Ariston AVTF104 EVO-II скачек напряжения, завел. Все мигает. | |||
| kernel 10/02/2012 22:49 |
Тоже принес другой мастер. ЕВО-2. Сгорели варисторы, симистор УБЛ, переход, ведущий к контакту УБЛ (по три тоннеля с каждого конца), дроссель, обрывочный резистор около БП.
Менял, микросхему БП, поставил два резика по 10 Ом вместо дросселя и сгоревшего, восстановил проводник, заменил симистор УБЛ, все емкости, кроме сетевой, отрезал все варисторы. На двух заведомо рабочих индикациях мигает ВСЕ с периодом в половину секунды (не очень быстро) как в сеть вставляю. Может схема резета? |
| cybe 10/02/2012 22:51 |
kernel, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html исправляем |
| kernel 10/02/2012 23:05 |
Модели нет? Придумать?
Не вижу ни одной кнопки Редактировать тему... Направьте |
| Мелиор 10/02/2012 23:07 |
kernel, в правилах указано и как изменить и что изменить |
| Yo_Yo 10/02/2012 23:07 |
kernel, нажми в первом посту )))ИЗМЕНИТЬ___ |
| kernel 10/02/2012 23:08 |
Нашел и ПРИДУМАЛ модель. Может теперь поможете? Или строить будете? Я понимаю, что новеньких всегда так. Раньше я такие блоки на свалку бы, но сейчас два сразу. Обидно |
| cybe 10/02/2012 23:14 |
kernel, всё менял, а где же мерил??? |
| xarl 10/02/2012 23:18 |
Лихо... ![]() |
| kernel 10/02/2012 23:19 |
Есть только мультиметр. Осциллограф не по карману. Да, ничего не мерил. 4 из 5 плат уже с пол-пинка заводятся, а с остальными возня не дает толку, вот и не приучился мерить. К примеру маленькое напряжение во вторичной цепи БП - 95% мусор. Т.е. либо ULN, либо проц мертв. Вот и не возился с такими.
Мерить 12,5 вольт? Там кроме этих двух, других нет, вроде. ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 00:20 Сразу добавлю, что нахожу детали, требующие замены не на глаз, а тестером... |
| cybe 10/02/2012 23:22 |
| constan 10/02/2012 23:23 |
Да, напряжение лень померять, сразу на форум. ![]() |
| kernel 10/02/2012 23:23 |
Упс, упс! Не то написал! Не напряжение, а сопротивление. Извините.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 00:24 Ну, хорошо, я его посмотрю и что? Оно ниже или выше... Но я ВЕСЬ БП перебрал уже, за исключением сетевой емкости и транса... Смысл тыкать тестером? |
| constan 10/02/2012 23:26 |
Ты нам типа одолжение сделаешь? ![]() |
| kernel 10/02/2012 23:28 |
Я совета спрашиваю. Были ремонты? Делали? Что делали? Куда смотреть?
Скажите мне: Если я ВЕСЬ БП перебрал, может напряжение быть не номинальным? Если да, то это проц или ULN. Так? ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 00:29 Или есть еще что-то? |
| xarl 10/02/2012 23:29 |
kernel, и много у тебя модулей в свалке по причине "ULN"? Присылай ... ![]() |
| kernel 10/02/2012 23:30 |
Не делайте из меня дурака. ULN я и сам поменяю. Скажите мне: остается только ULN ил проц? Все? Или еще стоит посмотреть что-то?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 00:31 Я так гляжу, вы на работе с клиентами не набодались. Или отрываетесь, наоборот, за придирки клиентов на новеньких. ) |
| xarl 10/02/2012 23:33 |
То, что у тебя на уме мне неведомо. Исхожу из того, что пишешь. |
| Dima700926 10/02/2012 23:34 |
kernel, даже вторичку не отцепил, а уже гадаешь. А проц или УЛН - тебе видней. |
| constan 10/02/2012 23:34 |
При таких симптомах, не померять питание? ![]() |
| kernel 10/02/2012 23:35 |
Согласен. Вот и исходите уже! Мне утром в 6-ть вставать. Поделитесь конфеткой! Что еще смотреть? Питание посмотреть? Просадка? 12-ть и 5-ть? Ну, так если она самая, то что смотреть? Я ж уже весь его (БП) перебрал... |
| constan 10/02/2012 23:36 |
Смотри все. ![]() |
| Kaskad11 10/02/2012 23:37 |
Может. А чтоб не гадать на кофейной гуще может соизволите, сер, взять тестер в руки и померять выходные напряжения? |
| kernel 10/02/2012 23:41 |
Мужики, ни одному из Вас я не конкурент, а мне в моем городе никто из Вас. У меня было сегодня 28 ремонтов в моей мастерской. И того, кто лучше меня разбирается нет. Я искал. Будете смеяться сквозь слезы, но я, да еще два телевизионщика платы делаем. Все одинаково хорошо/плохо. Такие как я есть, лучше нет. Отдавал бы. Некому |
| cybe 10/02/2012 23:41 |
kernel, раз такой самоуверенный - делай или в мусор как раньше! А гонор поубавь ![]() |
| kernel 10/02/2012 23:43 |
Итак, проверить напряжения. А ДОЛЬШЕ ЧТО? Кроме БП ULN и проц? Потребителей больше нет ведь...
