СМА Bosch WFS5330 сгорел ТРАНЗИСТОР IRFBG30PBF | |||||||
STARINEC 31/01/2012 11:33 |
ЗДРАВСТВУЙТЕ МАСТЕРА. У МЕНЯ ТАКАЯ СМА Bosch WFS5330 НА ОТЖИМЕ ПРОБИВАЕТ ТРАНЗИСТОР IRFBG30PBF , Весь режим стирки проходит нормально полоскание тоже проходит нормально ,но в конце режима "отжим" сгорает транзистор IRFBG30PBF управление двигателем |
Yo_Yo 31/01/2012 12:23 |
А что проверял? |
regiss 31/01/2012 12:35 |
Yo_Yo, посты набиваешь ? |
STARINEC 31/01/2012 12:36 |
Проверил щетки на двигателе 50% износа .Пока что ничего больше не проверял неуспел СМА вчера вечером поступила в ремонт всё остальное буду проверять завтра сегодня я не работаю .Я ешё думаю может в двигателе или в проводке замкнули вторая скорость если она там есть |
Yo_Yo 31/01/2012 12:36 |
нет. разве количество постов это показатель? ДОБАВЛЕНО 31 Январь 2012, 11:39
Так какого ... тему создал |
STARINEC 31/01/2012 12:59 |
А поразсуждать может какие идеи будут Завтра и проверю .Опишу может кому пригодится . Дело в том что я когда на работе мне некогда на форуме сидеть . |
regiss 31/01/2012 13:03 |
Идея №1 - не родной мотор. |
STARINEC 31/01/2012 13:34 |
прозвоню движок ,проверю его вне платы и там будет видно. |
xarl 31/01/2012 13:38 |
STARINEC, пока не на работе исправь тему (Caps Lock) http://monitor.espec.ws/info/rules.html |
master.m 01/02/2012 01:14 |
Ты их вытягивал?Бывает закисают,слегка достают якорь!!! |
regiss 01/02/2012 08:08 |
И из за этого выбивает IGBT транзистор... |
vadim84 05/02/2012 13:23 |
проверить управление транзистором, не больше 20V gate source voltage !!! |
LEO911 05/02/2012 13:44 |
Вот интересно а промежуточный отжим нормально проходит? а это в самом завершении цикла? или же как таковой отжим она не производит?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 13:46 Что то я задумался.... А не на замок ли она сигнал посылает а там скажем короткое или пробой? ? ? (это если в конце самом отжима) |
тю 05/02/2012 13:55 |
незнаеш помалчи |
LEO911 05/02/2012 14:01 |
А что ты думаешь? Цикл завершен по сути остается конечная стация... и что туда входит? перечисли.... |
Yo_Yo 05/02/2012 14:05 |
LEO911, |
wasilij 06/02/2012 10:54 |
STARINEC 08/02/2012 18:33 |
LEO911, промежуточный отжим нормально проходит а потом бац и транзистор короткий .проверитю управление транзистором ка писал vadim84, |
wasilij 08/02/2012 19:57 |
STARINEC, ты наивно думаешь,что на управление 20v поступает? а от чего больше 3А возьмется ,можешь подумать?! |
STARINEC 08/02/2012 20:09 |
wasilij, я прсмотрю таташит в се проверю и сообщю , сейчас не могу ей заниматся работой завалили. Это СМА которая на продажу пойдет я её отложил на потом клиенты важнеё!!
