СМА BOSCH WFG 2060 помогите с разборкой | |||
| Lenchik 21/12/2011 12:20 |
Я ремонтирую компьютеры, принтеры, мониторы. Стиральную машину впервые.
Один человек подарил мне неисправную BOSCH WFG 2060. Он попытался её отремонтировать, не смог. Отвалился вывод тэна и упал на корпус. В блоке электроники перегорела дорожка, сварились контакты у реле и сгорела микросхема ULN2003. Все это поменяно и ремонт идет к завершению. Но коль я разобрал машину на половину то не помешает за одним почистить бак от грязи. Не могу отсоединить резиновое уплотнение от передней панели. Ну не снимать же переднюю стенку вместе с передней стенкой бака и грузом совместно. Там сверху на резине есть какой то кармашек. Типа пальцем зацепить. Но уплотнение ни как не отцепляется от облицовки. И еще попутно вопрос. Может еще чего помазать или почистить. Машина все равно разобрана. |
| xarl 21/12/2011 12:27 |
Не факт... |
| Lenchik 21/12/2011 12:32 |
Факт. Остальное и так работало. Микроконтроллер целый, выполняет программы стирки. У этой машины с самодиагностикой похоже не очень. Она и без тэна работает. |
| mas-ter 21/12/2011 12:35 |
Lenchik, Думаю проц скорее мертв, чем жив. Питание для начала по 5 Вольт-ам проверь, не подавая 220 на плату. |
| стопыч 21/12/2011 12:36 |
Lenchik, а разве лимонку запретили? Зачем бак разбирать то. Как запустишь СМА , оно покажет, разбирать бак, или нет.
Сперва запусти, мож и отпадет необходимость дальнейшей разборки. |
| mas-ter 21/12/2011 12:37 |
Так и надо писать....... |
| стопыч 21/12/2011 12:38 |
Опоздал . Если подши не гремят, то и стирай себе наздоровье. Воду стала греть? |
| Lenchik 21/12/2011 12:45 |
mas-ter, Да зачем питание то проверять. Коли все даже без ремонта работало. То есть светодиоды горят, на готовность выходит, в рабочий режим переключается. Помпа откачку включается если слив выбрать. У этой СМА нет дисплея. И похоже она вообще аварию не умеет показывать.
Дорожка отгорела идущая к ТЭН. И реле сгорело на этой же цепи. А микросхема ULN2003 это сборка транзисторов. Один транзистор управлял этим самым реле. стопыч, У нас вода жесткая. Баки у всех забиты грязью. Новый тэн плохо лезет в бак. похоже на дне известковый осадок. Я себе её ремонтирую. Скажите как резинку снять. ДОБАВЛЕНО Декабрь 21 2011
Подшипники в норме. Со снятым ремнем дергаешь за шкив, никакого люфта. Нагрев вечером проверю. Контроллер у меня в мастерской, а машина дома. |
| cybe 21/12/2011 12:55 |
Lenchik, как-то мне очень помог с прогой разобраться. Жди полный мануал на мыло |
| mas-ter 21/12/2011 12:58 |
Lenchik, Когда говорят А, то и остальное тоже надо вовремя обьяснять, дабы не вводить в заблуждения остальных.
Ты писал, я писал, отправили в разное время - вот и коламбур. |
| cybe 21/12/2011 13:00 |
Lenchik, для полноты картины точно определи какая модель: |
| Lenchik 21/12/2011 13:06 |
Вечером посмотрю сзади на этикетке. Я спереди списал марку. |
| cybe 21/12/2011 13:08 |
Ну, если терпит, то лады!
Мастерам, не в обиду ![]() |
| стопыч 21/12/2011 20:36 |
КолцА из проволоки с пружинкой в пазу манжеты снаружи разве нет? Растягиваешь пружинку и снимай проволочное кольцо, затем манжету с передней стенки. |
| Lenchik 22/12/2011 08:01 |
cybe, E-NR WFG2060BY /01 FD 811 03476 по вашей классификации должно быть WFG2060BY/01.
