Candy CTS80 не греет воду. Лечение по фотографии. (РЕШЕНО) | |||||||
| Rapidka 18/12/2011 17:13 |
Тэн проверял на сопротивление в порядке, проверил термостат, тоже в порядке. Провода прозвонил тоже ОК.
Снял плату, внешних признаков поломки нет, единственное что насторожило это микруха "жирная" в прямом смысле этого слова (фото ниже). Грешу на нее. Если что программатор у меня есть, на микрухе написано: Nec 078F0034AY 0424HP004 Заметил баг при стирке, что режим 32 минуты срабатывает только если ручку режимов на одно деление поставить "чуть вперед", т.е. надо проскочить режим 32' на одно деление. И в других режимах есть баг, что стирает не весь цикл, а только четверть. Естественно без нагрева воды. Если вдруг сгорела эта схема то есть ли вероятность, что нагрев не работает по этой причине? Я не мастер, а лишь хочу решить свою домашнюю проблему. С советами типа "обратись в сервис" прошу не тревожить, т.к. обращался и там постоянно динамят со сроками, типа все заняты и т.д. Искал прошивки, но именно на эту машинку не удалось найти (пару букв отличалось кажись) |
| regiss 18/12/2011 17:25 |
Спасибо,Rapidka, давно так не смеялся ! |
| xarl 18/12/2011 17:27 |
Rapidka, может мастера подскажем если
| Winidrug 18/12/2011 17:29 |
| Rapidka 18/12/2011 17:39 |
Эх неправильно я выразился не в той интонации. Обращался в мастерскую, у них нет времени решать этот вопрос.
И задал его тут. Собственно - если перегорела микросхема Nec 078F0034AY то возможно ли что стиралка работает, но не работает тэн? И есть ли сервисный режим у таких "динозавров"? типа как проверить стиралку на наличие неисправностей? (например как нагрев и пр.) ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 18:41
заполнил. Чебоксары |
| xarl 18/12/2011 17:53 |
Лично в Чебоксарах мастера не знаю, но, судя по объявлениям, выбор есть. Так что бросай комп. и садись на телефон. |
| regiss 18/12/2011 17:57 |
xarl, да не напрягайся ты так, тут скорее всего, продолжение вот этого ремонта : http://monitor.espec.ws/section18/post1356220.html#1356220 |
| Winidrug 18/12/2011 18:03 |
regiss, Даааа.Слов нет |
| Rapidka 18/12/2011 18:08 |
да это и есть. НО у меня подозрение, что она и тогда не нагревала воду. Как можно проверить всю плату которая на последней фотке? там есть три реле. Одно отвечает за двигатель, а какое то наверняка за нагрев тэна. Вот их бы я проверил, но надо знать куда подать напряжение чтоб "пощелкать" релешками. |
| vrybalkin 18/12/2011 18:12 |
regiss, Если судить по ЭМ,то машинке 7 лет, скорее всего она.Что и подтвердилось. |
| Rapidka 18/12/2011 18:17 |
даташит не смог найти на этот nec 078F0034AY. так бы его проверил. |
| baksi 18/12/2011 18:21 |
Rapidka, Оставь это хлопотное дело мастеру.
Он решил, не выпаивая реле проверить, куда напряжение подать, чтобы пощелкать. Убьешь модуль |
| Rapidka 18/12/2011 18:33 |
нет что вы! Естественно выпаять для проверки надо. Это ваще не проблема. Хотя реле проверить не сложно, но сомневаюсь что оно виновато. |
| xarl 18/12/2011 18:45 |
regiss, я помню ту тему. |
| vrybalkin 18/12/2011 18:48 |
Rapidka, Не стой стороны, ремонт начинаете. |
| Dima700926 18/12/2011 18:59 |
vrybalkin, глядя на прошлую тему, лучше бы совсем не брался. Ни с какой стороны. Так бы сразу и сказал, что денег на мастера жалко.
Ну-ну. |
| vrybalkin 18/12/2011 19:02 |
Dima700926, Это точно...... |
| Rapidka 18/12/2011 19:19 |
о кстати, на счет денег. Отдавал я машинку на ремонт. Мне вещи оттуда вытащили из стиралки (барабан раскрылся). Сказали что отремонтируют. Машинку забрали на неделю и нифига не делали. Зато "ремонт" 1500 рублей. Я их просил ремень найти, но ремень они достать типа не смогли. Кароче ну их нафиг. Вот так у нас работают. За то что достали вещи из машинки 1500 рублей. Причем машинку забирали к себе. (ЗАЧЕМ?) |
| constan 18/12/2011 19:33 |
Еще не встречал клиентов, кто платит за красивые глаза. ![]() |
| Rapidka 18/12/2011 19:40 |
у нас была договоренность, что машинку отремонтируют. но это уже не по теме. Я в принципе увидел только вот этот ответ, за что спасибо большое:
Всем спасибо. Буду копать. (если что отпишусь тут) |
| Александр Михалыч 19/12/2011 00:21 |
| Степашка 19/12/2011 18:17 |
Наверное ему не надо мешать. Скоро в Чебоксарах начнут искать новый модуль на нее. Мой совет - поинтересуйтесь - сколько стоит новый модуль на него? Что еще нужно, кроме нового модуля? Сколько возьмут за эту работу? Я не верю, что в таком крупном городе все мастера достают только тряпки.
Вопрос про проц - вроде как есть у тебя программатор для процессора, можно поинтересоваться - какой? есть софт? есть прошивка к нему? Под модуль конечно. |
| Dima700926 20/12/2011 09:02 |
Степашка, он без тычка пальцем ТЭН не смог подключить, а тут хочет проц проверить.
Rapidka, даташит тут, проверяй. ![]() |
| Rapidka 20/12/2011 21:39 |
модуль 4,5 килорубля. Проще машинку выбросить. |