ДОБАВЛЕНО 08/02/2012 19:13 к стати движок я проверил на всех скоростях , на корпус он не пробит , якорь не искрит его ктото отпалтровал до меня и между ломелями тоже почищено. |
regiss 08/02/2012 21:03 |
Второй раз спрашиваю : - Мотор родной ? Случаем не АС туда поставили ? |
STARINEC 09/02/2012 11:09 |
regiss, Мотор родной. |
Yo_Yo 09/02/2012 12:13 |
STARINEC, фото двигателя выложи |
wasilij 09/02/2012 15:23 |
STARINEC 09/02/2012 16:17 |
я выложу фото! |
Kaskad11 09/02/2012 16:22 |
По крепежу - да. По электропараметрам - нет. Насколько я знаю. |
STARINEC 09/02/2012 19:01 |
я его проверял как АС через тен и латр. |
regiss 09/02/2012 19:25 |
Ты это можешь рассказать моей бабушке.... Если в управлении стоит MOSFET транзистор, значит мотор должен быть DC и никак не инначе. А вот мастера, для которых все моторы - универсальные, всовывают АС мотор потом другие никак не могут найти причину выхода из строя MOSFET.... |
wasilij 09/02/2012 19:59 |
regiss, DC эти двигатели назвать нельзя. На старых Whirlpool или Hanseatic ,куда на двигатель идут единственные 2 провода на щетки-вот это DC.Не сомневаюсь,что ты их помнишь |
regiss 09/02/2012 20:31 |
А вот назвать "универсальными" - ПРЕСТУПЛЕНИЕ ! |
wasilij 09/02/2012 21:21 |
regiss, переубеди меня |
Yo_Yo 09/02/2012 21:24 |
wasilij, ты не в тему тут нарисовался |
wasilij 09/02/2012 21:28 |
Yo_Yo, ты здесь причем? |
Yo_Yo 09/02/2012 21:32 |
wasilij, в теме есть конкретно поставленный вопрос, вот на него и отвечай. |
vovabumer 09/02/2012 22:23 |
Спор безсмысленный!!!!! Возьмите любой коллекторный мотор от стиралки и подайте примером постоянку 12В! О чудо он крутится! |
regiss 09/02/2012 22:27 |
vovabumer, рекомендую - проспаться. Особенно, когда в жизни не встречал колекторных моторов, которыми управляет MOSFET транзистор. |
xarl 09/02/2012 22:28 |
vovabumer, убери Caps Lock... |
vovabumer 09/02/2012 22:33 |
regiss, ты не прав! Колекторный двиг конструктивно выполнен так что может работать как AC так и DC, при етом не меняя своих параметров (ток, обороты, мощность). ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 21:35
Ето так надо!!!!! Чтоб споров таких не повторялось!!!!!!!!!!!!! |
Yo_Yo 09/02/2012 22:41 |
vovabumer, MASTER SIEMENS.
видал движек DC на боше? видал движек AC на боше? разница есть? |
vovabumer 09/02/2012 22:43 |
Особенно на Баукнехтах где в низу с лева стоит силовой модуль на IRG4BC20KD |
Yo_Yo 09/02/2012 22:45 |
Зарылся ты парень |
vovabumer 09/02/2012 22:46 |
И в чем??? |
Yo_Yo 09/02/2012 23:43 |
если не видишь разницы то и не надо 5 копеек всовывать. |
wasilij 10/02/2012 00:45 |
Yo_Yo 10/02/2012 10:09 |
wasilij, и если даже его двигатель цел но он AC то результат тот же будет |
wasilij 10/02/2012 11:58 |
Yo_Yo, хочешь изменить классификацию двигателей? Иди матчасть учить,или хотя бы поиск включи,прежде ,чем показывать
STARINEC 10/02/2012 12:34 |
xarl, я заархевировал 2 фотографии в RAR обём 8 мегабайт, а мне пишет чтоя израсходовал лемит 10 мегабайт. Что делать? |
xarl 10/02/2012 12:40 |
STARINEC, попроси добавить http://monitor.espec.ws/section19/ |
STARINEC 10/02/2012 13:49 |
фото
ДОБАВЛЕНО 10/02/2012 12:54 regiss, Это родной или нет. |
wasilij 10/02/2012 15:28 |
STARINEC, на родном двигателе цыфры -141193 |
Рифат 10/02/2012 17:04 |
родной конечно |
FAU2 10/02/2012 17:07 |
Далеко искать не придется. |
Yo_Yo 10/02/2012 17:35 |
Какие доказательства? он про bauknecht тут ляпнул. wasilij, для начала глянь обмотку статора, и не млякай. И что есть такое универсальный двигатель? И не надо вот щас доказывать что в эту машинку можно всунуть твой универсальный двигатель. |
wasilij 10/02/2012 18:12 |
Yo_Yo, был здесь такой ,похожый.Курил,что-то.Че тЫ куришь?Наверно на своей волне...Что с тебя возьмешь? |
Yo_Yo 10/02/2012 18:26 |
wasilij, забуксовал? |
