CMA LG F1056 LDP , не включается ТЭН (Тема закрыта) | |||||
| Rem49 16/01/2012 15:01 |
Поступила стиральная машинка LG F1056 LDP, с/н 908PNFS102891 прямой привод, не включается ТЭН. Со слов клиента: не стала греться вода, купил ТЭН и заменил его, машинка всё равно не греет. И после этого позвонили в мастерскую. При проверке машинка делает всё правильно с самого начала. Начинает стирать, и при установке любого времени стирки стирает точно по времени и скорость отжима регулируется, только не включается ТЭН. ТЭН стоит новый, не корпусит, цепи от модуля до ТЭНа звонятся, Термодатчик исправен. Вскрыл модуль, на трансе сгоревший предохранитель, восстановил, Видимых повреждений, "колец" нет, пропаял контакты силовых реле. Результат НОЛЬ! Люди поделитесь опытом ремонта такой ситуации. В мою бытность вторая машинка с прямым приводом, первая замена ТЭНа, остальное всё в порядке и вторая эта. И самое интересное она не выдаёт никакой ошибки. |
| regiss 16/01/2012 15:06 |
Что ЭТО было ??? ![]() |
| Rem49 16/01/2012 15:12 |
Я сам клиента не видел поэтому его не пытал, при сдаче машинки в ремонт он ничего определённого не сказал приёмщице. Меня смущает, что всё работает кроме ТЭНа, Там стоит стеклянный предохранитель около мостика, он тоже целый, а в какой цепи стоит не видно. |
| Winidrug 16/01/2012 15:19 |
Ну дурдом!!!! ![]() |
| Мелиор 16/01/2012 15:20 |
Rem49, какой это "на трансе предохранитель" ? |
| Winidrug 16/01/2012 15:24 |
Мелиор, Самый обыкновенный. |
| Rem49 16/01/2012 15:35 |
"Предохранитель" перемычка она не один раз выручала, на первичке, а в этой машинке ещё стоит на верхней стороне платы стеклянная. На первичке 3 контакта, между средней и крайней стоит перемычка. |
| Мелиор 16/01/2012 15:45 |
Winidrug, и часто у тебя из-за этого предохранителя машинка воду не греет, при том, что все остальное работает? ![]() |
| Rem49 16/01/2012 15:49 |
Мужики, я у вас совета спрашиваю, а у вас весёлое настроение ......я пишу, как есть на самом деле |
| regiss 16/01/2012 15:58 |
Хочу увидить фото модуля, управляющего DD мотором, но при этом имеющего ТРАНСФОРМАТОР с "первичкой" и "вторичкой". Так же хотелось бы увидить машинку, работающую со сгоревшим плавким предохранителем, стоящим НА ВХОДЕ блока питания. |
| Rem49 16/01/2012 16:04 |
Хорошо, я завтра сделаю снимки и выложу. На этом модуле стоит два транса, один импульсник, второй такой же, как на LG WD ....., только помощнее, судя по размерам. До завтра, всем спасибо. |
| ар777 16/01/2012 16:12 |
Rem49, ты наверно дроссель перепутал с трансом! |
| Winidrug 16/01/2012 16:19 |
Мелиор, Вот видишь какой пред сгорел ![]() |
| ар777 16/01/2012 16:20 |
Rem49, личка |
| Rem49 16/01/2012 16:23 |
ар777, На фото завтра выясним, где то стоит. У меня сегодня с собой просто не было аппарата. |
| Winidrug 16/01/2012 16:30 |
Rem49, Не вводи в заблуждение.Я сейчас начну думать что на лыже стоит импульсник Все я сейчас умру от смеха. |
| Рифат 16/01/2012 16:33 |
Winidrug, не сильно обхохотаться то решил?
что тебя напрягает в том , что на Лыже с прямым приводом стоит ИМПУЛЬСНИК в БП? Про то что говорит Rem49 в теме я не имею ввиду. |
| Winidrug 16/01/2012 16:36 |
grifat, Я за это и веду разговор. |
| Рифат 16/01/2012 16:39 |
от чего ты умирать то собрался--не понятно. Да на Лыже с прямым приводом в БП стоит ИМПУЛЬСНИК. Смысл смеяться? ![]() |
| Winidrug 16/01/2012 16:43 |
grifat, Сейчас залезу в инфу.Если неправ извените. |
| regiss 16/01/2012 16:59 |
С начала надо думать, а уж потом ПУКАТЬ в лужу... |
| Степашка 16/01/2012 17:02 |
Не лазь ни куда. Там импульсник. А второй, который у него большой транс - это дроссель. И предохранителей я там не видел. Или плохо смотрел. Проблемы были в другом. Но их (модулей) и было пока 4 штуки всего. Моделей машинок не помню. |
| Рифат 16/01/2012 17:04 |
Степашка, предохранитель на ФПС стоит. ![]() |
| regiss 16/01/2012 17:06 |
Зачем писать то, чего не знаешь ??? |
| Степашка 16/01/2012 17:09 |
Значит не отложилось в памяти. |
| Кардон 16/01/2012 17:18 |
Склонен к твоему ответу. |
| Рифат 16/01/2012 17:21 |
Кардон, через пару постов ещё и советы начнёшь давать ![]() |
| Кардон 16/01/2012 17:25 |
| makke 16/01/2012 18:08 |
Rem49, питание на реле тэна подается? проследи цепь дальше на плате. |
| Winidrug 16/01/2012 18:19 |
Ну вы блин даете!Степашка, Юра с Новым Годом!regiss, Вас очень уважаю как спеца на ESPEKE |
| Мелиор 16/01/2012 18:23 |
Winidrug, шел бы ты опять в свободное общение посты набирать ![]() |
| Winidrug 16/01/2012 18:29 |
МелиорЗабань и не умничай ![]() |
| Мелиор 16/01/2012 18:49 |
Winidrug, легко
ДОБАВЛЕНО 16/01/2012 19:50 На три дня хватит? |
| Rem49 17/01/2012 13:09 |
модуль LG F1056 LDP
ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 14:13 сам модуль ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 14:18 проц MB90F822A |
| regiss 17/01/2012 13:30 |
Rem49, ну и покажи теперь людям силовой ТРАНСФОРМАТОР !
