Bosch wol-2050/10 не срабатывает впускной клапан. (Решено)
Фродо
21/01/2012 15:51
Проблема в следующем. При закрытом барабане, закрытой крышке, подключена вода. Выбираю программу и нажимаю старт, слышно, что реле автоматика переключила но вода подаваться не начала и стоит в таком ожиданий горит средний светодиод не переходит в состояние работа.
Проверил приходит ли питание на клапана во время старта (ничего не приходит ) , моя версия либо реле сработалось уже либо ключи какие то , если кто-то может помочь с схемой , буду очень рад, ну или с дельным советом. Фото с клапанами прикреплю, написано на них 230V - 6w .
Александр Михалыч
21/01/2012 16:15
подмигивание
M@ks
21/01/2012 16:25
Фродо, правильно тебе советуют - для ремонта нужна не схема, а мастер.
Кардон
21/01/2012 16:28
Фродо. Проверил приходит ли питание на клапана во время старта (ничего не приходит )
Это потому что осталась вода в сливном насосе, модуль читает инфу о наличии воды и по этому не дает команду на набор воды в бак. подмигивание
Кардон, сколько осталось воды в сливном насосе? В литрах пожалуйста.
Фродо
21/01/2012 16:39
Полностью воду слил, открыл насос с ковшика лили в бак с сливного насоса вытекало все. Воды нет слив не забит. И где там датчик на наличие воды в насосе я не увидел.
regiss
21/01/2012 16:41
Кардон, предлагаю идти проспаться, что бы не пороть такую чушь ! злость
Фродо, данная модель с Аквастопом или без ?
Фродо
21/01/2012 16:47
Без аквастопа, ну вода есть, я так понимаю вы предлагаете мне проверить фильтр входной, ну я его почистил в первую очередь.
regiss
21/01/2012 16:53
Фродо писал:
Ничего подобного я не предлагаю, я спрашиваю про наличие или отсудствие защитного клапана....
Степашка
21/01/2012 17:04
Ему надо задавать вопрос по другому: Какой шланг подачи воды, стандартный или чем отличается от оного (например диаметром)?
Фродо
21/01/2012 17:08
Клапана нет.
Степашка
21/01/2012 17:13
Фродо писал:
Клапана нет.
а если он есть, то тогда где он стоит?
Фродо
21/01/2012 17:15
ну наверное, должен стоять перед шлангом, у меня просто вентиль и все.
Степашка
21/01/2012 17:23
Шланг стандартного диаметра?
Фродо
21/01/2012 17:29
Насчет стандартов я не в курсе стоит маркировка d16/10 родной тот что в комплекте был
Степашка
21/01/2012 17:37
Без аквастопа. Значит все под верхней и за задней крышкой машины.
Фродо
21/01/2012 17:43
Шланг стандартный в инструкций написано не менее 10 мм . Насчет аквастопа, заднюю крышку снять невозможно только боковую, чтобы добраться у узнать, есть там аквастоп или нет придется разбирать всю машину сверху. Я этому факту не очень рад.
Степашка
21/01/2012 17:52
А как без разбора машины сделать ремонт? Аквастопа вообще там нет. ТЭН как поживает и модулек бы фото со стороны печати....
Фродо, машина не для самостоятельного ремонта, доверься специалисту. Только специалисту, а не где подешевле...
21Sasha12
21/01/2012 19:50
Не мог не отреогировать. Очень красиво сфотографированы катушки клапанов. Попобуй закрыть люк еще раз, поактивней.Полный слив воды перед запуском новой программы, это прикольно, и насчет "реле сработалось", тоже: типа щелкает, но толку никакого, тоже сильно классно!
Фродо
21/01/2012 20:40
Вот подождал пока 3 раза с периодом в 30 сек щелкало реле, затем начали мигать все 3 светодиода , что это за ошибка может быть ?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 18:53
Ищу коды неисправностей и как тестировать.
constan
21/01/2012 21:51
Фродо писал:
Ищи лучше телефон мастера. равнодушие
regiss
21/01/2012 22:05
Фродо писал:
Так какого хрена пишешь, что нет набора воды злость
Фродо писал:
Не много ли хочешь ?
В твоём случае - проблемы
Фродо
25/01/2012 13:20
Проблема решена
Мелиор
25/01/2012 22:54
Эх Фродо, Фродо
