Bosch wol-2050/10 не срабатывает впускной клапан. (Решено) | |||||
Фродо 21/01/2012 15:51 |
Проблема в следующем. При закрытом барабане, закрытой крышке, подключена вода. Выбираю программу и нажимаю старт, слышно, что реле автоматика переключила но вода подаваться не начала и стоит в таком ожиданий горит средний светодиод не переходит в состояние работа.
Проверил приходит ли питание на клапана во время старта (ничего не приходит ) , моя версия либо реле сработалось уже либо ключи какие то , если кто-то может помочь с схемой , буду очень рад, ну или с дельным советом. Фото с клапанами прикреплю, написано на них 230V - 6w . |
Александр Михалыч 21/01/2012 16:15 |
M@ks 21/01/2012 16:25 |
Фродо, правильно тебе советуют - для ремонта нужна не схема, а мастер. |
Кардон 21/01/2012 16:28 |
Фродо. Проверил приходит ли питание на клапана во время старта (ничего не приходит )
Это потому что осталась вода в сливном насосе, модуль читает инфу о наличии воды и по этому не дает команду на набор воды в бак. |
xarl 21/01/2012 16:35 |
Кардон, сколько осталось воды в сливном насосе? В литрах пожалуйста. |
Фродо 21/01/2012 16:39 |
Полностью воду слил, открыл насос с ковшика лили в бак с сливного насоса вытекало все. Воды нет слив не забит. И где там датчик на наличие воды в насосе я не увидел. |
regiss 21/01/2012 16:41 |
Кардон, предлагаю идти проспаться, что бы не пороть такую чушь !
Фродо, данная модель с Аквастопом или без ? |
Фродо 21/01/2012 16:47 |
Без аквастопа, ну вода есть, я так понимаю вы предлагаете мне проверить фильтр входной, ну я его почистил в первую очередь. |
regiss 21/01/2012 16:53 |
Ничего подобного я не предлагаю, я спрашиваю про наличие или отсудствие защитного клапана.... |
Степашка 21/01/2012 17:04 |
Ему надо задавать вопрос по другому: Какой шланг подачи воды, стандартный или чем отличается от оного (например диаметром)? |
Фродо 21/01/2012 17:08 |
Клапана нет. |
Степашка 21/01/2012 17:13 |
а если он есть, то тогда где он стоит? |
Фродо 21/01/2012 17:15 |
ну наверное, должен стоять перед шлангом, у меня просто вентиль и все. |
Степашка 21/01/2012 17:23 |
Шланг стандартного диаметра? |
Фродо 21/01/2012 17:29 |
Насчет стандартов я не в курсе стоит маркировка d16/10 родной тот что в комплекте был |
Степашка 21/01/2012 17:37 |
Без аквастопа. Значит все под верхней и за задней крышкой машины. |
Фродо 21/01/2012 17:43 |
Шланг стандартный в инструкций написано не менее 10 мм . Насчет аквастопа, заднюю крышку снять невозможно только боковую, чтобы добраться у узнать, есть там аквастоп или нет придется разбирать всю машину сверху. Я этому факту не очень рад. |
Степашка 21/01/2012 17:52 |
А как без разбора машины сделать ремонт? Аквастопа вообще там нет. ТЭН как поживает и модулек бы фото со стороны печати.... |
xarl 21/01/2012 18:00 |
Фродо, машина не для самостоятельного ремонта, доверься специалисту. Только специалисту, а не где подешевле... |
21Sasha12 21/01/2012 19:50 |
Не мог не отреогировать. Очень красиво сфотографированы катушки клапанов. Попобуй закрыть люк еще раз, поактивней.Полный слив воды перед запуском новой программы, это прикольно, и насчет "реле сработалось", тоже: типа щелкает, но толку никакого, тоже сильно |
Фродо 21/01/2012 20:40 |
Вот подождал пока 3 раза с периодом в 30 сек щелкало реле, затем начали мигать все 3 светодиода , что это за ошибка может быть ?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 18:53 Ищу коды неисправностей и как тестировать. |
constan 21/01/2012 21:51 |
Ищи лучше телефон мастера. |
regiss 21/01/2012 22:05 |
Так какого хрена пишешь, что нет набора воды
Не много ли хочешь ? В твоём случае - проблемы |
Фродо 25/01/2012 13:20 |
Проблема решена |
Мелиор 25/01/2012 22:54 |
Эх Фродо, Фродо |
