СМА Kaiser W 40.08 TL Te сбрасываеться на начало (РЕШЕНО)
MaxBet
13/12/2011 11:25
Здравствуйте. По словам клиента машина набирает воду и останавливаеться. Сам я этого проверить не смог т.к. когда я пришел у них не было воды. Я проверял программу отжима, запускаеться насос, работает 5 секунд, потом машинка плавно начинает набирать обороты в течение ещё пяти секунд, и происходит сброс, насос останавливаеться, барабан тоже, и опять тоже самое, работала так минут 10 ошибку так и не выдала, снял плату, могу дать фото, незнаю куда и смотреть.
washout
13/12/2011 11:52
1. Воды можно было и из ведра налить - наверняка, заначка у хозяев есть.
2. Плату снял зачем?
3. Периферию почему не проверил? Мотор,ТЭН и т.п.
4. Даже если снял плату, вытаскивай прошивень и смотри сохраненные ошибки.
MaxBet
13/12/2011 15:50
Машинка замурована в гарнитур, разберут хозяева и я пойду смотреть, воды не было, даже заначек. программатор в мастерской, туда попаду завтра.
Vik77
14/12/2011 16:12
washout писал:
washout Поделись процедурой,как ты смотришь ошибки у Минисела?
А по теме.пИтАнИе.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 17:22
Гы...... голливудская улыбка Пока смотрел сайт,привлекло внимание. помираю со смеху! Фирма бл...н немецкая.
regiss
14/12/2011 16:31
MaxBet писал:
Vik77 писал:
А по теме.пИтАнИе.
А я, почему то, сомневаюсь, что барабан вообще крутиться...
Что то мне подсказывает, что автор не снимал боковую стенку со стороны шкива...
Vik77
14/12/2011 16:32
Да regiss, о ремне я и не подумал.
washout
14/12/2011 19:24
Vik77 писал:
washout писал:
Сорри, лохонул, что-то мне показалось, что аппарат с EVO-I.
MaxBet
14/12/2011 19:40
regiss
Что то мне подсказывает, что автор не снимал боковую стенку со стороны шкива...[/quote]
Запускал её порядка 12 раз, пару раз ждал мин по 10, после почти каждого запуска открывал крышку и по смещению барабана видно что ремень всё таки на месте.
MaxBet
14/12/2011 21:21
Что по теме ПиТаНиЯ? Что вы имеете ввиду?
Dima700926
14/12/2011 23:27
MaxBet писал:
Наверно, диету от Мальцевой. смех
Vik77
15/12/2011 06:14
MaxBet писал:
Поиском поработай.
MaxBet
15/12/2011 09:07
Наверно, диету от Мальцевой. смех[/quote]
Ахахаха, как смешно!
Ныньче все такие умные. Посмотрел бы я на вас, когда нуждались бы в чьей то помощи, а вам в ответ, дешевую юморину.
Dima700926
15/12/2011 09:33
MaxBet писал:
Еще смешнее, чем ты думаешь. Это тема про стиралку или про бутерброд? Почему такие вопросы задаешь? Если настолько все плохо, лучше сменить вид деятельности.
MaxBet
15/12/2011 12:21
Dima700926 писал:
MaxBet писал:
Какой вопрос тебе смешон?
Я в начале писал что машинка замурована в гарнитур, есть доступ вскрыть только верхнюю панель, и добраться до платы.
MaxBet
15/12/2011 14:22
Если тема питания это 5 и 12 вольт, то они в норме.
Dima700926
15/12/2011 15:25
Аааа, догадался! смех И гарнитур ни при чем, оказывается.
Vik77
15/12/2011 15:50
MaxBet писал:
Ладно,пойдем другим путём улыбка
При включенном двигателе сколько?
MaxBet
21/12/2011 11:02
Проблема решена. В уплотнительной резине от бака к крышке(люке) машины, образовалась дырка размером с палец, с неё временами протекала вода по баку с которого попадала на клему двигателя, она подгорела, отрезал часть прогоревшей клемы извлёк из неё контакты тахо, зачистил, зачистил клемы на двигателе, теперь работает)) Спасибо всем за участие в теме)
Ошибку всё таки дождался, E21, которая означает
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 12:03
E21 - Блокировка двигателя :
не смотря на подачу напряжения на двигатель, отсутствует сигнал от тахогенератора.
Машина прерывает программу и высвечивает символ E21.
-Авария двигателя (тахогенератор, термо- выключатель или обмотка)
-отсоединен соединитель двигателя;
-разомкнут термовыключатель в результате перегрева двигателя.
Guestt
21/12/2011 21:59
MaxBet писал:
она вертикалка ?енто что за гарнитур ?
MaxBet
22/12/2011 10:01
Вертикалка, можно сказать стоит в шкафу, через дверь не извлечь, по краям по 2 см до стенки. Шкаф разобрали, машинку вытащили, я пришел сделал. Что странного?
MaxBet, а почему тема так и висит нерешенной?
