Electrolux EWC 1050 мигают индикаторы режимов | |||
mastercompany 19/01/2012 15:41 |
История: в эксплуатации 5 лет. Год назад пробило ТЭН. Сделал профилактику: заменил ТЭН, подшипники, сальник барабана.
Проблема: как до ремонта, так и после него в процессе стирки пару раз в минуту дважды вспыхивают индикаторы всех режимов одновременно. Иногда зависает после стирки. Включаю режим полоскания и довожу стирку до конца. Диагностика ошибок выдает Е41 (открыта дверца). Дело только в этом??? Грешу на прессостат, хотя воду наливает вовремя и достаточный уровень. Кто сталкивался, помогите. Уже 2 года бьюся с этой проблемой. Включаешь стирку, уходишь в надежде, что вернешься к концу стирки, а в итоге только половина цикла... |
constan 19/01/2012 15:48 |
Стоит ли биться, может лучше к специалисту? ![]() |
xarl 19/01/2012 15:53 |
mastercompany, не пробовал к специалистам обратиться? |
mastercompany 21/01/2012 09:24 |
Спецы конечно хорошо, но у меня образование радиомеханика... 15 лет ремонтами занимаюсь, правда по большей части компы, мобилы, музыка и видео... Че, я тупее паровоза что ли???
Просто некогда вникнуть в суть проблемы. Вот и хочу спросить совета у тех, кто сталкивался с подобной проблемой. ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 10:27 Кроме того, один товарищ ремонтирует стиралки и холодильники. Такого он не видел, а разбираться так же нет времени. |
cybe 21/01/2012 09:29 |
mastercompany, сначала докажи что не паровоз вот потом и поговорим ![]() |
xarl 21/01/2012 10:12 |
mastercompany,
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html http://monitor.espec.ws/info/rules.html |
mastercompany 21/01/2012 10:25 |
И к чему это? Неисправность есть. Описываю ее как вижу. Что делал указано. Подобной неисправности в форуме не обнаружил...
Не издевайтесь. Помогите, пожалуйста. Бывают такие неисправности, которые сложно выследить, а диагностика ошибок не помогает. К стати, об ошибках. Е41 (открытая дверца). Если бы концевик дверки был неисправен, то стирка вообще не началась. Отсюда вывод: датчик дверки ни при чем. Поправьте, если не прав. |
regiss 21/01/2012 10:27 |
1. Сотри ошибку из памяти, что бы было ясно, с какой ошибкой останавливаеться С/М. А то твоя 41-ая может сидеть в памяти со времён царя Гороха. 2. Как только замигает или зависнит, сразу считывай ошибку. 3. Когда будет известный достоверный код ошибки, тогда и подумаем. |
xarl 21/01/2012 10:28 |
Никаких действий по локализации неисправности не предпринято... |
mastercompany 21/01/2012 10:29 |
стирал все ошибки. 41-я висит...
После зависания она же. Других нет. |
cybe 21/01/2012 10:31 |
mastercompany 21/01/2012 10:32 |
Сейчас пойду еще раз попробую. В течение 2-х часов буду наблюдать где, когда и как виснет |
mastercompany 21/01/2012 12:50 |
Зависла в режиме полоскания. Ошибка Е35. Вывод: неисправен прессостат.
Всем спасибо. ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 13:51 Как тему закрыть??? |
Степашка 21/01/2012 13:18 |
Торопиться не советую. |
wasilij 21/01/2012 14:08 |
mastercompany, при е 35 насос бы должен включенным быть |
mastercompany 21/01/2012 15:50 |
А он откачивает, все нормально. Ошибка Е35 - превышение максимального уровня воды (датчик разомкнут более 15 секунд).
Начинается полоскание (а в этом режиме, как известно, максимальный уровень воды), а через 20-30 секунд откачивает воду и зависает. Прессостат, без вариантов. Да и других ошибок не было. Я его поменяю и напишу результат. |
Степашка 21/01/2012 17:06 |
В этом случае насос будет работать всегда и ни один из режимов стартовать не будет. |
mastercompany 21/01/2012 20:59 |
А если датчик не постоянно замкнут, а замыкается (размыкается) раньше времени??? |
xarl 21/01/2012 21:37 |
mastercompany, экспериментируй, результаты записывай, а потом выложишь с анализом. А если бы еще измерения проводил, то и результат бы какой наклюнулся... |
Кардон 22/01/2012 08:29 |
А может лучше пресс проверить не меняя, дунь туды. |
Степашка 22/01/2012 15:20 |
Смотря какая группа контактов. Но если как то связана с насосом, то он отключиться с водой в баке и отжимать начнет тоже не совсем во время. И поэтому с подтанцовочкой она и ты выйдешь из ванной. Или выдаст ошибку Е33. |
mastercompany 29/01/2012 09:33 |
Дунул. Не вставило. ![]() А если серьезно, то он переключается. Все вроде бы нормально. Я его, как-то было дело, открывал. Были подгоревшие контактные площадки. Почистил я их. А вот теперь думаю: НАФИГА. Был же ТЭН неисправен... Но сразу после вскрытия все работало. Индикаторы подмигивали как до чистки, так и после нее. Думается мне, что нарушил настройку пресса. Нету у меня манометра с такими низкими давлениями. Можно было бы настроить. Даже инфу по порогам переключения нашел. Буду менять. Но не сейчас. Времени нет искать его. Поменяю-отпишусь. |
cybe 29/01/2012 10:02 |
mastercompany, сложным путём идёшь. Всё проверяется куда проще ![]() |