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 00:45 cybe, У вас к вечеру внимание притупилось. Где гонор? Что-то не заметил. Это вы все меня тыкаете в мои недочеты, вместо того, чтобы просто сказать: Например: +12,+5 вольт, если просадка по +5, проверь там то... Если просадок нет, меняй прошивку и/или проц, что значит модуль... Трудно? |
| constan 10/02/2012 23:45 |
Как нет , уверен? ![]() |
| cybe 10/02/2012 23:46 |
| xarl 10/02/2012 23:46 |
kernel, меняй прошивку. Легче? |
| kernel 10/02/2012 23:47 |
Я самоуверенный оттго, что умею по 420 ремонтов в месяц из около 1000 в городе привлечь к себе для моих трех мастеров. А в электронике не силен. Поверхностно. Не пришел бы к вам. |
| xarl 10/02/2012 23:48 |
Вадим, нет , с тех краев, но не из Астрахани. |
| kernel 10/02/2012 23:48 |
Пилот? Дайте ссылку на профиль? |
| constan 10/02/2012 23:49 |
Это уже на обучение похоже, сам думать должен. ![]() |
| cybe 10/02/2012 23:49 |
kernel, угомонись с ремонтами. Всех денег не заработаешь, а здоровье- оно дороже! |
| kernel 10/02/2012 23:50 |
xarl, Легче. Моя задача прикинуть с вами все варианты, а утром их отработать. Зачем меня пинать? Я же не у вас ремонты отбираю. А, если надо, посоветовать могу свой опыт. Мне не жалко.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 00:51 constan, тогда зачем такой форум? Разве вы тут не учитесь коллективно? |
| cybe 10/02/2012 23:52 |
| kernel 10/02/2012 23:53 |
cybe, Спасибо за беспокойство! ) И я, и мои мастера в хорошем здравии, несмотря на 33 градусные ночные и 20 градусные дневные морозы с ветром 5-7 метров в сек... Степь да степь кругом, в той степи... замерзал ямщик...
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 00:54 cybe, Судя по всему, вы тут дедовщину устроили. ))))) Отрываетесь за дневно трах мозга клиентами. )) |
| xarl 10/02/2012 23:54 |
Вот наконец то она, эта фраза "тогда зачем такой форум?". |
| constan 10/02/2012 23:55 |
Учимся, но не получать готовое решение. |
| cybe 10/02/2012 23:55 |
kernel, ну а чё хотел-то? Раз зашёл и чтоб на блюдечке с голубой каёмочкой? |
| kernel 10/02/2012 23:59 |
constan, Я сначала менеджером был в фирме, которая ремонтом КБТ занималась. Когда мастером стал, меня другие мастера сразу возненавидели - конкурент. Наслушался таких же речей. Теперь у меня спрашивают как и что, а иные давно не работаю - нет работы. Отобрал. Конечно, как только вы узнаете что-то ценное, сами становитесь ценным. Но так хорохориться. Нет указать путь и иди туда. Я не знаю из-за просадки такое или отсутствие какого-то напряжения.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 01:00 Или из-за емкости какой чиповой или еще что |
| xarl 11/02/2012 00:01 |
kernel, кроме слов действия нужны, а их не видно. |
| kernel 11/02/2012 00:02 |
cybe, Именно так! ) Вот спросите меня как увеличить кол-во ремонтов? Как заставить звонить Вам, а не любому мастеру, когда клиент у Вас уже был? Я легко дам пару советов. А если ответите на мои подробные вопросы о Вашей ситуации, могу и развернутую схему продвижения Вас лично подогнать. Если надо, конечно.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 01:04 xarl, Сниму на камеру и выложу все свои манипуляции! Ладно, спасибо за помощь! Я проверю, отпишусь и закрою тему по достижении результата. |
| Иван Василич 11/02/2012 00:05 |
Еще бы мозги к этому........................Но нет.сперва цену собьем,а как делать будем-это мы потом решим ![]() |
| kernel 11/02/2012 00:05 |
xarl, Вы, вообще, один мастер в городе? Судя по тому, что Вы модератор и город 50 тыс. Никто рядом с Вами не выживет... Так? |
| cybe 11/02/2012 00:07 |
kernel, у нас такие менегеры каждый год появляются на горизонте. Только быстро стухают и проблем огребают ![]() |
| kernel 11/02/2012 00:08 |
Иван Василич, Нифига! Сколько Вы берете за ремонт электронного блока? Я от 1800 до 2500 - это EVO-II. Подшипники от 3000 до 3700 (первое раздельные, второе - двухрядный) на merloni. Стараюсь продать антинакипин, звоню через неделю - все ли в порядке. Обычно еще пару-тройку пакетиков просят завести, когда рядом буду - для друзей, знакомых...
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 01:09 Закуп 38 руб, продаю по 200 ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 01:10 Если AEG, Electrolux - 4700 подшипники. Объем рынка около 40% мой. ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 01:12 Мне хвастаться нет нужды. Всегда можно проверить. И я окажусь балаболом. Так что, врать глупо. Работаю официально. Что еще... Гарантия от 5 месяцев до года |
| xarl 11/02/2012 00:12 |
Что модератор-это вообще никаким боком. Нет, в городе не один, но мы взаимовыгодно сотрудничаем. ![]() |
| kernel 11/02/2012 00:13 |
Модератор тут должен разбираться в тебе, так что боком-боком! ) |
| cybe 11/02/2012 00:15 |
Тему закрываю. Неинтересно |
