СМА Bosch WFS5330 сгорел ТРАНЗИСТОР IRFBG30PBF
STARINEC
31/01/2012 11:33
ЗДРАВСТВУЙТЕ МАСТЕРА. У МЕНЯ ТАКАЯ СМА Bosch WFS5330 НА ОТЖИМЕ ПРОБИВАЕТ ТРАНЗИСТОР IRFBG30PBF , Весь режим стирки проходит нормально полоскание тоже проходит нормально ,но в конце режима "отжим" сгорает транзистор IRFBG30PBF управление двигателем замешательство
Yo_Yo
31/01/2012 12:23
А что проверял?
regiss
31/01/2012 12:35
Yo_Yo, посты набиваешь ?
STARINEC
31/01/2012 12:36
Проверил щетки на двигателе 50% износа .Пока что ничего больше не проверял неуспел СМА вчера вечером поступила в ремонт всё остальное буду проверять завтра сегодня я не работаю .Я ешё думаю может в двигателе или в проводке замкнули вторая скорость если она там есть хммм...
Yo_Yo
31/01/2012 12:36
regiss писал:
нет. разве количество постов это показатель?
ДОБАВЛЕНО 31 Январь 2012, 11:39
STARINEC писал:
Так какого ... тему создал
STARINEC
31/01/2012 12:59
А поразсуждать может какие идеи будут Завтра и проверю .Опишу может кому пригодится . Дело в том что я когда на работе мне некогда на форуме сидеть .
regiss
31/01/2012 13:03
STARINEC писал:
Идея №1 - не родной мотор.
STARINEC
31/01/2012 13:34
прозвоню движок ,проверю его вне платы и там будет видно.
STARINEC, пока не на работе исправь тему (Caps Lock) http://monitor.espec.ws/info/rules.html
master.m
01/02/2012 01:14
STARINEC писал:
Ты их вытягивал?Бывает закисают,слегка достают якорь!!!
regiss
01/02/2012 08:08
master.m писал:
Ты их вытягивал? Бывает закисают,слегка достают якорь!!!
И из за этого выбивает IGBT транзистор... умора
vadim84
05/02/2012 13:23
проверить управление транзистором, не больше 20V gate source voltage !!!
LEO911
05/02/2012 13:44
Вот интересно а промежуточный отжим нормально проходит? а это в самом завершении цикла? или же как таковой отжим она не производит?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 13:46
Что то я задумался.... А не на замок ли она сигнал посылает а там скажем короткое или пробой? ? ?
(это если в конце самом отжима)
тю
05/02/2012 13:55
LEO911 писал:
незнаеш помалчи
LEO911
05/02/2012 14:01
А что ты думаешь? Цикл завершен по сути остается конечная стация... и что туда входит? перечисли....
Yo_Yo
05/02/2012 14:05
LEO911, Чудной
wasilij
06/02/2012 10:54
vadim84 писал:
здесь "убивает" предельный ток сток-исток улыбка
STARINEC
08/02/2012 18:33
LEO911, промежуточный отжим нормально проходит а потом бац и транзистор короткий .проверитю управление транзистором ка писал vadim84,
wasilij
08/02/2012 19:57
STARINEC, ты наивно думаешь,что на управление 20v поступает? смех а от чего больше 3А возьмется ,можешь подумать?!
STARINEC
08/02/2012 20:09
wasilij, я прсмотрю таташит в се проверю и сообщю , сейчас не могу ей заниматся работой завалили. Это СМА которая на продажу пойдет я её отложил на потом клиенты важнеё!!
ДОБАВЛЕНО 08/02/2012 19:13
к стати движок я проверил на всех скоростях , на корпус он не пробит , якорь не искрит его ктото отпалтровал до меня и между ломелями тоже почищено.
regiss
08/02/2012 21:03
STARINEC писал:
Второй раз спрашиваю :
- Мотор родной ? Случаем не АС туда поставили ?
STARINEC
09/02/2012 11:09
regiss, Мотор родной.
Yo_Yo
09/02/2012 12:13
STARINEC, фото двигателя выложи
wasilij
09/02/2012 15:23
regiss писал:
двигатели универсальные.Разницу в тахо наверно имеешь?
Yo_Yo писал:
что на фото увидеть хочешь?
STARINEC
09/02/2012 16:17
я выложу фото!
Kaskad11
09/02/2012 16:22
wasilij писал:
Двигатели универсальные.
По крепежу - да. По электропараметрам - нет. Насколько я знаю.
STARINEC
09/02/2012 19:01
я его проверял как АС через тен и латр.
regiss
09/02/2012 19:25
wasilij писал:
Ты это можешь рассказать моей бабушке....
Если в управлении стоит MOSFET транзистор, значит мотор должен быть DC и никак не инначе.
