CMA LG F1056 LDP , не включается ТЭН (Тема закрыта)
На страницу 1, 2, 3  След.
Rem49
Rem49
Сообщение #1 От 16/01/2012 15:01 цитата
Поступила стиральная машинка LG F1056 LDP, с/н 908PNFS102891 прямой привод, не включается ТЭН. Со слов клиента: не стала греться вода, купил ТЭН и заменил его, машинка всё равно не греет. И после этого позвонили в мастерскую. При проверке машинка делает всё правильно с самого начала. Начинает стирать, и при установке любого времени стирки стирает точно по времени и скорость отжима регулируется, только не включается ТЭН. ТЭН стоит новый, не корпусит, цепи от модуля до ТЭНа звонятся, Термодатчик исправен. Вскрыл модуль, на трансе сгоревший предохранитель, восстановил, Видимых повреждений, "колец" нет, пропаял контакты силовых реле. Результат НОЛЬ! Люди поделитесь опытом ремонта такой ситуации. В мою бытность вторая машинка с прямым приводом, первая замена ТЭНа, остальное всё в порядке и вторая эта. И самое интересное она не выдаёт никакой ошибки.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 16/01/2012 15:06 цитата
Rem49 писал:
Rem49 писал:
Что ЭТО было ??? W-O-W
Rem49
Rem49
Сообщение #3 От 16/01/2012 15:12 цитата
Я сам клиента не видел поэтому его не пытал, при сдаче машинки в ремонт он ничего определённого не сказал приёмщице. Меня смущает, что всё работает кроме ТЭНа, Там стоит стеклянный предохранитель около мостика, он тоже целый, а в какой цепи стоит не видно.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #4 От 16/01/2012 15:19 цитата
Ну дурдом!!!! смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 16/01/2012 15:20 цитата
Rem49, какой это "на трансе предохранитель" ?
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #6 От 16/01/2012 15:24 цитата
Мелиор, Самый обыкновенный.
Rem49
Rem49
Сообщение #7 От 16/01/2012 15:35 цитата
"Предохранитель" перемычка она не один раз выручала, на первичке, а в этой машинке ещё стоит на верхней стороне платы стеклянная. На первичке 3 контакта, между средней и крайней стоит перемычка.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 16/01/2012 15:45 цитата
Winidrug, и часто у тебя из-за этого предохранителя машинка воду не греет, при том, что все остальное работает? Чудной
Rem49
Rem49
Сообщение #9 От 16/01/2012 15:49 цитата
Мужики, я у вас совета спрашиваю, а у вас весёлое настроение ......я пишу, как есть на самом деле
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 16/01/2012 15:58 цитата
Rem49 писал:
смех
Хочу увидить фото модуля, управляющего DD мотором, но при этом имеющего ТРАНСФОРМАТОР с "первичкой" и "вторичкой".
Так же хотелось бы увидить машинку, работающую со сгоревшим плавким предохранителем, стоящим НА ВХОДЕ блока питания.
Rem49
Rem49
Сообщение #11 От 16/01/2012 16:04 цитата
Хорошо, я завтра сделаю снимки и выложу. На этом модуле стоит два транса, один импульсник, второй такой же, как на LG WD ....., только помощнее, судя по размерам. До завтра, всем спасибо.
ар777
ар777
Сообщение #12 От 16/01/2012 16:12 цитата
Rem49, ты наверно дроссель перепутал с трансом!
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #13 От 16/01/2012 16:19 цитата
Мелиор, Вот видишь какой пред сгорел смех
ар777
ар777
Сообщение #14 От 16/01/2012 16:20 цитата
Rem49, личка
Rem49
Rem49
Сообщение #15 От 16/01/2012 16:23 цитата
ар777, На фото завтра выясним, где то стоит. У меня сегодня с собой просто не было аппарата.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #16 От 16/01/2012 16:30 цитата
Rem49, Не вводи в заблуждение.Я сейчас начну думать что на лыже стоит импульсник смех Все я сейчас умру от смеха.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #17 От 16/01/2012 16:33 цитата
Winidrug, не сильно обхохотаться то решил?
что тебя напрягает в том , что на Лыже с прямым приводом стоит ИМПУЛЬСНИК в БП?
Про то что говорит Rem49 в теме я не имею ввиду.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #18 От 16/01/2012 16:36 цитата
grifat, Я за это и веду разговор.
Рифат
Сообщение #19 От 16/01/2012 16:39 цитата
.Я сейчас начну думать что на лыже стоит импульсник Все я сейчас умру от смеха.
от чего ты умирать то собрался--не понятно. Да на Лыже с прямым приводом в БП стоит ИМПУЛЬСНИК. Смысл смеяться?
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #20 От 16/01/2012 16:43 цитата
grifat, Сейчас залезу в инфу.Если неправ извените.