А если не хватает мозгов посмотреть по дорожкам, как подключен данный "трансформатор", то смотри схему. Обрати внимание на предохранитель, и объясни, как без него у тебя ВСЁ работало... |
| Rem49 17/01/2012 13:41 |
Всем добрый вечер. Выяснилось, что синий транс - это дроссель. Дальше с жёлтой наклейкой - это импульсник. Ну а дальше у меня сейчас не включается чёрное реле с правым (жёлтым) проводом , идущим на ТЭН. Включает это реле м/с KID65004AF (нижние снимки) От реле до KID65004AF цепь звонится, а с проца на 6 ногу сигнал не поступает. Следовательно м/процессору пришёл . Может я чего-то не доделал и имеется ещё мысль, пожалуйста подскажите. Жаль машинку. И попутно подскажите где, за сколько и партномер на такой модуль. Может в Казахстане такие модули имеются? Можно и в Новосибе. А под большим радиатором - это что-то вроде инвертера для двигателя?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 14:43 regiss, Я сегодня убедился, что это дроссель, век живи, век учись. |
| regiss 17/01/2012 13:49 |
Да ну ? |
| Rem49 17/01/2012 14:07 |
regiss, Я в начале писал, что заменил предохранитель на трансе, имел ввиду перемычку, а не стеклянный предохранитель. Я думая, что это транс поставил перемычку, работало всё от импульсника. А этот дроссель имеет 6 выводов, 1и3 в работе, 2, 4, 5 и 6 они не звонятся между собой никак. Они висят на плате. Если имеется такой модуль можете проверить.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 15:07 низ платы |
| ар777 17/01/2012 18:04 |
Rem49, сомневаюсь,что проц приехал!Как переборка поживает. |
| Рифат 18/01/2012 06:27 |
Rem49, ты перемыкал свободные ноги на дросселе полагая что там стоит предохранитель? Мне частенько приходят такие модуля после "ремонта" Я то думал что ты имел ввиду предохранитель, который сейчас ставят на отдельном модуле ФПС. Раньше они были без предохранителя, сейчас устанавливают такие же как на СМА Daewoo обычно стоят. ![]() |
| wasilij 18/01/2012 12:30 |
ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 13:34
| Рифат 18/01/2012 12:42 |
wasilij, читай внимательно и вдумчиво, что я пишу. Я не говорил что перемычкой он что то убил. Я писал что ко мне часто приходят такие машинки после "ремонта" с припаянной перемычкой на дросселе ![]() |
| wasilij 18/01/2012 13:14 |
grifat, читал,читал.Ты же не написал почему приходят...теперь понятно ![]() |
| Rem49 19/01/2012 14:40 |
Про какую переборку ты говоришь? Не врублюсь. Два дня лежал пластом, у нас под 40*С, 11 классники не учатся. Если с работы не позвонили бы не сел бы за комп. |
| crush 19/01/2012 18:36 |
Rem49, зря закрыл такую интересную тему,тем более ,что пора привыкнуть к дружному обсиранию коллегами за ошибки
Лично я так и не понял ,какая норма у NTC ?А может лампочка вместо Тэна покажет кратковременное включение оного?А показания напряжения на датчике и контроллере? Сними весь холодец с проца,пропарь ему ноги,может даже стоит снять\поставить. |
| ар777 19/01/2012 19:21 |
Rem49, переборка ,т.е ключи,я тебе в личке обьяснял. |
| regiss 19/01/2012 20:37 |
САМ придумал, практик ?
Гениально ! ![]() |
| ар777 19/01/2012 21:14 |
regiss, А как мне остаетсься писать,я чел в личке названия дал,а он не вьехал,насосы и тены и так уже сантехники ставят,а у нас, работник котельни в сц,и то бегает меняет,давай еще научим как модуля ремонтировать,знания знаниями,а супруга кровь пьет с бытовухой,так то. |
| Rem49 20/01/2012 07:08 |
ар777, личка пустая, да и клиент согласен на новый модуль, завтра скорее всего уже придёт. Всё решилось пока я болел. Спасибо |
| GAB 20/01/2012 14:07 |
Rem49, И всё таки удели внимание датчику температуры, а то и модуль может не помочь ![]() |
| Rem49 20/01/2012 16:24 |
GAB, Понял спасибо.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2012 17:28 У меня вопрос к администратору: у меня второе личное сообщение почему-то не приходит. Это моя ошибка или техническая неполадка сети ? |
| cybe 20/01/2012 17:03 |
Rem49, вопрос сюда http://monitor.espec.ws/section19/ |
| Guestt 20/01/2012 17:23 |
Простите великодушно . а чем дело то кончилось ? |