А вот мастера, для которых все моторы - универсальные, всовывают АС мотор потом другие никак не могут найти причину выхода из строя MOSFET....
wasilij
09/02/2012 19:59
regiss, DC эти двигатели назвать нельзя. На старых Whirlpool или Hanseatic ,куда на двигатель идут единственные 2 провода на щетки-вот это DC.Не сомневаюсь,что ты их помнишь
regiss
09/02/2012 20:31
wasilij писал:
А вот назвать "универсальными" - ПРЕСТУПЛЕНИЕ !
wasilij
09/02/2012 21:21
regiss, переубеди меня смех
Yo_Yo
09/02/2012 21:24
wasilij, ты не в тему тут нарисовался
wasilij
09/02/2012 21:28
Yo_Yo, ты здесь причем?
Yo_Yo
09/02/2012 21:32
wasilij, в теме есть конкретно поставленный вопрос, вот на него и отвечай.
vovabumer
09/02/2012 22:23
Спор безсмысленный!!!!! бяка Возьмите любой коллекторный мотор от стиралки и подайте примером постоянку 12В! О чудо он крутится!
regiss
09/02/2012 22:27
vovabumer писал:
Спор безсмысленный!!!!! ВОЗЬМИТЕ ЛЮБОЙ КОЛЕКТОРНЫЙ МОТОР ОТ СТИРАЛКИ И ПОДАЙТА ПРИМЕРОМ 12В!!! О ЧУДО ОН КРУТИТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vovabumer, рекомендую - проспаться.
Особенно, когда в жизни не встречал колекторных моторов, которыми управляет MOSFET транзистор. бяка
vovabumer, убери Caps Lock...
vovabumer
09/02/2012 22:33
regiss писал:
wasilij писал:
regiss, ты не прав! Колекторный двиг конструктивно выполнен так что может работать как AC так и DC, при етом не меняя своих параметров (ток, обороты, мощность).
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 21:35
xarl писал:
Ето так надо!!!!! Чтоб споров таких не повторялось!!!!!!!!!!!!!
Yo_Yo
09/02/2012 22:41
vovabumer, MASTER SIEMENS.
видал движек DC на боше?
видал движек AC на боше?
разница есть?
vovabumer
09/02/2012 22:43
regiss писал:
vovabumer писал:
Особенно на Баукнехтах где в низу с лева стоит силовой модуль на IRG4BC20KD голливудская улыбка
Yo_Yo
09/02/2012 22:45
vovabumer писал:
regiss писал:
vovabumer писал:
Зарылся ты парень
vovabumer
09/02/2012 22:46
Yo_Yo писал:
разница есть?
И в чем???
Yo_Yo
09/02/2012 23:43
если не видишь разницы то и не надо 5 копеек всовывать.
wasilij
10/02/2012 00:45
Yo_Yo писал:
wasilij писал:
Yo_Yo, Лично для тебя "разжевываю"ответ на конкретный вопрос,почему горит полевик-3 Ампера,предельно допустимый рабочий ток этого транзистора! С этого можно сделать вывод...
Yo_Yo писал:
разница есть?
это ты не в теме со своими безтолковыми вопросами.
Yo_Yo
10/02/2012 10:09
wasilij, Чудной и если даже его двигатель цел но он AC то результат тот же будет
wasilij
10/02/2012 11:58
Yo_Yo, Чудной хочешь изменить классификацию двигателей? голливудская улыбка Иди матчасть учить,или хотя бы поиск включи,прежде ,чем показывать Чудной
Yo_Yo писал:
Мля ,укажи разницу ,спец! злость
Yo_Yo писал:
Зарылся ты парень
ждем доказательств в твоих пониманиях в движках! "Бумеранг" возвращается к тебе! смех смех
STARINEC
10/02/2012 12:34
xarl, я заархевировал 2 фотографии в RAR обём 8 мегабайт, а мне пишет чтоя израсходовал лемит 10 мегабайт. Что делать?
STARINEC, попроси добавить http://monitor.espec.ws/section19/
STARINEC
10/02/2012 13:49
фото
ДОБАВЛЕНО 10/02/2012 12:54
regiss, Это родной или нет.
wasilij
10/02/2012 15:28
STARINEC, на родном двигателе цыфры -141193
Рифат
10/02/2012 17:04
родной конечно
FAU2
10/02/2012 17:07
STARINEC писал:
Далеко искать не придется.
Yo_Yo
10/02/2012 17:35
wasilij писал:
Yo_Yo писал:
Зарылся ты парень
Какие доказательства? он про bauknecht тут ляпнул.
wasilij, для начала глянь обмотку статора, и не млякай.
И что есть такое универсальный двигатель?
И не надо вот щас доказывать что в эту машинку можно всунуть твой универсальный двигатель.
wasilij
10/02/2012 18:12
Yo_Yo, был здесь такой ,похожый.Курил,что-то.Че тЫ куришь?Наверно на своей волне...Что с тебя возьмешь?
Yo_Yo
10/02/2012 18:26
wasilij, забуксовал?
