ПММ ariston cis lst 328 a/ha не работает код ошибки 5 | |
| qw12 02/01/2012 22:39 |
Купили новую посудомойку.Включаем ставим программу любую,закрываем дверцу...звучит сигнал о том что процесс пошел...слышно как набирается вода а после,минут через 5-10 идет слив и мигает кнопка вкл.выкл и на дисплее цифра 5.... открыв дверцу смотрим ..стенки все сухие...заметил еще как то долго шумит слив...
машина вроде бы правильно подключена...программы все перепробовал результат тот же...шланг за забор воды и слива без сильных изгибов,только слив шланг делает петлю но не наизлом...но не думаю что это дело в сливе...фильтры все чистые...индикатор соли горит и ополаскивателя...(я так понял отсутствия)... В инете в таким кодом ошибки ничего не нашел...были еще такие же запросы как и у меня только решения-ответа или определения проблемы нет пока...машина только куплена еще можно сдать или поменять..но так как встроенная то и возиться вынимать везти не очень охота...а еще будет весело что это даже не проблема...подскажите че делать...почему не пашет? |
| Мелиор 02/01/2012 23:21 |
qw12, подключение посудомойки это не только прикрутить два шланга. Это инструктаж, проверка и контрольный запуск. Вывод - пригласи специалиста.
У меня есть предположения по данной ситуации, но пусть их решает местный мастер |
| qw12 02/01/2012 23:51 |
технику покупал перед самим новым годом,делали ремонт на кухне и технику покупали всем скопом, времени не было проверять... устанавливали все сборщики кухни...опыт у них есть...вместо инструктажа читаю инструкцию... но инструкция дает пояснения по работе машины...а моя машина пока не пашет...
Мелиор, если не трудно скажите в чем может быть проблема? и проблема ли это? может стоить поменять на другую? |
| Мелиор 03/01/2012 00:03 |
Еще раз говорю - пригласите мастера, вам же в итоге дешевле выйдет, чем сейчас будете экспериментировать и в конце концов лишитесь гарантии. У мебельщиков опыта нет, не раз за ними переделывали. Если это действительно окажется неисправность (что вряд-ли), то мастер и акт вам на замену выпишет. |
| qw12 03/01/2012 00:12 |
спасибо за ответ... я покупал в супермаркете электроники фокстрот-украина... насчет мастеров не знаю.попробую как то или ними или с сервисным центром официалом поговорить...поставили 30.12.11 а включили только сегодня..из-за того что ничего не можешь сделать хуже всего... ну а вы говорили что догадываетесь..в чем соль? |
| Мелиор 03/01/2012 00:35 |
Соль в солонке
А вы откуда? |
| qw12 03/01/2012 01:04 |
украина днепр |
| Мелиор 03/01/2012 11:47 |
Ну тогда найти мастера не проблема. Думаю все будет нормально |
| qw12 03/01/2012 16:52 |
И снова здравствуйте...
Сегодня дозвонился до сервисного центра..выяснил что это за код ошибки 5... несколько вариантов..это может быть шланг слива не правильно установлен и низкое давление воды в подаче.. попробовал рекомендации по устранению- первый поднять слив на уровень не ниже 40 см..но это итак было.поднял только петлю выше,вторая - как только начнет набираться вода открыть дверь и долить.. ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 17:55 открыть воды и долить 3 литра воды...чтобы исключить недобор воды. Оба варианта не помогли,в четверг приедет в гости мастер... Как решу проблему-напишу.Возможно кому нибудь пригодиться... |
| qw12 05/01/2012 19:51 |
И вот четверг...Пришел мастер включил машину и ...она начала нормально работать!!! это наверно закол подлости какой то ..сколько не пытался была ошибка! вот значит прямое доказательство - дело мастера боится!
Как мне пояснил мастер с машинкой проблемы нет,скорее всего после транспортировки в трубку с датчиком уровня воды попала вода и образовалась типа пробка... Но это решение моей проблемы... |
| Мелиор 05/01/2012 21:04 |
qw12, ![]() |
| xarl 05/01/2012 21:09 |
Вполне цивилизованное решение проблемы... |
| GreyUA 24/12/2014 11:19 |
Купил такую же машинку и тоже в фокстроте, только в Киеве.
Живу за 55 км от Киева, сказали за установку (прикрутить шланг и всунуть слив в трубу) 350 грн и 5 грн за 1 км дороги=275 грн, итого 625 грн, конечно же я отказался. Установил я ее и картина такая же, набирает и сливает воду, ошибка 5. Все перепробовал, залил воду в отсек с солью, поднял слив, фильтр на шланге подаче воды поставил вниз. И воду тоже доливал но ничего не помогает. Прочитал у вас про какую-то пробку и думаю , поваляю я эту машинку на разные стороны , вдруг поможет
Короче достал я ее , положил на морду, потом в влево и в право, поставил на место и.... о чудо , машинка заработала
Мои соображения такие что транспортировать ее нужно было, как написано в инструкции, только стоя, или на крайняк положив на спину, а я ее вез на боку. Надеюсь кому-то поможет этот пост ибо облазил весь интернет и уже собирался завозить машинку назад... |