Буду очень благодарен за сервис мануал, так как СМА попала ко мне частично разобранной. Например все жгуты вытащены из креплений и все нейлоновые стяжки перекушены. Прежний хозяин пытался отследить провода "на ощупь". Нет защиты двигателя от протечки. Обещаю сервис мануал в паблик не выкладывать (сожгу до прочтения) По английски читаю сносно (пойдет и английский мануал)
Испытания прошли успешно. Все работает. Щетки не искрят. Помпа вот только слишком шумно работает. Но воду откачивает. стопыч, спасибо попробую. Дело в том что это первая СМА которую я разбираю полностью. Я ремонтник с детства, но другого направления. Доводилось правда как то LG ремонтировать. Есть у меня две знакомые женщины, они вместе живут. У них LG отключалась с индикацией перегрева двигателя. Мастера из сервиса ремонтировать отказались. У них машина размером больше двери в ванную. Была вытащена дверная коробка, машину закатили в ванную, дверную коробку вставили на место и заштукатурили. Но у них всего лишь разъем на двигателе был неплотно надет. Это весь мой опыт ремонта СМА. |
| Мелиор 22/12/2011 09:41 |
Единственный ответ по существу вопроса дал стопыч
Lenchik, кольцо из проволоки по стянутое пружинкой. Пружинка обычно или внизу или слева. Поддеваешь отверткой за пружинку и вынимаешь все кольцо. Затем снимаешь с бортика резинку. Только не порви резинку, она иногда достаточно плотно сидит |
| Lenchik 22/12/2011 12:19 |
Приду домой посмотрю. Если не найду пружину то сфотографирую и выложу. Сдается мне что там отбортовка в форме J , на неё надета резина и приклеена, либо присохла на грязь. Я резину оттягивал. Никакого кольца там не видел. Ничего металлического вообще не видно. Появилось даже предположение что там тросик завулканизирован. Как у покрышек автомашин по краю и это силой надето на отбортовку. |
| alexu 22/12/2011 13:10 |
Lenchik, не морочь голову, ни в одной см такого нет, тебе уже написали что делать, а ты как фома на своём настаиваешь |
| шайтан 22/12/2011 16:35 |
alexu, здаётся мне - не закончится добром этот "ремонт" для машинки ![]() |
| M@ks 22/12/2011 19:45 |
Потом будет тема "Помогите со сборкой" ![]() |
| Lenchik 23/12/2011 07:47 |
Нашлась пружинка. Я тирдцать лет ремонтом занимаюсь. Много чего ремонтировал. Телевизоры, видеомагнитофоны, промышленное оборудование, сейчас компьюторы, копиры, принтеры, мониторы. Летом меня приглашали отремонтировать электронику на дизельгенераторе земснаряда, никто до меня не смог. А вы, не закончится ремонт добром! Да уже закончился. Мне понадобилось всего полдня чтоб разобраться в принципе действия блока управления, определить что сгорело, изыскать эти детали и припаять, и три дня чтобы из вас вымуружить как эта резинка отцепляется.
"Крутые" спецы из сервиса нашего города попросили за новый блок управления шесть тысяч рублей. Ну нет у них способностей электронику ремонтировать. Ничей я хлеб не отбираю. В один прекрасный день у меня исчезла жена и другая кухонная техника. Из мебели остался только компьютер, тахта и электрическая плита. Сестра подарила холодильник, себе новый купила. Дочь подарила микроволновку и сушилку индезит. Сам купил термопот и пылесос. Со стиралкой повезло меньше. Друг программист подарил неисправную. Уже стирает. Не только почистил бак но и копус подкрасил внизу где заржавело. |
| стопыч 23/12/2011 11:46 |
Lenchik, насос, если шумный, смени - будет потише. |
| M@ks 23/12/2011 12:55 |
Ценю черный юмор
А вообще- молодец! |
| FAU2 23/12/2011 15:32 |
Lenchik, нужно менять расценки на ремонты. с твоей головой мог бы менять новые стиралки раз в год без ущерба для кошелька. И жена может не расссосалась тогда |
| стопыч 23/12/2011 19:17 |
M@ks, пишет же чел: прекрасный день. Lenchik, что ни делается - всё к лучшему. У меня прекрасный день был более 20 лет назад. Щас вспоминаю как действительно прекрасный день. |
| Мелиор 23/12/2011 22:33 |
Lenchik, ты не обижайся и не расстраивайся! В любом случае ты наш, форумский, неважно что с другого раздела А что касается выражения про "добром не кончится", так это про любого так можно пошутить. Я, например, разобрал фотоаппарат жены и... купил ей новый Принтер было начал разбирать, но подумал, что пока не готов покупать новый А ты молодец, решил проблему ![]() |
| Winidrug 24/12/2011 15:13 |
Lenchik, Да я помню как я механический будильник чинил.Правда это было 30 лет назад Раскрутил.Пружины выпрогнули. Я его в форточку с 4го этажа.Жена увидела.Я отмазался мол ось лопнула ![]() |
