 23:39
Если включить отжим - 100 об ,прграмма доходит до конца (end).
Если включить отжим 1000 об. при постепенном увиличении оборотов двигателя ,гаснет кратковременно табло и программа останавливется на секунду.
crush
29/10/2011 23:13
Петровыч*, подкинь новый двиг
HeNosferatu
30/10/2011 01:49
такая же стоит щас у меня - двигло в топку
regiss
30/10/2011 09:29
Это классическая болячка модулей Domino.
Есть два метода лечения - дорогой (замена мотора) и очень дешевый (ремонт модуля).
Петровыч*
30/10/2011 09:50
Попробую поменять в БП LNK304PN , мотор ,как бы по звуку определить ,рабочий.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 10:59
crush, а по току потребления можно в эом случае забраковать мотор ?
crush
30/10/2011 16:16
Петровыч*, на другой модели Whirlpool-a твой мотор будет работать нормально,поэтому не торопись его выкидывать.
Не вдаваясь в подробности ,regiss тебе написал про решениЯ,а что тебе больше по душе ,- будешь уже выбирать сам.
Петровыч*
30/10/2011 17:07
В заголовке недописал ,машинка оказывается пол часа может стирать ,потом мигнёт табло и добавляется час стирки снова.
Надо бы разобраться , шансов полагаю мало ,модуль барахлит скорее.
Петровыч*
30/10/2011 19:40
Менять этти модули надо , производителю на руку... ,мойо мнение.
А это значит сохранитиь здорове многим учасникам форума,
Пока
Фиксатор
30/10/2011 20:23
Были похожие моменты, лечились заменой литов.
гело 2
30/10/2011 20:32
замена емкостей врят-ли поможет, хотя пару рас мне помогла, замена двигателя - может не надолго, а вот ремонт модуля 100%. смотри обратную связь по движку.......
Фиксатор
30/10/2011 20:37
гело 2 писал:
Как один из вариантов -чистка программозадатчика желательно спиритусом- тоже помогает.
гело 2
30/10/2011 20:52
и каким образом на этой модели ты его почистишь? на этом модуле даже что-то поменять гемор. мАло того что двухсторонний монтаж, да еще и лаком вскрыт. на нем нет ни дорожек, ни бегунка.
Фиксатор
30/10/2011 21:02
гело 2 писал:
и каким образом на этой модели ты его почистишь? на этом модуле даже что-то поменять гемор. моло того что двухсторонний монтаж, да еще и лаком вскрыт. на нем нет не дорожек, ни бегунка.
Извиняюсь, возможно на данной модели это не пойдет.
Петровыч*
30/10/2011 21:45
Главное, ответ будет по этой проблеМе ,возможно банальный.
crush
30/10/2011 21:59
Петровыч* писал:
Интересно,какой ответ будет правильным?[/b]
Правильный!
crush
30/10/2011 22:28
Главное,что автор очень оптимистично ждёт Правильного ответа смех ... или он ему уже известен,что сомнительно.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 23:32
подождите...правильный ответ уже дан,интересна "реализация внутрь"
Петровыч*
30/10/2011 22:50
недовольство, огорчение улыбка
Петровыч*
31/10/2011 19:16
Мерял напряжение 4.8v?. 11.6v . Мерял на другой 4.7 11.6 . Литы проверил ,нестал менять. Резисторы в обратной связи прозванивал но не досамого проца .Подкидывал модуль донар машинка несбоила.
В даной ситуации решено ,плату в топку.
vovabumer
31/10/2011 19:27
Напрежения мерял? Все ли в порядке? Может не стой стороны ты пристроился?
Петровыч*, что с темой делать?
Петровыч*
31/10/2011 22:35
Всем спасибо.
Mr.TiGos
01/11/2011 13:15
Случайно наткнулся на тему , хотя ответ для себя нашел.Те же пляски AWO41135 Домино.Мысли были о превышении уровней по тахо при высоких оборотах .Перед тем как лезть в модуль подкинул движок симптом пропал .Собрал ,простирала около пять циклов .Откинул в сторону ,ждет клиента когда заберет.Вот теперь наткнулся на етот топ .Закрались сомнения . Возврощатся к модулю???Или пить чай?
regiss
01/11/2011 13:59
Mr.TiGos писал:
Если мотор поставил новый, то можешь смело пить чай. Как минимум пол года - год С/М должна работать.
