typoi
| СМА Whirlpool AWO/D42115.Машинка отключается при стирке,полоскании,отжиме,гаснут все индикаторы соответствующей программи,может 5 раз подряд,а может и с интервалом от 3 до 10 сек.Тен не пробит все контакты нормальные. |
Мелиор
typoi, хороший ник
Что тут можно сказать? Первое, что приходит на ум - плохой контакт в розетке Может где на плате холодная пайка. Надо вызвать мастера с ником ne tupoi  |
Мелиор, так он ничего и не просил, просто поделился.  |
alexu
| typoi,если см твоя то не сделаешь, над этой проблемой много "бились" мастера и с тобой никто не будет делиться своими наработками |
typoi
Может кто-то все таки подскажет?  |
Так вопросов , конкретных вопросов, нет.  |
Mihey83
Мелиор
| Mihey83, а ты клиентам по телефону тоже такие ответы даешь или иногда на заявки все-таки выезжаешь? |
Kurt76
Mihey83
typoi
alexu
| typoi, в чём таки проблема????мастер задаёт конкретные вопросы, а клиент просто делится своими наблюдениями |
Мелиор
| Mihey83, конкретные советы нужно давать только будучи уверенным, что ты даешь их мастеру, а не клиенту |
typoi
| Проблема в том что полностью вырубается стиралка во время стирки,гаснут все индикаторы.Сегодня решили попробовать еще раз,включали 2 раза подряд отжым нормально прошло,а потом полоскание и отжым,полоскание успешно,но по завершению слива воды начала опять выключатся.Где может быть проблема на плате или в другом месте? |
regiss
| typoi писал: | | Где может быть проблема на плате или в другом месте? |
Для этого надо взять в руки измерительный прибор и смотреть....
Но интуиция мне подсказывает, что скорее всего проблема в модуле. |
Kurt76
typoi, ты живёшь не в общежитии или коммуналке?
как подходит к машине-питание..? нет ли фейерверка на счётчике?  |
| Kurt76, это ты спросишь, когда тебе позвонят с заявкой. А в ЭТОМ случае здесь нет ни-че-го. |
typoi
Kurt76, нет,живу в часном доме.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 06:20
Вот на етой релюхе когда отключается машинка иногда вспышки бывают вроде как с нагрузкой отключается.
Winidrug
| typoi, Если это даж искры то к мастеру надо срочно |
Kurt76
typoi, прозвони реле...а потом попробуй поменять...  |
