СМА Ariston AML105 опознать детали. (EVO2) (РЕШЕНО)
Anzel
27/12/2011 16:24
Всем привет. Помогите, пожалуйста, опознать детали на модуле. Фото с аналогичного модуля, из архива Espec. Спасибо.
ар777
27/12/2011 19:35
Anzel, он у меня в руках,что конкретно тебя интересует;в смысле параметры?
Anzel
27/12/2011 20:52
ар777, хотя бы наименования, написанные на самих элементах (а именно на транзисторах). У меня на блоке они нечитаемы. А по поводу элементов 4,7 не знаю что это, стабилитроны или диоды.
ар777
27/12/2011 22:07
Anzel, лупы нет под рукой,завтра утром напишу,вроде на двух л4ц,я имею ввиду транзисторы,ну а завтра подробно напишу.
Anzel
27/12/2011 22:51
ар777, спасибо большое!
cybe
27/12/2011 22:58
Транзистор там тока один, который по тахо...
M@ks
27/12/2011 23:15
Tacho и по диагонали от него - 5B. Два других - A4.
Vehfljdbx
28/12/2011 11:55
Anzel, Смотри фото.
mas-ter
28/12/2011 14:11
Anzel, Там, где не впаяно зачем знать.........??
M@ks писал:
А4 - это два диода с общим катодом(там где коллектор у 5В)
Anzel
28/12/2011 14:59
mas-ter, Намоем варианте модуля там есть детали. Особенно важно 2 элемента (на фото 4,7) - диоды или стабилитроны это... И какие.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2011 15:03
Vehfljdbx, спасибо! Все опознал!
ар777
28/12/2011 20:46
Anzel, опоздал с подсказкой!но напишу:2 транзистора А4Ц ,а другие 2 5Вs.
mas-ter
28/12/2011 20:55
ар777 писал:
Они на его фотке стоят?
ар777
28/12/2011 22:22
mas-ter, да стоят!У меня модуль один в один,сегодня через лупу смотрел,как писал,так и на них написано,если честно,даже через лупу тяжело разглядеть,но вроде так.
mas-ter
29/12/2011 08:43
ар777, А где тогда диоды??
mas-ter писал:
Kaskad11
29/12/2011 11:13
A4t - два диода в корпусе SOD23. Очень похожи на обычные транзисторы.
mas-ter
29/12/2011 11:18
Kaskad11, Ты думаешь я просто так написал, что за зверь А4..........?????
5В думаю спутать трудно, поэтому и не написал его расшифровку, или тоже уже Новый год отмечаешь уже, не видя ранее написанного улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 12:19
Kaskad11 писал:
может корпус SOT-23 ??
Kaskad11
29/12/2011 11:27
mas-ter, по поводу корпусов. В справочнике написано SOT23 & SOD23. Для диодов мне больше понравилось SOD23 улыбка .
cybe
29/12/2011 12:49
ар777, принципиален- для него всё транзисторы... и отчасти он прав, т.к. из A4 можно сделать транзистор только с очень дерьмомыми хар-ками
Anzel
29/12/2011 13:28
Все установил, как на фото Vehfljdbx, все заработало! Всем спасибо, тема закрыта!
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 13:33
Правда там еще 2 транзистора 6в (ВС817) были в оригинале, их под рукой не оказалось, заменил один на вс337, второй на ktd1347 . Заменил убитую ULNку и все отлично заработало!
cybe
29/12/2011 15:17
Всё дохлое было что ли???
ар777
29/12/2011 16:08
mas-ter, cybe, Anzel, я прошу прощения,после корпоратива где то летаю.
Anzel
29/12/2011 18:10
cybe, именно. Сдохло все, хорошо проц не убило.
vovabumer
29/12/2011 19:36
SMD код А4 имеет кучу подноминалов: 1S2836, 1N4150W, 1SS319, MC2836 и т.д.
cybe
29/12/2011 21:08
vovabumer писал:
В данном случае именно BAV70
