ПММ Elenberg 9001, проблемы с уровнем воды | |||||
| Dim_CA 09/02/2012 13:27 |
Один раз из 5-10 может катастрофически не долить воду (ТЭН аж докрасна). Контакты посажены плотно, трубка прессостата продута.
Отдельно снятый прессостат исправно щелкает при одном и том-же давлении. Я бы еще понял, если бы машина переливала (забитая трубка, просевшая пружина, пригоревший контакт) Пациент: http://s018.radikal.ru/i510/1202/d7/a555a4d581a5.jpg http://s018.radikal.ru/i522/1202/97/80f942e0c5e3.jpg http://s017.radikal.ru/i400/1202/9b/46f6ff207795.jpg Чем вызвана такая нестабильность? На какой понадежнее присоветуете поменять? |
| Kaskad11 09/02/2012 16:26 |
Если ТЭН включает реле замени его. Может реле барахлит? |
| Dim_CA 09/02/2012 16:40 |
Не понял..
Как ТЭН включает реле? При срабатывании прессостата напруга подается на программник, который может включить ТЭН на нужном этапе. |
| Kaskad11 09/02/2012 16:48 |
Такой ПММ у меня в ремонте не было. Поэтому могу предположить следующее (пока мастера молчат). Что бы ТЭН включился нужно: замкнутые силовые контакты в прессе и команда на включение ТЭНа. Машина у тебя, разбирайся. Что бы сузить круг поиска я бы поменял реле ТЭНа, если таковое имеется. |
| Dim_CA 09/02/2012 17:00 |
Так я и говорю - виноват пресс. Там больше нечему. Пока он не сработает - питалово дальше не идет ни на что, кроме клапана воды. |
| Kaskad11 09/02/2012 17:52 |
Не внимательно пост прочитал, извини. Я бы менял пресс на точно такой же. Он ведь настраивается под эту модель. Поставишь другой - будет проблема с уровнем воды. Кроме трубки там должна быть приемная камера. Посмотри, может она забита. |
| Мелиор 09/02/2012 18:10 |
Dim_CA, объясни, при какой неисправности самого пресостата он может периодически срабатывать раньше положенного?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 19:11 Kaskad11, нет там никакого реле. Эта модель чистая механика |
| regiss 09/02/2012 20:17 |
Мелиор, пресс не срабатывает раньше положенного. Просто у исправной машины, при включении рециркуляционного насоса, пресс переключаеться в положение "пусто" (около 3-х раз) и П/М доливает то количество воды, которое ушло в систему + осталось на посуде (вдруг кто положил тазик ). А при засоре или "кривом" прессостате П/М начинает работать "с первого" раза и получаем результат как у автора. А вот автор мало компетентен в ремонте П/М, даже полностью механических, типа - "самовар". |
| Dim_CA 10/02/2012 08:06 |
Если бы Вы внимательно читали первый пост, то там я сказал что продул и прочистил. Если по делу - менять пресс или попробовать отрегулировать гистерезис включения? 83+63 - это уровни вкл/выкл? Менять на строго такой же? |
| Мелиор 10/02/2012 13:48 |
Dim_CA, если ты любитель внимательного прочтения, я еще раз задам тебе тот же вопрос
объясни, при какой неисправности САМОГО ПРОСОСТАТА он может ПЕРЕОДИЧЕСКИ срабатывать раньше положенного? А regissуже просто разжевал так, что вопросов не должно было возникнуть. Конечно теперь остается только гистерезис регулировать |
| Dim_CA 10/02/2012 13:56 |
Я сам задаю себе этот вопрос и не нахожу ответа. Но ведь виноват-то он?
Если отбросить версию сидящей около фильтра морской свинки, которая, когда её начинает затапливать энергичным выдохом в трубку пресса заставляет его переключаться. |
| Мелиор 10/02/2012 14:58 |
Тогда надо включать машинку и ловить неисправность. Вместо тэна можно включить лампочку - и наглядней и безопасней |
| Dim_CA 10/02/2012 15:17 |
Уже сделано - парр тэну, вх.клапану и прессостату подключены светодиоды с балластом. Поймать не получалось - ну вижу, что пресс переключился, врубилась главная помпа, выкачала все в систему и молотит воздух с водой. Пресс и не думает повторно включаться. А иногда видно, что подливает по мере надобности.
Короче мучать этот пресс смысла наверное нет, поэтому поищу новый. |
| Dim_CA 13/02/2012 09:13 |
Как я и думал - проблема найти точно такой- же...
Можно взять индезитовский со стиралки и перестроить порог (подойдет ли такой вариант или ещё хуже будет), но к нему еще придется перепаивать разъем... |
| regiss 13/02/2012 09:27 |
Я же писал :
| Dim_CA 13/02/2012 10:05 |
Отдельные люди приходят на форум, что бы раз за разом показывать уровень своей подготовки. К сожалению, такое происходит часто.
По сути дела - посему нельзя взять со стиралки? |
| Kaskad11 13/02/2012 11:19 |
Вот в этот момент я бы снял шланг с пресса. Если он включится - значит ты не все почистил. По поводу замены пресса. А как ты собираешься его настроить? ПММ не стиралка, при работе во внутрь не заглянешь. Как уровни будешь выставлять? И так называемый гистерезис у каждого типа пресса свой. |
| Dim_CA 13/02/2012 13:28 |
В смысле как выставлять? Открыьт крыху, защелкнуть отверткой концевик, поставить кусок оконного стекла вместо крыхи и смотреть уровень...Ну или просто снять нижний разбрызгиватель, верхний вынуть (шобы в рожу сильно не брызнуло при старте) и так настроить хотябы первоначальный уровень.
Но в целом у меня сомения насчет этого, потому что в стиралке пресс пожостче будет, можно и не выкрутить насколько надо - просто винт выпадет, а уроввень будет еще большой.... |
| Dima700926 14/02/2012 00:08 |
Тады оно брызнет не только в рожу.
Зачем ты мучаешь настройки пресса? Будь дело в них, был бы недолив воды или перелив, но стабильный. Скорее дело в контактах. Если уж настолько склонен к экспериментам, да со светомузыкой, проверь, надежно ли замыкаются контакты "пустой бак", надежны ли контакты в КА и проводку, конечно. Остальное на данном этапе - баловство.
Это ты в присутствии клиента вытворяешь?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 01:09 А чтобы "порог перестроить", так и от Вятки подойдет. ![]() |
| Dim_CA 14/02/2012 11:15 |
КА давно прошлифовал контакты. По светомузыке явно вижу что пресс обратно не щелкает.
Клеммы везде прожал, провода конечно не звонил - это слишком. У клиента я вытворяю другое - снимаю портки, ставлю спичечный коробок на дно машины, сажусь на него голой ж , закрывая при этом спиной весь проем двери и по ощущениям в 5-й точке определяю надралась ли вода до уровня спичесного коорбка. ![]() |
| Dima700926 14/02/2012 22:14 |
Так тебе клиенты должны за стриптиз доплачивать. Я туда ухо просовываю. Или глаз.
Осталось уяснить почему. По результатам, КА даже трогать бы не стал. |