Mr.TiGos
01/11/2011 15:03
Даже год будет мало .Совесть не позволяет оставить так как есть ...лезу в модуль.
Mr.TiGos
03/11/2011 23:17
Голову сломал ...двое суток .Остается грешить только на пистоны и кварц .
мастер см
04/11/2011 09:50
На кварц можешь не грешить.
regiss
04/11/2011 10:05
На "пистоны" - то же.
Mr.TiGos
04/11/2011 12:09
Упорно просидел до 4-ох утра.
Удивительные исключения:
Вывод зделал что ето не цепь тахо.В момент набора самых больших оборотов шина 5в садится ниже 3,3 .Ясно дело камень уходит в ребут.Собрал електролитов 35тищ мкф ,зацепил на шину.Просадка критичная пропала и камешек перестал ребутится(ну здуру то целых 35тищ хотя можно и 2,2мкф перед ЛНК),но! - движок при полном открытии семистора превратился в гирлянду вспыхивая и посыпая искрами .Короче дуга.Розбудил соседа ...выпросил...выковырял модуль с его машинки.Ставлю на етот движок ..и о чудо машинка розганяет и крутит без единой притензии.Все как было описано передо мной . упс!
Где логика?
Петровыч*
04/11/2011 19:36
В INDSIT WISL... ПОПАДАЮТСЯ платы с утечкой между дорожками ,ошибка F8, обрезаю, бросаю перемычки.
Возможно в этих МОДУЛЯХ есть такой момент , разве ,что прозванивать на мегаомах с рабочей платой ,ещё лучше перекинуть проц.
гело 2
04/11/2011 19:56
проц. здесь перекинуть не просто, даже есть другая плата, монтаж залит такой херней...... ну а проц тут не причем, я уже писал, смотри обратную связь по двигателю
Петровыч*
04/11/2011 22:23
гело 2, этой проблемой и по этой машинке не занимаюсь. Я написал своё мнение,
Mr.TiGos, возможно докопается до истины.
Mr.TiGos
06/11/2011 11:48
Времени не хватило.Надо было отдавать апарат.Вставил новый модуль и отдал.Етот откинул в сторону.Двигло тоже оставил.Будет Вирпул в ремонте ..и времени поболее...
Нащет искрения розобрался .Просадку ведь давало не только на шине 5В.Реле двигателя дребыжало от недостачи управляющего напряжения.Само собой образовалась дуга на стыке щеток.
Петровыч*
27/06/2012 20:28
Решил проблемму наконец , поменял мотор , ещё в таких случаях помагает замена ремня
regiss
27/06/2012 21:31
Петровыч* писал:
смех
Петровыч*, тебе еще в прошлом году намекали :
regiss писал:
Петровыч*, ты выбрал САМЫЙ ДОРОГОЙ метод решения проблемы....
Петровыч*
30/06/2012 21:40
regiss, не всё зависит от майстра ,такой попался клиент,что тянул ремонт год ,пока не купил новую ,а эту на запчасти
Mr.TiGos
30/07/2012 10:24
Попалась та же модель с той же проблемой. Времени на разбор полетов было поболее. Решение пришло быстро ( возможно в прошлый раз в спешке голова работала на результат, а не на решение). Все что я пробывал выше - искание грибов на северном полюсе. Пригладил шумок где надо ...и все побежало...
cybe
30/07/2012 14:52
У меня AWE2214 с таким же модулем и неисправностью. Сначала думал что замена W01 решит проблему по просадке напруги, но когда его снял, то чётко увидел беду на ноге проца 908AP48 (16 и 34 управление реле реверса)... Заказал модуль
Andersat
29/11/2013 03:49
Mr.TiGos писал:
Интересует решение вашей проблемы. Мои предыдущие посты почему-то пропали..
Сообщение Администрации :
Внимание!Ищи свои посты в мусорке. А если ты еще раз выложишь в открытый доступ схемы, или другую сервисную информацию - отправишься париться в БАНю!
шайтан
29/11/2013 04:45
Andersat, неужели ты не понял до сих пор - готовое решение тебе никто не выложит на блюдечке с голубой каёмочкой. Ну нашел ты к примеру схему - сильно она тебе помогла? Лузер - он со схемой, или без схемы - так лузером и останется гы-гы
