Стиралка ARDO TL105S - сильная вибрация при отжиме | |||||||
SantSany 31/10/2011 17:46 |
Привет.
Сдали в ремонт стиральную машинку, потому как сильно шумела когда выжимала стирку. Мастер сказал что убиты амортизаторы и что она необычно сильно прыгает при отжиме. Амортизаторы он поменяет. Какие могут быть причины усиленной вибрации и как ее уменьшить чтобы реже менять амортизаторы? |
xarl 31/10/2011 18:26 |
SantSany, в модели не ошибся? |
Пилот 31/10/2011 18:29 |
SantSany, Контроль мастера решил провести?
Касаемо вопроса, изучение инструкции с осознанием прочитанного, поможет. |
mas-ter 31/10/2011 20:22 |
xarl, Таких всё больше, видать лёгкие вопросы при регистрации ![]() |
SantSany 07/11/2011 16:06 |
Да, действительно, моделью ошибся. Уже исправил. По телефону диктовали, ослышался.
Вывод мастера: стиралка точно не итальянская. 1. Огромный дисбаланс в барабане, который он, насколько возможно, устранил. 2. Амортизаторы хлипенькие, пока перебрал добавил некоторые отсутствующие элементы (сальники, может еще чето). Ищутся новые, по-мощнее. Эти операции не дали положительного результата. Машинка, как и раньше, скачет при отжиме. Значит должна быть еще какая-то проблема. Подскажите, если есть идеи. |
СТАЛКЕР 2 07/11/2011 16:41 |
юс 07/11/2011 17:53 |
Идея обалденная! надо закатать её по люк в бетон! ![]() |
mas-ter 07/11/2011 18:06 |
юс, Трепло, как всегда и везде...... ![]() СТАЛКЕР 2, Лет восемь назад ради опыта проводил балансировку барабана на вертикалке путём изменения веса ворошителей - клиент доволен до сих пор. SantSany, Раз начали ремонт, то доведите его до финала, а там и узнаете результат. |
стопыч 07/11/2011 19:39 |
Может луч крестовины барабана лонувший. Проверь. Опа! Это ж вертикалка. Беру слова обратно. ![]() |
vrybalkin 07/11/2011 20:02 |
я тебе уже писал......Очки. |
юс 08/11/2011 04:26 |
mas-ter, ты за базаром следи! ![]() |
SantSany 08/11/2011 11:22 |
Он чего-то там налепил/наклеил/припаял между ребрами барабана в одном месте. Но полностью не выровнял, потому что места мало.
Че? mas-ter, человек ремонтирующий машинку хочет решить проблему поставив амортизаторы мощнее (надеюсь найдем такие). Но Если, как он говорит, амортизаторы были полностью реанимированы, и дисбаланс был уменьшен, то стиралка должна работать также, как и сразу после покупки, если не лучше. Но этого нет. Отсюда я делаю выводы: или амортизаторы были отремонтированы только на словах (это только теоретическое предположение, на самом деле я не сомневаюсь в его словах), или есть еще причина, которую он не учел. И простая замена амортизаторов не решит проблему. Кстати, он сам попросил советоваться на форуме. Вот я и хочу чтобы подсказали все возможные причины вызывающие описанные симптомы. Может еще подскажите какие есть взаимозаменяемые амортизаторы с других моделей? |
mas-ter 08/11/2011 11:48 |
SantSany, На аммортизатарах есть маркировка, и она различная, чем больше тем твёрже ход 100N.........250N |
dim777m 08/11/2011 22:18 |
Всем привет!
SantSany, я так понимаю, если шумит на отжиме - значит возможно - гремят подшипники - начали разваливаться-отрываться фланцы. для ардошек обычное дело. |
vrybalkin 08/11/2011 22:27 |
Очки, для Стопыча, |
Dima700926 09/11/2011 08:04 |
dim777m, любой мастер это увидит сразу. Этого только клиенты не видят.
Модель мастер по телефону диктовал? Что-то вся тема какая-то кривая и мутная. То очевидного мастер не видит, то его перепроверяют, то модель по телефону... Так посоветуешь че-нить, а потом клиент мастеру весь мозг без мыла... того. ![]() |
юс 09/11/2011 08:33 |
в том то вся и штука! сразу было видно что с клиентом работаем и нефик здесь было дискуссию разводить! |
стопыч 09/11/2011 09:23 |
Виктор, ![]() ![]() ![]() ![]() |
vrybalkin 09/11/2011 12:47 |
Володя,удачи. |
Петровыч* 11/11/2011 22:07 |
Был случай, машинка резко набирала обороты из за плохого симистора упр. мотора .Машинка не успевала разложить бельйо и её носило и скакала. |
Мелиор 11/11/2011 23:24 |
xarl 11/11/2011 23:30 |
Оранжевый туман... ![]() |
woorme 12/11/2011 13:26 |
У меня был похожий вариант с вертикалкой ARDO, менял амортизаторы и пружины была вибрацыя и сильный стук, как позже заметил откручен один болт крепления противовеса, закрутил и пропала вибрацыя и стук ![]() |
Мелиор 12/11/2011 17:01 |
Кончно похожий:
и
Петровыч* 12/11/2011 19:53 |
Сильная вибрация при отжиме...а может не сильная .как афтору показалось |
Александр Михалыч 13/11/2011 02:12 |
Петровыч* 17/11/2011 23:42 |
А Посля... машинка наверное ещё сильней завибрировала |
